 points de restauration impossible sous w10
the beachboys
  Posté le 21/12/2017 @ 11:17
bonjour a la communauté
ma configuration ( DD avec w10 d'origine) et ( SSD avec w10..installé avec clé w10 bootable) donc sur mon SSD je ne peut pas avoir de points de restauration positif....pourtant je suis allez dans ( systeme >protection systeme >disque local ( C) systeme (( le lecteur SSD étant en priorité dans le bios)et donc ( C) ...et creer ....je l'ai nommé premier point de restauration......ensuite j'installe un pt logiciel de PC ASTUCE ,et essai de restaurer le SSD par le pt de restauration ...et la , il n'a pas pu restauré sur ce point
conclusion , est-ce par ce que l'original du w10 est sur le DD ? merci de votre retour
cordialement
Jacquou81
 Posté le 21/12/2017 à 12:25
Il n'est pas conseillé d'activer la protection système avec un SSD.
Voir ici : https://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/optimiser_ssd/page1.htm
Amicalement.
El Magnifico
 Posté le 21/12/2017 à 12:48
Groupe Sécurité
the beachboys
pouvez vous poster une capture d'écran de l' onglet "Protection du systéme"
quel est votre antivitus ?
Modifié par El Magnifico le 21/12/2017 12:49
the beachboys
 Posté le 21/12/2017 à 13:01
Jacqou81
El Manifico
Je mets cette AM la capture d'écran.. ....l'antivirus c'est BITDEFENDER ANTI VIRUS 2018
Bonne journée à vous
the beachboys
 Posté le 21/12/2017 à 14:19
the beachboys
 Posté le 21/12/2017 à 14:23
rebonjour
voila dans le désordre les capture d'écrans
donc la 4+1
2+2
3+3
1+4
je désactive l'antivirus et vous tient au courant
the beachboys
 Posté le 21/12/2017 à 14:37
non ,meme avec l'antivirus ,désactivé ., j'ai le meme résultat merci
cordialement
El Magnifico
 Posté le 21/12/2017 à 15:08
Groupe Sécurité
Vous pouvez passer à 10% l'espace dédié puis validez par OK
Il faut attendre 24 heures après avoir créé votre point de restauration pour restaurer.
Je vous invite également à créer une sauvegarde image du systéme sur un disque externe
Modifié par El Magnifico le 21/12/2017 16:17
ericoh
 Posté le 21/12/2017 à 15:38
salut,
la seule fois que j'ai eu des problèmes de restau ,
j avais comme AV bitdefender et presque la même erreur que toi. (0x800XXXXXXX)
c'est mon expérience
eliot3
 Posté le 21/12/2017 à 15:48
the beachboys
 Posté le 21/12/2017 à 16:29
Merci à vous
Pour votre aide , El Manifico je vais augmenter mon espace à 10% et voir demain .mais dois.je refaire un nouveau point une fois ces 10% mis ,ou simplent faire l'augmentation et attendre
Merci ericoh ,pour ton retour ,mais il doit y avoir une parade si cet antivirus est trop protecteur..surtout que je l'avais désactivé ?
Eliot3.....je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. ...enfermedehors,m'avait fait faire un cd , avec ..AOMEI BACKUPPER dessus ,l'ours d'un problème d' Os ,,y a t'il un rapport?
Merci à vous
eliot3
 Posté le 21/12/2017 à 16:32
Oui serres toi de ce CD pour faire tes images /Sauvegardes du Système. Aides toi du tuto au besoin :
https://forum.pcastuces.com/tuto_aomei_backupper_free_pro-f14s103.htm
Modifié par eliot3 le 21/12/2017 16:33
the beachboys
 Posté le 21/12/2017 à 18:09
Merci eliot3....pour ton retour ,et je te souhaite une bonne soirée
Cordialement
21,59 €Batterie CHOETECH 10 000 mAh (USB C PD, USB QC, induction Qi sans fil) à 21,59 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur la batterie CHOETECH 10 000 mAh qui passe à 21,59 € grâce à un coupon de réduction à appliquer sur la page du produit. Ce chargeur de 10 000 mAh dispose d'un port USB C PowerDelivery 18W, d'un port USB QC 18W et permet également de récharger sans fil via induction un appareil compatible Qi (10W).
723,36 €Ultrabook Acer Swift 3 14 pouces (Ryzen 5 4500U, 16Go de RAM, SSD 1 To, Vega 6) à 723,36 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Boulanger fait une promotion sur l'ordinateur portable ultrabook Acer Swift 3 SF314-42-R60R qui passe à 723,36 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 999 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat sans reflet, d'un processeur AMD Ryzen 5 4500U (6 coeurs), de 16 Go de RAM, d'un SSD de 1 To et d'une carte graphique Vega 6. Une webcam, le WiFi 6 et le Bluetooth 5 sont de la partie. Des ports USB 2.0, USB 3.1 et HDMI sont présents. Le tout tourne sous Windows 10. Il pèse 1,2 kg et offre un autonomie jusqu'à 11 h.
49,99 €Imprimante multifonction HP Envy Photo 6234 WiFi + 7 mois d'Instant Ink à 49,99 € (via ODR)
Darty fait une promotion sur l'imprimante multifonction HP Envy Photo 6234 WiFi qui passe 89,99 €. Or HP rembourse actuellement 40 € pour l'achat de cette imprimante qui vous reviendra à 49,99 € après remboursement. Avec l'imprimante, vous pourrez bénéficier également du service HP Instant Link où vos cartouches sont automatiquement commandées par votre imprimante. Vous devrez sélectionner un forfait parmi les quatre forfaits existants (15, 50, 100, 300 pages) en fonction de votre prévision de consommation. HP vous enverra ainsi gratuitement assez d'encre pour imprimer jusqu'à 300 pages / mois pendant 7 mois. Vous pouvez bien sûr résilier ce forfait à la fin des 7 mois (ou bien passer au forfait gratuit qui offre 15 pages / mois).
Restauration depuis windows impossible
Points de restauration
Programation auto de points de restauration
Wise Disk Cleaner : points de restauration disparus
Restauration Impossible
Pas de restauration sous W10
Restauration impossible
Supprimer les points de restauration
Impossible de faire une restauration
Plus de sujets relatifs à points de restauration impossible sous w10
