 Point de restauration impossibleSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
pilou38
  Posté le 01/06/2015 @ 08:19
Bonjour.
J'ai beau avoir fait des recherches, je n'arrive pas à faire un point de restauration.
A chaque fois j'ai cette fenêtre qui apparaît.
Si vous voulez m'aider c'est avec plaisir
poussebois
 Posté le 01/06/2015 à 10:19
Bonjour ,
As-tu vérifié su tu as suffisamment d'espace libre sur ton disque dur ?
Et que tu as suffisamment d'espace de réservé pour les points de restauration ?
Pour cela, tu vas dans le Panneau de configuration, Système, Onglet Restauration du système, Paramètres et là tu vois...
pilou38
 Posté le 01/06/2015 à 10:44
Je pense avoir assez de place
D'autre part lorsque je clique sur système / restauration du système / paramètres, j'ai cette fenêtre.
CASORA
 Posté le 01/06/2015 à 11:33
Bonjour !
J'ai connu (sous W.7) le même problème que vous. Voici comment je l'ai résolu :
Dans "Démarrer", taper services.msc
Dans la liste de services, rechercher "Fournisseur de cliché instantané de logiciel Microsoft"
Dans type de démarrage : mettre "automatique", un clic sur appliquer
Dans "Etat des services", un clic sur "Démarrer" SI arrêté
Redémarrer. C'est tout. Tenez-nous au courant !
Bon courage !
pilou38
 Posté le 01/06/2015 à 12:22
J'avais déjà fait cette manœuvre.
Concernant "Etat de services", je n'ai pas cette option.
CASORA
 Posté le 01/06/2015 à 17:27
Re-bonjour Pilou38,
Alors là .... Je ne vois pas. Pourtant Vista et Seven sont très proches l'un de l'autre. A part "Etat des services" manquant, tout le reste y était ? Ultime et dernière solution, sauvegarder tout ce qui doit l'être, formater et réinstaller le Vista. Bonne chance, bon courage. Cordialement,
pilou38
 Posté le 01/06/2015 à 17:37
Pour l'instant je reste comme ça. Il fonctionne quand-même.
Formater il faut tout réinstaller et comme j'ai Pinnacle je verrai plus tard si jamais il se plante.
CASORA
 Posté le 01/06/2015 à 19:15
Il est vrai que formater est fastidieux et prend un temps énorme. C'est malheureusement parfois la seule solution (à ma connaissance) Je vous souhaite bon courage. persévérez. Cordialement,
Guy
Gallagh
 Posté le 02/06/2015 à 09:03
Plutôt que de formater, faire une "mise à niveau", qui permet de retrouver un système "neuf" mais sans perdre les données et les programmes.
C'est une excellente alternative, qui permet de réparer de manière très sûre les fonctions de Windows. Mais attention cependant, les paramètres de l'utilisateur sont à peu près tous conservés, donc un réglage "exotique" dans les services qui aurait amener ce problème de restauration pourrait ne pas être forcément corrigé, mais je n'ai jamais rencontré le cas : personnellement, j'ai "réparé" plusieurs PC de cette manière.
Pour faire cette manip, c'est ICI.
cdlt
Modifié par Gallagh le 02/06/2015 09:04
pilou38
 Posté le 02/06/2015 à 10:18
Salut Gallagh.
En toute franchise, j'ai un peu la trouille de faire une connerie et d'être obligé de tout réinstaller. C'est la galère surtout pour certains logiciels.
Cependant je te remercie pour le lien que je garde précieusement.
Gallagh
 Posté le 02/06/2015 à 13:11
pilou38 a écrit :
Salut Gallagh.
C'est réellement sans problème. Il suffit de sélectionner mise à niveau. De toutes façon, il n'est pas possible en étant dans une session déjà ouverte de Windows 7 de faire une installation du système à partir de zéro. La seule possibilité, c'est de lancer une "mise à niveau". (et donc , NE PAS démarrer sur le CD d'installation).
De fait, ca fait un peu peur au départ car il faut cliquer sur "Installer maintenant". Le choix de la "mise à niveau" est fait quelques écrans plus loin. Et on ne perd réellement aucun logiciel.
Par contre, il faut partir d'un Seven sp1, car je suppose que c'est ta version actuelle. Il est possible de récupérer un ISO ICI. Il y aura toutes les mises à jours derrière, à moins que tu ne suives le tuto ICI. (en anglais, sorry ...)
Il faut aussi réactiver (authentifier) après la mise à niveau. Pour celà, le mieux est de récupérer au préalable ton activation en utilisant Advanced Token Manager et ca se fait sans angoisse...
cdlt,
pilou38
 Posté le 02/06/2015 à 14:21
Pour infos, je suis en Vista 32 bits SP2. Si je télécharge l'ISO que tu me proposes, je passe en W 7 ?
CASORA
 Posté le 02/06/2015 à 17:01
Il est à signaler que les images (ISO) de SEVEN ne sont pas accessibles pour ceux qui ont ce système opératif monté sur leur PC en .OEM
C'est le cas de DELl, ACER,ASUS, etc...
Cordialement : CASORA
Gallagh
 Posté le 02/06/2015 à 20:08
Non, évidemment, j'étais parti de l'idée que tu es sur Seven. Mes excuses. Dans ce cas , il faudrait en théorie repartir de ton DVD ou CD Vista, mais je ne sais pas du tout si la procédure est applicable dans ce cas.
Peut être faut il que quelqu'un d'autre confirme ce point, mais je suis malheureusement à peu près certain que cette procédure de mise à niveau n'existait pas dans Vista.
Désolé !
cdlt,
Modifié par Gallagh le 02/06/2015 20:18
Gallagh
 Posté le 02/06/2015 à 20:14
Non, pas du tout, le site que j'indique permet de télécharger des versions en 32 et 64bits avec ou sans sp1.
Je les utilisés sur mes propres PC "home made", sur un ancien Dell Inspiron et sur un Thinkpad Lenovo sans problème.
A ne pas confondre avec le site de Microsoft qui, effectivement, n'autorisait pas d'entrer des clés OEM pour obtenir l'ISO . A ma connaissance, ce site est out d'ailleurs depuis que Microsoft pousse à télécharger la version 10 en Juillet.
cdlt,
Modifié par Gallagh le 02/06/2015 20:19
ELICHA
 Posté le 03/06/2015 à 09:25
Réinstaller tout Windows pour avoir les points de restauration me parait un peu trop agressif!
As-tu vérifié ce qui était demandé en premier: l'espace alloué à ces restaurations? Disque C activé
Ensuite Configurer:
Si tout a bien été controlé, il existe Erunt qui permet une restauration du système avec une réussite plus fréquente que la restauration système Windows.
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
pilou38
 Posté le 03/06/2015 à 12:00
Bonjour ELICHA
Je ne trouve pas la fenêtre "Protection Système pour disque Local (C)"
ELICHA
 Posté le 03/06/2015 à 15:36
Mais sur ta 1ere photo, tu l'as camouflée par la fenêtre. Tu as protection du système. Clic droit sur Ordinateur puis onglet protection du système. Il faut activer le disque C comme tu le vois puis tu appuies sur configurer ce qui te permet de choisir une capacité affectée à la restauration selon la place dont tu disposes
pilou38
 Posté le 03/06/2015 à 17:03
Mon disque "C" est activé. Je n'ai pas l'option configuré donc impossible de choisir la capacité.
ELICHA
 Posté le 03/06/2015 à 22:02
Bizarre!! Bon comme la restauration marche une fois sur 2, penche toi sur Erunt qui m'a sauvé plus d'une fois. Et comme il ne fait pas bon ménage avec W7, j'ai été obligé de réduire la sécurité pour qu'il puisse accéder au répertoire Windows. Mais ça en vaut la peine car il fonctionne même quand Windows ne redémarre plus.
byzance4
 Posté le 04/06/2015 à 08:56
Si tu veux augmenter l'espace disque réservé à la restauration de Vista :
http://www.vista-xp.fr/forum/topic1114.html
As-tu supprimer les anciens points de restauration ?
Pendant que tu es sur l'invite de commandes, fais un sfc /scannow.
pilou38
 Posté le 04/06/2015 à 11:06
Je viens de faire les 2 manipulations sur invite de commande qui se sont bien passées.
Cependant, j'ai toujours la même fenêtre qui m'indique "espace de stockage insuffisant"
Merci quand-même pour tes conseils
byzance4
 Posté le 04/06/2015 à 11:10
Quel est ton tableau dans la gestion des disques ?
pilou38
 Posté le 04/06/2015 à 11:14
Comment on fait pour accéder à cette fenêtre ?
byzance4
 Posté le 04/06/2015 à 11:23
Tu tapes gestion de l’ordinateur dans la zone rechercher du menu démarrer et tu cliques dans la colonne de gauche sur gestion des disques.
pilou38
 Posté le 04/06/2015 à 11:28
Apparemment il y aurait un problème sur mon disque "C"
Je n'y comprends rien
byzance4
 Posté le 04/06/2015 à 12:19
Il te faut utiliser GParted pour redimensionner ton lecteur principal en récupérant l'espace non alloué :
http://www.pcastuces.com/logitheque/gparted.htm
Regarde le dossier pour comprendre son utilisation.
pilou38
 Posté le 04/06/2015 à 17:31
J'ai du mal à comprendre. Ça me dit que l'espace est insuffisant sur mon disque "C" alors qu'il ya largement de la place.
Utiliser Gparted, trop compliqué pour moi.
Modifié par pilou38 le 04/06/2015 17:31
byzance4
 Posté le 04/06/2015 à 18:14
Malheureusement pour toi, avec Vista, on ne peut pas agrandir une partition si l'espace non alloué se trouve à gauche de celle-ci , ce qui est ton cas ( on ne peut pas non plus changer la lettre de sa partition système, en l’occurrence C).
Il faut impérativement que tu apprennes à utiliser GParted puisque tu ne peux pas restaurer ton pc à une date antérieure. Tu n'as pas le choix. Imprime les explications si tu crains de ne pas tout suivre).
Un tuto plus explicatif ici ( il y a deux pages) :
http://www.6ma.fr/tuto/gparted+live+partitionner+disque+dur+2-552
byzance4
 Posté le 04/06/2015 à 18:46
El Magnifico
 Posté le 04/06/2015 à 18:57
Groupe Sécurité
Tlm
pilou38
Dans ton premier tableau (onglet protection du systéme) il ne faut que ta partition C qui soit activée !
puis
Essaie ceci :
*Tu tapes sur les touches Win+R
* Dans "Exécuter" tu tapes : services.msc
* Dérouler jusqu'à : Fournisseur de cliché instantané de logiciel Microsoft
* Propriété
* Type de démarrage
* Automatique
* Appliquer, ok
Modifié par El Magnifico le 04/06/2015 18:59
pilou38
 Posté le 04/06/2015 à 19:13
J'ai déjà fait cette manipulation sans résultat.
El Magnifico
 Posté le 04/06/2015 à 19:35
Groupe Sécurité
..............oui, mais il faut désactiver les autres partitions !
ELICHA
 Posté le 04/06/2015 à 20:35
As-tu fait une vérification approfondie du disque C: ? La table est peut-être malade.
pilou38
 Posté le 04/06/2015 à 20:51
ELICHA a écrit :
Non. Il faut aller sur outils ?
ELICHA
 Posté le 04/06/2015 à 20:56
Aller sur ordinateur puis sur C: Cliquer à droite sur C: puis propriétés ensuite outils et vérifier. Il faut cocher les 2 cases et redémarre l'ordi. Une fenêtre DOS va se lancer. Laisser faire; c'est assez long. S'il y a des erreurs, il va les corriger.
Autre manière. Allez dans recherche, taper CMD et dès trouver cliquer à droite dessus pour le lancer en temps qu'administrateur.
Dans la fenêtre noire, taper:
chkdsk /f /r
Tu peux faire un copier coller et faire entrée.
ELICHA
 Posté le 04/06/2015 à 20:58
pilou38
 Posté le 05/06/2015 à 07:06
Bon je vais me lancer quand-même.
Petite précision avant le mur du combattant. C'est bien le disque "C" qu'il faut réduire la partition et de combien ?
Sur la nouvelle partition, quelle quantité ?
Encore merci pour votre aide
byzance4
 Posté le 05/06/2015 à 11:43
On va tenter une dernière commande.
Tu vas tapoter la touche F8 au démarrage et choisir invite de commandes en mode sans échec et valider par entrée.
Tu tapes rstrui.exe puis entrée. Tu vois ce qui se passe.
Ensuite, tu reviens en démarrage normal et tu vérifies à nouveau si tu as la possibilité de créer à nouveau automatiquement des points de restauration.
Les points de restauration sont pris sur plusieurs lecteurs C compris ( le D par exemple).
As-tu analysé et défragmenté ta partition principale ?
Ensuite lis encore ceci :
http://www.commentcamarche.net/faq/17585-gerer-les-partitions-sous-windows#limitations-de-partitionnement-avec-le-gestionnaire-des-disques-windows
Quelques précisions :
- tu n'as qu'un seul OS sur ton pc ?
- avais-tu déjà essayé de restaurer ?
- as-tu configuré toi-même ton installation de Vista ?
Je ne connais pas GParted. Si tu as un peu de temps, attends que quelqu'un de plus compétent que moi te donne des instructions .
pilou38
 Posté le 05/06/2015 à 12:47
Après avoir redémarrer sur F8, j'ai cette fenêtre
J'ai uniquement Vista
J'ai déjà formaté plusieurs fois mon PC pour des petits problèmes.
Après réflexion, je vais laisser mon pc comme ça. Le jour où il se plantera, je formaterai.
byzance4
 Posté le 05/06/2015 à 14:21
As-tu partitionné ou pas , lors de ton dernier formatage, comme indiqué dans le chapitre 7:
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Installing-and-reinstalling-Windows
Si tu as choisi le lecteur C, comme partition principale, tu n'as remarqué aucune anomalie, interruption ou autre ? ( par exemple une MAJ en échec dans windows update)
Pourquoi as-tu eu besoin de formater si souvent, virus, fichiers irrécupérables etc...?
Quand tu fais un clic droit, propriétés, onglet général, sur chacune de tes partitions dans le gestionnaire de disques, tu lis quoi ?
Modifié par byzance4 le 05/06/2015 14:23
Page 1 sur 2 [Fin]
Lot de 16 housses de rangement sous vide avec pompe électrique
36,99 € 49,99 € -26%
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15IRX10 (FullHD 144 Hz, Intel Core i7-13650HX, 32 Go DDR5, SSD 1 To, RTX 5070 115W 8 Go, sans OS)
1299,99 € 1699 € -23%
@Cdiscount
Station d'accueil Orico 9 en 1 USB C avec port SSD M.2
36,39 € 79,99 € -55%
Chargeur de piles Amazon Basics (8 baies, USB C, charge individuelle) + 8 piles rechargeables AA 2000 mAh
19,85 € 25,40 € -22%
Lot de 2 Câbles UGREEN USB C vers USB C PD 240W 2 mètres
11,99 € 18,99 € -37%
Kit watercooling Thermalright Frozen Notte 360 Noir ARGB V2
47,09 € 61,39 € -23%
Impossible de créer un point de restauration
impossible de créer un point de restauration .win 7
impossible creer un point de restauration
Impossible de creer un point de restauration
Impossible de créer un point de restauration.
création point de restauration impossible
Plus de sujets relatifs à Point de restauration impossible
