 pointeur figé avec souris G500 logitech
iteanu
  Posté le 15/04/2011 @ 09:07
bonsoir à tous,
j'ai un pb, (sinon je ne posterai pas..lapalice)
j'ai une souris logitech laser G500 avec usb pour connectique.
j'utilise un adaptateur usb/ps2 vert (donc dédié à la souris)
j'ai téléchargé et installé la dernière version de setpoint 6.20.
le pointeur de la souris reste figé, j'ai bien sûr rebooter la machine.
dans le bios n'apparaît que le clavier usb logitgech k600, qui lui fonctionne parfaitement.
une souris avec pour connectique ps2 connectée fonctionne parfaitement, donc le port PS2 fonctionne.
je précise: je n'ai rien trouvé dans les sujets déjà traités.
quelqu'un aurait il une idée ? (il n'est pas nénéssaire qu'elle soit géniale, je ne comprendrai pas ...)
bonne soirée à tous.
P.S XP Pro SP3. carte mère Asus P5Q Pro, E8400
mipierre
 Posté le 15/04/2011 à 09:17
Bonjour !
A tout hazard !? As tu vérifié la pile de ta souris ?
marco84
 Posté le 15/04/2011 à 18:04
j'ai eu un jour l problème du pointeur bloqué
aprés avoir bataillé j'ai trouvé j'avais sans faire attention appuyé sur le bouton tactile
qui bloque le curseur
A++
hoppyuniatz
 Posté le 15/04/2011 à 18:36
Restauration systeme avant install setpoint --6,20 - NE PAS LE REINSTALLER
Reset avec souris dans USB ou PS/2, c'est du plug & play et normalement, sauf si la souris est HS
9a doit fonctionner.
iteanu
 Posté le 15/04/2011 à 19:09
bonsoir,
ma souris est une souris filaire, donc pas de pile.
avec la version précédente de setpoint 6.20 même motif même punition.
pour hoppyuniatz comment fait on un reset dans USB ou PS/2 ?
mci,
hoppyuniatz
 Posté le 15/04/2011 à 19:37
Une fois que tu as restauré le systeme à une date antérieure à l'instal de setpoint, quand ton bureau est de nouveau à l'ecran, tu clic sur le bouton ''reset'' de ton pc- ou a defaut : demarrer/arret du pc : / redemarrer
egautier
 Posté le 16/04/2011 à 01:24
je crois qu'il faut impérativement que la G500 soit branchée sur un port USB !!!!!!
English (auto-detected) » French
rego94
 Posté le 16/04/2011 à 07:06
Bonjour à tous, iteanu,
le symbole Logitech apparait il bien dans la barre des taches ?
Je ne suis pas sur que la G500 accepte bien le PS2 : http://logitech-fr-emea.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/15065/kw/
j'en possède une, connectée en USB, et c'est une très bonne souris qui chez moi fonstionne avec la version setpoint 5.20.40,
version du pilote : 4.82.11,
Modifié par rego94 le 16/04/2011 07:07
mister-b
 Posté le 16/04/2011 à 07:46
pourquoi utiliser l'adaptateur usb/ps2 ????
si on le met directement sur le pc ????
a vous lire
plopiche
 Posté le 16/09/2012 à 10:16
Je ne sais pas si vous avez trouvé une solution mais j'ai également le problème.
Pourquoi mettre la souris G500 sur le port PS2 ?
Parceque j'ai l'habitude de mettre mon PC en veille.
Quand la souris est branchée sur le port PS2 et qu'on commande la mise en veille (touche spécifique sur le clavier) l'alimentation s'éteint avec mon ancienne souris.
S i la souris G500 est branchée sur un port USB l'alimentation ne s'éteint pas et la mise en veille se limite à l'extinction du moniteur.
Si je branche la souris G500 sur un port PS2 avec un adaptateur elle ne fonctionne pas.
Pour l'instant je n'ai pas trouvé de solution.
24,99 €Clé HDMI Fire TV Stick 2021 (Prime Video, Netflix, Disney+, Molotov, MyCanal sur votre TV) à 24,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Boulanger fait une superbe promotion sur sa nouvelle clé HDMI Amazon Fire TV Stick qui passe à 24,99 € au lieu de 39,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Molovov, MyCanal, Spotify sur votre TV Full HD. Cette nouvelle version 2021 est compatible Alexa. Une télécommande avec des boutons pour contrôler également la TV est fournie. Elle possède des boutons pour un accès direct à Netflix, Prime Video, Disney Plus et Amazon Music.
Notez qu'il est possible de coupler un casque bluetooth avec le Fire TV Stick afin de regarder tranquillement la TV sans déranger vos proches.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre dossier pratique dédié à la clé Fire TV Stick.
8,99 €Lot de 32 piles Philips AAA à 8,99 €
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AAA qui passe à 8,99 € au lieu de 15 €.
169,99 €Tablette 10.4 pouces Realme Pad (8 coeurs, 3 Go RAM, 32 Go) à 169,99 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Cdiscount fait une promotion la tablette 10.4 pouces Realme Pad qui passe à 169,99 € au lieu de 289 €. La tablette possède un écran de 26.31 cm WUXGA+ (2000x1200 pixels) à bords fins, un processeur octo core, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensibles jusqu'à 1 To par MicroSD et tourne sous Android 11. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Sa batterie de 7100 mAh à charge rapide 18W offre une large autonomie (65 jours en veille, 12h en lecture vidéo).
Notez qu'un mode "Plusieurs utilisateurs" vous permettra de partager votre tablette entre plusieurs membres de votre famille en toute sécurité.
Souris logitech M305 pas compatible avec pile ?
le pointeur de la souris se fige à l'écran
Problème avec souris logitech optique avec fil
Petit pb avec une souris logitech
ecran noir avec pointeur au demarrage de windows 7
problème souris Logitech
Pointeur souris qui travaille tout le temps, pc ralenti ...
Souris sans fil Logitech Performance MX capricieuse
pointeur souris sans fil ne suit pas le déplacement de la souris
Choix souris logitech
Plus de sujets relatifs à pointeur figé avec souris G500 logitech
