 points supperposés sur un graphique ExcelSujet résolu
mm91
  Posté le 08/10/2009 @ 09:24
Sur un graphique Excel, pour modifier le format des point ou de la courbe (épaisseur, couleur…), je pointe le curseur dessus, puis clique droit et clique sur « format…).
Le problème se pose quand il y a plusieurs points et courbes pratiquement superposés, il est impossible de les choisir en pointant le curseur dessus.
Y a-t-il un autre moyen pour accéder au format de ces points et courbes ?
Merci,
procole
 Posté le 08/10/2009 à 13:48
il faut faire apparaitre la barre d'outils graphique (affichage barre d'outils) si elle n'apparait pas toute seule et choisir alors la série que l'on veut modifier : 1, 2, 3 ...
mm91
 Posté le 08/10/2009 à 15:09
OK, procole, c'est exactement ce que je cherchai depuis longtemps !
MERCI
(je note comme résolu)
procole
 Posté le 08/10/2009 à 20:11
Chargeur USB UGREEN Nexode 200W (3xUSB C + 1xUSB A)
74,99 € 99,99 € -25%
Shampoing Antipelliculaire Head & Shoulders (2x330ml)
7,44 € 10,55 € -29%
Smartphone 6.9 pouces Apple iPhone 16 Pro Max 256 Go 5G
1267,62 € 1479 € -14%
Boitier PC Moyen-Tour NZXT H7 Flow
98,85 € 139,99 € -29%
Chargeur USB UGREEN Nexode 35W GaN USB C + USB A
19,49 € 27,99 € -30%
Ecran PC incurvé 27 pouces Koorui 27E6C (FHD, 165 Hz)
139,99 € 179,99 € -22%
Graphique Nuage de points sous excel
Excel, valeur zéro dans graphique nuage de points
graphique sous excel
Macro couleur séries graphique excel 2010
Graphique excel 2007 : entrer la date en direct
Graphique Excel 2007
Exécuter graphique avec Excel 2007
Excel formule ou autre recherche mot => construction graphique
impossible de modifier mon graphique excel
Plus de sujets relatifs à points supperposés sur un graphique Excel
