 points de restauration xp
LUDIE
  Posté le 28/05/2019 @ 14:24
Est-ce que je peux faire une réstauration de mon systeme xp à partir des points de restaurations dans le dossier des points mon ordi ne redémarre plus et je n'ai pas réussi à
utiliser la restauartion systeme à partir des points R1 ou R2 enregistés sur le disque C que je peux voir avec un live CD je pourrais rédémarrer en utilisant le dernier points de restauaration ou choisir entres les points proposés d'enregistrés..?
C'est envisageable et faisable par les poinst de restauration ?
Ludie
TecTake
 Posté le 28/05/2019 à 17:02
Bonjour LUDIE
N'aurais-tu pas par hasard supprimer (accidentellement) tous tes points de restauration ces derniers temps ? (mauvaise manip ou autre)
LUDIE
 Posté le 28/05/2019 à 17:25
Bonjour tec,
Non j'ai juste voulu faire une restauration à une date mais il n'y a eu aucun changement , car j'ai ma partition C qui à été modifié hier j'ai voulu faire une configuration par défaut
de windows des programmes car j'avais un problème d'ouverture de fichier html avec incrédimail et j'ai réinitialisé les paramèrtres par défaut Windows Microsoft et ce matin en ouvrant mon ordi
ma partition d'hier n'était plus la même tous mes logiciels et le bureau ont disparus ou bugués du coup j'ai essayé la restauration system mais qui n'a pas marché,
ça viendrais des paramètres par defaut réinitialisés ?
j'essaie maintenant de récupérer des points de récupération de restauration dans WSI il y en a pas mal est-ce que je peux à nouveau faire démarrer mon Windows ou je l'avais avant ce bugue à une date antérieur?
c'est de remettre les dossiers registry dans config de C:/
TecTake
 Posté le 28/05/2019 à 17:31
OK !
Ne panique pas...
Peut tu avoir accès a ta gestion de disques ?
Si oui, fait une capture d'écran et envoie la ici...On verra par la suite !
LUDIE
 Posté le 28/05/2019 à 17:48
re Je vais essayer car la en ce moment après toutes mes tentatives de retrouver ma partition modifiée car l'autre comme déja dit je ne l'ai plus actuellement..!
sinon je rappelerai une suave d'acroinis la même partition qui à buguée..
TecTake
 Posté le 28/05/2019 à 17:55
RE...
Tu as aussi la possibilité de redémarrer en mode sans échec (appuies sur la touche F8 au démarrage de l'ordinateur,
Dans le menu qui s'affiche :
- sélectionnes "Choisir la dernière bonne configuration connue" ?
De ce fait, il te serait possible de (peut-être) pouvoir restaurer ton système ?
Modifié par TecTake le 28/05/2019 17:56
LUDIE
 Posté le 28/05/2019 à 19:34
re Non je ne peux pas accéder au boot de démarrage de ma machine il faudrait que je retrouve le windows cd avec le lequel je l'ai installé
j'ai la clé et l'ID du produit c'est possible de le trouver sur le net et le graver comme ça je pourrais faire Réparer ?
TecTake
 Posté le 28/05/2019 à 21:51
yep !
Essayes cette page (PCA) ...On ne sait jamais ?
Bien, sur ce, je vais faire un gros dodo et...A deux mains ????
Modifié par TecTake le 28/05/2019 21:53
CCleaner et les points de restauration
Localisation des points de restauration
Taille des points de restauration sous Windows XP
Points de restauration très nombreux = je supprime ?
Empêcher les points de restauration pour DD amovibles
Restauration Système, tous les points antérieurs
Points de restauration HS
points de restauration ne marchent pas
vider corbeille supprime points de restauration
Defraggler supprime les points de restauration
Plus de sujets relatifs à points de restauration xp
