 Point de restauration avec 2 DDSujet résolu
imoen
  Posté le 19/02/2017 @ 09:05
je veux créer un point de restoration pour mon nouvel ordinateur portable acer mais comme il y a 2 disques durs dedans je me demande s'il me faut en créer un également pour le disque D (je viens de le faire avec le disque C système
Modifié par imoen le 19/02/2017 09:05
beauroge
 Posté le 19/02/2017 à 09:13
Vous êtes sûre qu'il y a 2 disques, ne serais-ce pas plutot 2 partitions (C et D) ???
imoen
 Posté le 19/02/2017 à 10:18
Non c'est bien 2 disques : 1 SDD 128 Go pour le système et 1 de 1 To normal (acer V Nitro)
beauroge
 Posté le 19/02/2017 à 10:32
Re
OK!
vous devez créer les points de restaurations sur l'Acer (C) Système l'autre ce n'est pas nécessaire s'il n'y a que des sauvegardes personnelles dessus..
eliot3
 Posté le 19/02/2017 à 10:40
Attention de ne pas mettre + de 10 % d'espace pour les points de restauration car c'est un petit SSD. Perso j'ai désactivé cette fonction préférant de beaucoup l'utilisation d'un imageur tiers.
imoen
 Posté le 19/02/2017 à 11:46
merdum j'avais pas pensé à ça, l'habitude d'un seul DD j'ai mis 50 %. Je peux pas rattraper l'erreur ? y a pas moyen de remodifier l'espace ?
Par contre j'ai besoin juste d'un point de restauration, non ? je suppose que l'espace c'est pour créer plusieurs points, mais le système ne changeant pas une seule suffit... me trompè-je ?
Modifié par imoen le 19/02/2017 11:47
eliot3
 Posté le 19/02/2017 à 12:00
Oui, tu peux modifier le %tage et ne mettre que 10 % Il vaut mieux en avoir 2 aukazou un ne serait pas bon
Modifié par eliot3 le 19/02/2017 12:00
imoen
 Posté le 19/02/2017 à 12:16
10 % ça me fait 11.81 Go... c'est sûr que mon point de restauration contient là-dedans ? j'aurais eu un message d'erreur sinon ?
Modifié par imoen le 19/02/2017 12:18
scorpio42
 Posté le 20/02/2017 à 17:06
Bonjour, Tu pourrais utiliser un imageur autre que Windows, par exemple, Aomei backupper gratuit (voir le tuto de Le Fêlé) et placer tes points de sauvegarde et de restauration sur ton DD de 1 To pour éviter 'hypothéquer ton SSD, quitte à partitionner ton DD de 1 To (avec Wizard partition minitool, gratuit aussi); tu pourrais ainsi consacrer un espace plus grand pour tes sauvegardes et restaurations et aussi pouvoir supprimer celles qui sont devenues obsolètes. Sincères salutations, Scorpio42.
eliot3
 Posté le 20/02/2017 à 17:09
Je pense que c'est suffisant pour un point mais je ne peux l'assurer car chez moi c'est désactivé ayant un imageur + fiable
imoen
 Posté le 20/02/2017 à 20:00
Du coup j'ai un doute : le point de restauration il se fait automatiquement où il ne se fera la prochaine fois que si je le demande ?
Modifié par imoen le 20/02/2017 20:02
secujac
 Posté le 23/02/2017 à 11:59
Le sujet est marqué comme résolu, mais tu poses encore une question, donc je me permets d'intervenir.
Comme il t'a été conseillé, il est grandement préférable d'utiliser un imageur tiers pour créer des images systèmes.
Et surtout, il est important de stocker ces images système (qui sont des sauvegardes de ton disque système) sur un autre disque dur.
Ceci pour pouvoir les utiliser en cas de problème grave du disque C sur lequel tu aurais ton système et ses propres sauvegardes.
Ne jamais mettre tous ses oeufs dans le même panier.
Bonne continuation.
imoen
 Posté le 23/02/2017 à 12:10
Merci Secujac, mais j'aurais bien aimé que quelqu'un réponde à ma dernière question sur le nombre de restauration et si elle se fait automatiquement ou non.
Je sauvegarde mes données sur une clé usb externe et le plus important pour moi c'est de revenir au système propre en cas de pépin sans avoir à tout réinstaller mes logiciels et donc le point de restauration, pour le moment, me suffit.
Par contre d'après ce que tu me dis je dois pouvoir créer un point de restauration sur mon DD SSD : C et aussi sur l'autre DD de 1 To : D ?
Jacquou81
 Posté le 23/02/2017 à 12:31
Il n'est pas conseillé d'utiliser les points de restauration avec un SSD.
Voir ce dossier : http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/optimiser_ssd/page1.htm
Amicalement.
Pierre.Yves
 Posté le 23/02/2017 à 12:39
Rien ne t'empêche de créer un point de restauration manuellement et quand tu le souhaites.
Le système créera le(s) sien(s). L'installation/désinstallation de logiciels pourra éventuellement en créer aussi.
Revenir à un système fonctionnant correctement sans rien réinstaller équivaut à remettre le nouveau
" par-dessus " l'ancien... le qualificatif " propre " est utilisé au contraire pour une réinstallation après
" rasage " de l'ancien. Donc en réinstallant tout...
PS: je n'avais pas vu SSD. Si ton SSD est petit, tu peux éviter des écritures inutiles, en te servant d'un imageur tiers
comme dis plus haut. Suis le lien de Jacqou .
Modifié par Pierre.Yves le 23/02/2017 12:50
imoen
 Posté le 23/02/2017 à 17:29
Merci Pierre Yves, mais je n'ai toujours pas ma réponse... Tu dis que le sytème va créer le sien (sachant que j'en ai créé un manuellement déjà) ça veut dire qu'il va (a) en créer un 2e automatiquement ? et il va le créer où sur le ssd ou sur l'autre ? et ensuite ? il va en créer d'autres ? si oui tous les combien ?
Pour Jacquou, je ne comprends pas trop ta réponse. tu dis qu'il n'est pas conseillé d'utiliser les points de restauration avec un SSD... Pourquoi ? à cause de son trop petit volume ? ou il y a des incompatibilités entre 1 ssd et le point de restauration ?
Pierre.Yves
 Posté le 23/02/2017 à 18:54
1. Les points de restauration seront crées de/sur la partition/disque qui sera activée. Évidemment C:
Selon l'espace réservé, les nouveaux points écraseront les plus anciens.
2. Oui, il s'agit uniquement du volume du disque.
Là normalement...
imoen
 Posté le 23/02/2017 à 20:09
Là normalement...
ok, excuse moi d'insister, mais comme mon dernier point de restauration a été fait avec un système tout propre, y a pas moyen de garder celui-là et de ne plus en faire d'autres ? si je désactive les points de restauration, celui-là sera perdu ? Désolée si je dis des bêtises mais je n'y connais pas grand chose
Pierre.Yves
 Posté le 23/02/2017 à 21:36
Fais l'essai, désactive la restauration, et vérifie si ton dernier point est toujours là.
Je pense que oui, mais je n'en suis pas sur. D'autre part, il faudra peut être la réactiver
avant de pouvoir te servir de ce point là.
Pense aussi que tous les programmes installés après ne seront pas enregistrés, donc à réinstaller.
En résumé, tu te positionnes au milieu (comme Bayrou) des 2 alternatives :
1. Activer la restauration et ne plus s'en préoccuper ensuite.
2. Désactiver la restauration, et te servir d'un imageur tiers.
Chacun choisit ce qui lui convient...
imoen
 Posté le 24/02/2017 à 07:18
merci beaucoup
Jacquou81
 Posté le 24/02/2017 à 12:02
Pourquoi désactiver les points de restauration avec un SSD ?
Le nombre d'écritures dans les cellules étant limité sur les SSD (10 000 environ), il est préférable d'en limiter le nombre pour améliorer sa durée de vie et ses performances.
Voir ici pour plus d'info : http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/optimiser_ssd/page1.htm
Il est donc préférable d'utiliser un imageur (Aomei Backupper par exemple) pour sauvegarder le système sur un DD externe régulièrement.
Amicalement.
74,16 €SSD Crucial BX500 1 To à 74,16 € livré
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon Allemagne propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 69,58 €. Comptez 4,58 € pour la livraison en France soit un total de 74,16 € livré. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
18,37 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 128 Go à 18,37 € livrée
Amazon Espagne fait une promotion la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 128 Go qui passe à 13,87 €. Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 18,37 € livrée. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
180,96 €SSD Crucial MX500 2 To à 180,96 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le SSD Crucial MX500 2 To à 176,37 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,59 € pour la livraison en France soit un total de 180,96 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 200 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
Raccourci pour créer un point de restauration
Point de restauration et revo unistaller.
Divers problèmes avec les points de restauration
restauration système avec Acronis
Echec de la création d'un point de restauration
Créer un point de restauration sous 10
Problèmes avec fichier "pst Outlook"
Drôles d'icones avec une coche verte ?
Plus de sujets relatifs à Point de restauration avec 2 DD
