 Points de restaurationSujet résolu
baupierre
  Posté le 23/06/2017 @ 17:36
Depuis déjà pas mal de temps je fais mes sauvegardes système et mes restaurations système avec AOMEI backupper.
Lorsque j'installe une mise à jour (sur win7 par exemple) à un moment donné je vois création d'un point de restauration et puis
la maj s'installe. J'utilise aussi wise cleaner pro et à divers moments il y a aussi création de points de restauration.
Je ne me suis jamais servi de ces points de restauration ayant l'habitude de faire des restaurations systèmes complète.
Pour mon info, où se trouvent précisément ces points de restauration sur C?
Je m'y prends probablement mal mais je n'arrive pas à remettre la main dessus.
Enfin comment les utiliser?
Merci d'avance
Le Fêlé
 Posté le 23/06/2017 à 17:56
Dès lors où tu "images" régulièrement tu peux te passer de ces points de restauration qui ne sont, par ailleurs, pas très fiables !
baupierre
 Posté le 23/06/2017 à 18:01
Bonjour, Le Fêlé et merci c'est bien ce que je pensais.
Mais où se trouvent-ils, ne serait ce que pour voir la place qu'ils occupent? voire les supprimer!
pavillon49
 Posté le 23/06/2017 à 18:04
Bonjour baupierre .
Les points de restauration se trouvent : démarrer / restauration du système
Pour créer un point de restauration : démarrer / créer un point de restauration
Ce n'est peut-être pas très clair ?
Cordialement.
Le Fêlé
 Posté le 23/06/2017 à 18:05
Dans Panneau de conf --) Système --) Protection du système et là tu cliques sur ton système...
http://www.commentcamarche.net/faq/25651-desactiver-reactiver-la-restauration-systeme-de-windows-7
Modifié par Le Fêlé le 23/06/2017 18:06
baupierre
 Posté le 23/06/2017 à 18:15
Merci à tous ceux qui ont répondu mais pas tout à fait à ma question.
Effectivement si j'ai des points de restauration c'est que ma protection système est activée.
Je sais effectivement la désactiver aussi. Mais ma question est:
Où se trouvent ces fameux points de restauration qui ont été crées?
Le Fêlé
 Posté le 23/06/2017 à 18:19
beauroge
 Posté le 23/06/2017 à 18:29
Ils se trouvent dans le dossier System Volume Information, un dossier système caché utilisé par l'outil de Restauration du système pour stocker ses informations et points de restauration. Chaque partition de votre ordinateur contient un dossier System Volume Information.
Bonsoir
baupierre
 Posté le 23/06/2017 à 18:45
OK merci, Je ne risquais pas de les trouver car en allant dans l'utilisation de l'espace réservé à ces points celui ci est au mini et donc à 0 octet.
Je considère donc le problème résolu et ils ne risquent pas de prendre trop de place
Ekalb
 Posté le 24/06/2017 à 05:37
Si tu veux voir le contenu des points de restauration, qui restent utiles selon moi et qu'il ne faut pas opposer aux sauvegardes, il suffit d’utiliser le petit programme SadowExplorer.
ShadowExplorer: http://www.shadowexplorer.com/downloads.html
Les points de restauration ont un avantage certain: c'est la rapidité de leur création.
As-tu le temps de faire une sauvegarde se ton système avant une mise à jour? Moi pas.
As-tu le temps de faire une sauvegarde système avant de faire une modification que tu juges délicate? Moi pas.
Dans ces deux cas je trouve que les points de restauration sont utiles et si lors de leurs paramétrages, tu inclus le disque sur lequel tes fichiers personnels se trouvent, ils seront aussi sauvegardés dans les points de restauration.
Les points de restauration ont aussi des défauts. Exemple: impossible de les créer sur un support externe.
Bref, pour moi, sauvegardes et points de restauration sont complémentaires. Ce n'est pas parce que j'utilise un que je dois bannir l'autre.
Note: le renseignement 0 octet n'est pas réel. La place maximale qu'ils prennent peut être définie dans les paramètres. Il suffit de cliquer sur "Configurer" (voir image postée par pavillon49).
Modifié par Ekalb le 24/06/2017 05:38
yves.vaissiere
 Posté le 24/06/2017 à 08:04
les images étant basées sur un cliché "instantané" (service VSS, utilisé aussi pour les points de restau ? A vérifier) on peut travailler pendant la création du fichier externe, ça ne sera pas pris en compte.
Pas de problème donc pendant la "modification délicate", mais il convient par contre de ne pas redémarrer pendant la création de l'image.
Sans être parfaitement antagonistes, il ne faut pas perdre de vue que les points alourdissent les images ; c'est pourquoi on dit souvent d'en conserver deux, si on y tient ...
(en tout état de cause, le Système doit s'imager/restaurer en une demi-heure max, au-delà c'est extravagant.
Un Système à-peu-près entretenu, les données lourdes en étant donc dument écartées, c'est, sauf utilisation atypique/expérimentale, 50 Go max ; avec donc des images de 30 Go)
baupierre
 Posté le 24/06/2017 à 08:27
Bonjour, je suis d'accord avec Yves Vaissière.
Elkab pour ma part je fais mes sauvegardes après les mises à jour ou l'installation d'un nouveau programme
puisque la dernière sauvegarde est celle qui correspond évidemment avant la mise à jour.
En faisant ainsi, je fais les sauvegardes disons une fois à 2 fois par mois.
Cela me prend environ une demie heure. Je la lance avant un repas et c'est terminé quand je reviens.
A ce moment là je restaure mon PC (je l'ai fait hier car je venais d'installer les giveaway d'AOMEI) cela m'a pris une dizaine de minutes.
Il faut dire que toutes mes données sont sur une partition différente de C et sont sauvegardées en automatique sur un 2ème disque à l'aide de syncbackfree.
Pour info la taille de C est un peu plus petite que 27Go et la taille d'une image système d'environ 17Go.
J'aurais d'ailleurs bien aimé rapprocher la taille de C de la taille de son image mais je ne sais pas comment procéder.
Ce sera l'objet d'un autre post.
Pour en revenir aux points de restauration, ce qui m'épate c'est que bien qu'ayant aucun espace réservé, tout ce passe comme si les points
de restauration se faisaient (d'où d'ailleurs l'origine de mon post).
Ekalb
 Posté le 24/06/2017 à 08:42
yves.vaissiere,
Pas sûr que les points de restauration sont inclus dans les sauvegardes.
Temps pour créer une sauvegarde complète: environ une heure.
Temps pour créer un point de restauration: environ une minute.
Ce n'est pas une question de pouvoir travailler ou pas sur le PC. J'ai des occupations qui me demandent d'emporter mon appareil.
Il n'y a pas si longtemps j'ai été heureux de récupérer un fichier d'Office grâce à un point de restauration.
Modifié par Ekalb le 24/06/2017 08:48
eliot3
 Posté le 24/06/2017 à 09:07
Ca me semble bien long
Sur mon SSD windows 10 Insider dernière Build :
33 Go d'occupé sur 133 Go d'alloué
Modifié par eliot3 le 24/06/2017 09:14
yves.vaissiere
 Posté le 24/06/2017 à 09:28
Tu dois avoir raison, AOMEI Backupper image par défaut avec la technologie VSS, qui respecte il me semble les exclusions qui sont là :
La sauvegarde W, si c'est bien ça, peut-être en exclut davantage.
Un contournement (que je n'aimerais pas) pourrait être la veille prolongée. Le cliché est fait, l'image plus tard ...
Ekalb
 Posté le 24/06/2017 à 09:48
La durée d'une sauvegarde dépend
1. De ce que l'on sauvegarde. J'ai parlé d'une sauvegarde complète (environ 150Go dans mon cas)
2. Du taux de compression souhaité.
Par ailleurs je confirme que l'on peut exclure certains fichiers d'une sauvegarde complète (en tout cas pour mon logiciel de sauvegarde).
Modifié par Ekalb le 24/06/2017 09:48
eliot3
 Posté le 24/06/2017 à 10:32
Ce qui laisserai sous entendre que tes dossiers personnels n'ont pas été déplacés sur Voisine Pas bien
Ekalb
 Posté le 24/06/2017 à 11:01
Complet c'est complet. Ce qu'il y a de plus précieux dans un PC, ce n'est pas le système mais les fichiers personnels.
Pour le reste, mon disque n'était pas partitionné au départ et je ne l'ai pas fait. C'est mon choix. Le bien et le mal sont relatifs ici comme ailleurs.
Remarque d'ailleurs qu'en cas de panne matérielle, un disque partitionné ou pas sera totalement en panne. Donc les bienfaits de ces partitions, c'est très relatif.
Entre deux sauvegardes complètes, je fais des sauvegardes extrenes de mes fichiers modifiés.
Aucun problème donc.
Modifié par Ekalb le 24/06/2017 11:10
yves.vaissiere
 Posté le 24/06/2017 à 11:35
C'est effectivement Q d'organisation, par exemple d'éventuelle différence de fréquences qu'on considère souhaitables, de Système et de données.
Notamment, si ce sont sensiblement les mêmes, pourquoi pas ? (perso il y a des trucs qui changent moins d'une fois par an et d'autres d'un "Envoyer vers", au fur et à mesure, d'autres autrement ...)
L'essentiel étant d'avoir ce qui est à ne pas perdre (ça peut donc inclure le Système, tel qu'il est le 24/06/17 ou autre) sur au moins deux unités physiques insusceptibles du même sinistre en même temps.
(ne pas partitionner peut donc, dans certaines organisations, conduire à avoir par exemple un second Externe, là où un seul suffirait en s'arrangeant autrement.
Et en bénéficiant d'un imageage d'OS plus rapide ; mais on peut se contenter des points de restau dans la plupart des cas de retour, surtout si on est propre)
Modifié par yves.vaissiere le 24/06/2017 11:38
Ekalb
 Posté le 24/06/2017 à 12:01
yves.vaissiere,
Une fois n'est pas coutume: je suis entièrement d'accord avec ton message .
Ekalb
 Posté le 24/06/2017 à 12:26
Je me cite:
"Par ailleurs je confirme que l'on peut exclure certains fichiers d'une sauvegarde complète (en tout cas pour mon logiciel de sauvegarde)."
Petite précision: avec mon logiciel (ToDo Backup), cette exclusion doit être réalisée lors de la création du plan/tâche de sauvegarde (n'est pas possible pour la version gratuite).
Autrement dit, cette exclusion n'est pas réalisable sur un plan/tâche de sauvegarde déjà paramétré.
J'avais constaté cette impossibilité et j'ai écrit au support ce jour à 10h27. Réponse reçue du support à 11h33.
"Thank you for contacting us.
You can only use the function when creating the backup task or plan, I'm sorry that you cannot edit it for a created backup task/plan."
J'avais déjà pu constater la très bonne réactivité du support. C'est aussi un critère à prendre en compte lors d'un choix d'un logiciel.
Modifié par Ekalb le 25/06/2017 07:59
22,17 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 22,17 € livrée
Valable jusqu'au 29 Septembre
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 15,89 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, la clé vous reviendra à 22,17 € livrée. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon UK et il n'y a pas de douane.
599,90 €Ultrabook HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5 3500U, 8Go, 256 Go SSD) + un cadeau à 599,90 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 14 qui passe à 599,90 € au lieu de 800 €. Cet ordinateur portable possède un écran 14 pouces Full HD IPS, un processeur AMD Ryzen 5 3500U (avec chip graphique Vega 8), 8 Go de mémoire DDR4, un SSD 256 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,38 kg. Il fonctionne sous Windows 10. De plus, pour cet achat, HONOR vous offre également un cadeau à choisir parmi une sélection : un pack comprenant un sac à dos, une souris bluetooth et des écouteurs ou une montre connectée Magic Watch ou des Magic EarBuds avec réduction de bruit active... Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
184,99 €Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 184,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 184,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 200 € ! Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité. Une bonne affaire !
Programation auto de points de restauration
Wise Disk Cleaner : points de restauration disparus
Supprimer les points de restauration
Points restauration système
Ease US : destructeur de points de restauration !
Question sur restauration AOMEI
point de restauration et sauvegarde systéme
question sur restauration avec DiscWizard
Restauration système AOMEI partition trop petite?
Plus de sujets relatifs à Points de restauration
