 Point de restauration et revo unistaller.
cloclo40
  Posté le 13/12/2016 @ 17:34
J'utilise depuis longtemps le logiciel revo unistaller et je n'ai jamais noté de problème jusqu'à ce jour.
Au moment de la suppression d'un programme un point de restauration est créé...........sauf que ce point est introuvable (il est bien précisé qu'il est effectué).
J'ai refais un essai mais toujours le même souci. Aucune trace dans la restauration du système.
J'ai la dernière version portable 2.0.1.
Quelqu'un a-t'il constaté ce problème et comment y remédier (en dehors de créer un point de restauration sans ce logiciel).
Je suis sous windows 10 édition familiale 64 bits version 1607, version du système d'exploitation 14393.479.
Merci d'avance.
leongka
 Posté le 13/12/2016 à 18:25
Où cherche tu ce point de restauration ?
cloclo40
 Posté le 13/12/2016 à 18:30
Dans la protection du système de w 10. Même en passant par Ccleaner je ne vois que "les anciens" points de restauration (le dernier est en date du 6 /12/16).
El Magnifico
 Posté le 13/12/2016 à 19:28
Groupe Sécurité
cloclo40
Tu vas créer un point de restauration système manuellement que vous nommez : verification
D'abord il faut l'activer . La nouvelle version de W10 l ' a désactiver !
W10 => Rechercher / taper Créer un point de restauration / créer un point de restauration / Onglet protection du systéme / surligner C (systéme) [s'il est indiqué (manquant)dans la fenetre, en faire part] / configurer / cocher Activer la protection du systéme / mettre le curseur sur 10%/valider par OK
Puis revenir sur l'onglet protection du systéme surligner C (systéme)/Créer /………/ créer.
Contrôle que le point à bien été créé avec Ccleaner / outils / Restauration du systéme
Modifié par El Magnifico le 13/12/2016 19:30
cloclo40
 Posté le 13/12/2016 à 19:46
Bonsoir el Magnifico.
J'ai déjà vérifié que la protection du système de mon disque (C) était bien activée.
Le point de restauration "vérification" a bien été effectué.
Mais revo ,malgré "ce qu'il dit" ne le fait pas. Ou alors s'il le fait, où le met-il?
Je vais certainement dire une bêtise......., y-a-t'il une différence entre la version portable et la version classique de revo?
El Magnifico
 Posté le 13/12/2016 à 20:27
Groupe Sécurité
Je n'en sais fichtre rien .
Dans l'explorateur Windows, clic sur Accés rapide , dans la colonne de droite tu vas trouver des fichiers récents.
cloclo40
 Posté le 13/12/2016 à 20:38
Je confirme, j'ai bien dit une bêtise. Dans les deux cas malgré la création du point de restauration, aucune trace.
J'ai effectué une recherche sur mon disque (C), rien non plus.
Rien non plus dans les fichiers récents (au nombre de 19 dans mon cas).
El Magnifico
 Posté le 14/12/2016 à 09:04
Groupe Sécurité
Bonjour cloclo40
Tu ne trouveras rien, les fichiers sont cachés.
Verifie dans Revo si tu n'as pas un parametre à modifier.
cloclo40
 Posté le 15/12/2016 à 09:07
Bonjour El Magnifico,
Réponse tardive, j'étais absent toute la journée du 14.
J"ai vérifié les paramètres de revo, la case "créer un point de restauration avant désinstallation" est bien cochée.
je vais télécharger la nouvelle version version (2.02) et voir si le problème persiste.......
cloclo40
 Posté le 15/12/2016 à 09:31
Le problème persiste (pour moi) même avec la nouvelle version
cloclo40
 Posté le 16/12/2016 à 11:28
Bonjour à tous,
Pas de solution..........je vais décocher la case "créer un point de restauration avant désinstallation" dans les paramètres de revo
et créer manuellement un point de restauration avant de procéder à une désinstallation.
Dommage j'aurais aimé savoir le fin mot de l'histoire..........
-6 €6 € offerts pour toute commande d'un chèque-cadeau de 50 € @Amazon
Valable jusqu'au 04 Octobre
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 6 € sur Amazon. Pour toute commande d'un chèque cadeau Amazon de 50 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 6 € utilisable jusqu'au 14 Novembre 2021. Vous pourrez ainsi par exemple utiliser votre chèque cadeau de 50 € et votre bon d'achat de 6 € pour un achat de plus de 56 € (qui ne vous reviendra alors qu'à 50 €, soit 11,7 % de réduction, ce qui est toujours ça de pris).
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà acheté des chèques cadeaux dans les 36 derniers mois.
89,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 4 To USB 3.0 à 89,99 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Boulanger fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 4 To qui passe à 89,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
9,95 €Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 9,95 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 9,95 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
Echec de la création d'un point de restauration
Créer un point de restauration sous 10
Restauration système
Protection/Restauration système
Divers problèmes avec les points de restauration
Restauration Image Système après réparation PC
Win10 et les points de restauration mise en garde
pb de restauration systeme
Plus de sujets relatifs à Point de restauration et revo unistaller.
