 Polarité alimentation portable ASUS ?
gle06
  Posté le 26/10/2004 @ 08:53
Bonjour Je viens de récupérer un notebook ASUS B1000 mais il manque le chargeur, alors je compte acheter un adaptateur universel pour portable.Celui-ci nécessite 19 Volts pour 3.16 A de puissance (60 watts). J'ai choisis cet adaptateur : http://www.ldlc.fr/fiche/PB00021846.html mais j'ai des embouts à polarité réversible et je ne voudrai pas faire une bétise en injectant un courant avec le + et le - inverses à ce que damande le portable. Qqu'un peut-il m'indiquer le pole sur le picot central d'entrée du portable (fiche ronde diamètre 5.5 mm). De même je ne trouve pas sur internet le manuel de ce notebook, le site d'ASUS ne donne rien, où trouver ce manuel ? sous forme pdf par exemple. Merci pour votre aide. gle06
BlackStar34
 Posté le 28/10/2004 à 09:29
Nouvelle astucienne
Normalement , Le positif est au milieu , regardes bien sur les etiquettes du portable ou Ó c¶tÚ de la prise , tu devrais avoir un symbole t'indiquant la polaritÚ. Dans le doute prend un multimetre mets le en ohmmetre et mesure entre la ferraille entourant le port parallele ou sÚrie et les broches de la prises d'ailm. la masse est reliÚe
gle06
 Posté le 29/10/2004 à 12:04
Salut, Je viens de faire le test avec mon metrix, j'ai bien une continuitÚ entre le chassis de l'appareil et le fourreau de la prise sur le portable donc le picot central semble effectivement Ûtre le positif Bon j'ai aussi difficilement trouvÚ le manuel, c'est ici : http://fbe001.etech.fh-hamburg.de/pub/pub/asus/nb/b1000/ Encore merci @+[clindoeil]
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
Portable Dell Inspiron 15 3520 (15.6 pouces IPS 120 Hz, FullHD, Core i5-1235U, 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11)
489,00 € 579 € -16%
Batterie externe INIU mini (10 000 mAh, USB C x2, USB A x1, PD 22.5W)
14,99 € 25 € -40%
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
37,99 € 55 € -31%
Mini PC AOOSTAR NAS R1 (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, 2 emplacements SATA 3.5 pouces, WiFi 6, BT 5.2, 2 ports Ethernet 2.5G, Windows 11 Pro)
259,99 € 370 € -30%
mauvais contact prise alimentation sur portable asus
alimentation pc portable asus X701J
Plus de wifi sur un portable Asus
Pb souris incontrolable sur PC portable ASUS.
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
changer RAM pc portable ASUS
URGENT: Dalle pc portable Asus cassée
Problème clavier ASUS PC portable
Acheter un PC portable Asus ?
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
Plus de sujets relatifs à Polarité alimentation portable ASUS ?
