 Points de suspension dans excelSujet résolu
soleil666
  Posté le 02/01/2007 @ 11:22
Il faut que j'arrive à mettre 3 points dans des cellules excel après une référence sans que cela ne devienne des points de suspension, donc un seul caratère.
Merci pour votre aide
fonio
 Posté le 04/01/2007 à 03:39
salut
quand tu parles de références, c'est du texte?
+> as-tu vérifié des éventuelles options de correction automatique (outils/options/orthographe...)?
soleil666
 Posté le 08/01/2007 à 08:25
Fonio :
Oui mes références sont en format texte et / ou numérique
Je n'ai pas de corrections automatique installée (enfin je ne pense pas)
Et merci à toi de prendre du temps pour mon problème.
Bye
soleil666
 Posté le 12/01/2007 à 11:06
Un peu tristounette de n'avoir reçu qu'une seule réponse...
Aurais-je posé une colle à tous ???
Mais j'ai toujours besoin de votre aide : Help !!!
C4TEUR
 Posté le 12/01/2007 à 11:10
Il aurait fallu poser ta question dans le forum bureautique , clique sur le triangle jaune et demande à la modération de déplacer ton sujet dans Bureautique
Chon
 Posté le 12/01/2007 à 11:18
et si tu mettais un espace entre chaque point . . .
fonio
 Posté le 21/01/2007 à 01:49
Salut!
je reviens avec mon hypothèse de l'option de correction automatique = outils/options/onglet "orthographe"
chez moi, ... est remplacé pas les points de suspension.
=> sélectionner la ligne puis cliquer sur supprimer.
Modifié par fonio le 21/01/2007 01:52
denewton
 Posté le 21/01/2007 à 16:30
bonjour,
Ah! ces Excel sophistiqué : avec Excel 97 3 point de suspension restent 3 caractères. Il y a peut-être une option qui évite ces corrections automatiques, mais je n'ai pas d'excel pour essayer et fouiner.
Bertrand
m@rina
 Posté le 21/01/2007 à 22:14
Oui Fonio, il s'agit bien des corrections automatiques.
Menu Outils, Options, Outils de correction automatique.
Taper ... pour sélectionner rapidement la correction automatique en question.
Cliquer sur le bouton Supprimer.
m@rina
mvp word
http://faqword.free.fr
soleil666
 Posté le 02/03/2007 à 15:41
Merci à vous tous, c'est effectivement la correction automatique qui me géne.
Genial vos réponses
Encore merci
24,99 €Souris Logitech G402 Hyperion à 24,99 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Cdiscount propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 24,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 40 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
22,80 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 22,80 €
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 22,80 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
12,24 €Pack de 3 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 32 Go à 12,24 €
Amazon fait une promotion sur le pack de 3 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 32 Go qui passe à 12,24 € au lieu d'une vingtaine d'euros habituellement.
Excel, valeur zéro dans graphique nuage de points
2 pages par feuille dans macro excel
Changement dans Excel 2010 ?
case à cocher dans cellule Excel 2010
Excel 2007 Copier/Coller d’une feuille à l’autre Dans un même classeur.
Creation d' une boucle macro dans fichier EXCEL pour impression
Graphique Nuage de points sous excel
Relier des choix à des cellules dans excel
Largeur Hauteur colonnes en mm dans Excel
Extraire juste les nouvelles entrées dans BDD Excel
Plus de sujets relatifs à Points de suspension dans excel
