 point d'accès wifi, routeur ou AP ?
math8811
  Posté le 13/09/2013 @ 11:20
Je me lance dans l'installation de mon reseau local, et je me retrouve perdu dans la masse d'information que l'on trouve sur internet
Ce que je veux faire :
Voilà mon problème et que je ne sais pas ce qu'il faut que j'achète comme point d'accès wifi, j'ai cru comprendre qu'il était préférable d'utiliser un routeur qu'un répéteur.
Je voudrais un point d'accès wifi capable dans un premier temps d'accéder a la livebox via wifi, et de disitribuer une connection wifi sur le meme SSID que la livebox (pour avoir une seule et meme connection wifi dans la maison) ainsi que sur des port ethernet gigabits
Par la suite je prévoit de tirer un cable RJ45 de la livebox au point d'accès wifi, j'aimerais donc que le point d'accès wifi soit également capable de redistribuer via wifi et ethernet une connection internet reçu par RJ45.
Est ce que ce type d'appareil existe ? ou alors il faut directement que je passe a la 2ieme solution ?
J'ai repéré ce modèle de routeur, qu'en pensez vous ?
http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WR1043ND-Routeur-Gigabit-antenne/dp/B002YETVTQ
Math8811
Modifié par math8811 le 14/09/2013 16:46
math8811
 Posté le 16/09/2013 à 09:49
Ce que je demande n'existe pas pour n'avoir aucune réponse après 120 vues ? :/
Je voudrais juste savoir quel appareil est capable de faire ce que je cherche.
Math8811
Modifié par math8811 le 16/09/2013 09:50
cto29
 Posté le 16/09/2013 à 10:13
Veux-tu utiliser un accés wifi et un accès ethernet en même temps => 2 appareils, ou soit un accès wifi ou soit un accès ethernet ?
Bon j'ai relu ta demande et il semble que la seconde solution est la plus simple : il te faut simplement 1 switch qui fasse wifi.
Attends d'autres avis.
cto29
Modifié par cto29 le 16/09/2013 10:17
math8811
 Posté le 16/09/2013 à 10:22
Merci de ta réponse.
Oui je veux un appareil diffusant internet en wifi et ayant quelques ports ethernet pour brancher mon NAS et ma TV
Un switch qui fait wifi, ça existe ? je n'en ai pas trouvé, c'est pour ça que je commençais à me tourner vers les routeurs
fgondard
 Posté le 16/09/2013 à 23:05
En principe tu n'as pas besoin d'un point d'accès Wifi puisqu'il y en a déjà un dans la Livebox et surtout pas d'un routeur puisque la Livebox en est un. Si j'ai bien compris ton problème, tu cherches simplement à étendre la portée de ton réseau Wifi. Voir sur mon site (3e lien dans ma signature) le chapitre consacré à ce sujet mais aussi ceux invitant à découvrir quelques notions de base sur les réseaux, notamment le rôle des divers appareils.
Installer un 2e point d'accès Wifi déporté est une alternative à l'utilisation d'un répondeur mais dans un cas comme dans l'autre les noms de réseau (SSID) seront différents.
Pour un NAS ou un décodeur télé, il faut privilégier une connexion ethernet, éventuellement avec interposition de boîtiers CPL, et en tout cas éviter impérativement d'être derrière un répéteur Wifi.
FG
math8811
 Posté le 17/09/2013 à 11:27
Ma Livebox est trop loin, c'est pourquoi j'ai besoin d'un 2ieme point d'accès wifi, mais également a connecter mon NAS et ma TV a cette endroit (donc par ethernet).
Il me faut donc un appareil distribuant le wifi, mais ayant également des ports ethernet.
Un routeur utilisé comme simple switch + wifi, pourrait faire celà, non ?? Mon but étant d'avoir le moins d'appareil possible (éviter d'avoir un Ap + switch )
Je ne comprend pas pourquoi je ne pourrais pas diffuser le wifi sur le meme SSID afin d'avoir une seule et meme connection, c'est ce qui est utilisé dans la plupart des entreprises il me semble.
Merci de vos réponses en tout cas.
Math8811
DjiDji59430
 Posté le 17/09/2013 à 12:10
Question bête : Tu ne peux pas deplacer ta livebox ?, vu que sur ton schema, il n'y a rien de branché dessus (dans ce cas, un simple double paire suffit (aller/retour telephone)
math8811
 Posté le 17/09/2013 à 15:56
J'ai volontairement simplifié le shéma, la livebox est connecté a d'autres périphériques en RJ45 ( PC, Imprimantes, Téléphone, etc...)
Donc non je ne peux pas la déplacer, et elle est trop loin pour avoir un signal dans toute la maison
Math8811
fgondard
 Posté le 17/09/2013 à 19:42
Si tu as besoin à la fois d'un commutateur ethernet et d'un point d'accès Wifi tous deux déportés utiliser un routeur bon marché pour faire ça en ne servant que de ces deux fonctions est sans doute plus économique que d'acheter des appareils spécifiques. Et c'est sans doute aussi plus pratique, tout dans une seule boîte.
J'ai déjà eu l'occasion de chercher sur la toile un combiné commutateur / point d'accès mais je n'ai jamais trouvé, en tout cas dans les appareils destinés à une utilisation domestique.
Sur mon site, 3e lien dans ma signature, tu trouveras un chapitre consacré à ce genre de montage : utilisation d'un routeur pour ses seules fonctions commutateur ethernet et point d'accès Wifi.
Tu peux bien sûr paramétrer ton 2e point d'accès Wifi avec le même nom de réseau et le même cryptage que le 1er mais en cas de difficulté tu ne sauras pas identifier sur quel réseau Wifi tu es connecté. Car il s'agit bien d'un 2e réseau Wifi et non d'une extension du 1er. Un appareil se connectera à l'un ou à l'autre.
Avec un répéteur il me semble qu'on n'a pas le choix et le nom de réseau est modifiié automatiquement, quelque chose du genre toto qui devient ext.toto.
FG
Modifié par fgondard le 17/09/2013 23:52
DjiDji59430
 Posté le 17/09/2013 à 23:19
et en cpl ?
il existe des cpl wifi+ 3 ethernet
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123418.html
fgondard
 Posté le 17/09/2013 à 23:59
Math pouvant passer un câble réseau le CPL et ses contraintes n'a ici aucune utilité. Et du point de vue prix c'est sans commune mesure (prix mini 60 € et à partir de 20 € pour un routeur).
FG
Modifié par fgondard le 19/09/2013 20:50
999,99 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 16Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Cdiscount fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0206nf qui passe à 999,99 € au lieu de 1200 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h).
Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
-68 %68 % de réduction sur l'abonnement de 2 ans à NordVPN
Valable jusqu'au 05 Février
NordVPN fait une promotion sur son abonnement 2 ans qui passe à 78,85 € au lieu de 243,78 € soit une réduction de 68 %. L'abonnement vous reviendra ainsi à 3,29 € / mois. Ce VPN sérieux et rapide vous permettra de surfer anonymement (pas de log conservé) mais également de chiffrer votre connexion en déplacement ou bien d'accéder aux contenus réservés aux internautes d'autres pays (pour les matchs de football retransmis sur les sites web de certaines tv étrangères par exemple). vous pourrez choisir parmi 5100 serveurs répartis dans 59 pays. 6 appareils peuvent utiliser simultanément le compte.
8,99 €Lot de 32 piles Philips AAA à 8,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AAA qui passe à 8,99 € au lieu de 15 €.
paramétrer un routeur netgear jwnr2010 comme point acces wifi
augmenter zone wifi via routeur branché sur point d'accès.
parametrage routeur et point d'acces wifi
Point d'acces wifi et routeur wifi
Connecter un point d'accès wifi sur un routeur.
différence point d'acces et routeur Wifi?
création point accès wifi public
Utiliser un PC windows comme point d'accès wifi à l'envers
Recherche point d'accès HotSpot WIFI
point acces wifi
Plus de sujets relatifs à point d''accès wifi, routeur ou AP ?
