> Tous les forums > Forum Mac
 police flou avec OS X EL CAPITAN
bobo90
  Posté le 15/06/2016 @ 18:12
Bonjour à tous ,
je suis nouvel utilisateur de Mac , j'ai un mac mini sous OS X EL CAPITAN avec un écran lcd de 22.5 pouces .
l'installation c'est bien passée mais la police est flou (il y a des ombres) que ce soit sur le bureau ou dans les applications que j'ouvre.
Pouvez vous m'expliquer quels sont les réglages que je peux faire , je précise que je suis branché sur mon écran avec un adaptateur VGA.
mchl
 Posté le 15/06/2016 à 19:33
dans les préférences système,sous l'onglet accessibilité,affichage essaye en jouant sur le contraste
voir aussi sous l'onglet moniteur,couleur si le profil correspond à ton moniteur
Modifié par mchl le 15/06/2016 19:36
bobo90
 Posté le 15/06/2016 à 20:35
merci pour votre réponse ,
le profil de mon moniteur n’apparaît pas dans la liste , peut être que mon écran n'est pas compatible .
Je vais essayer avec un écran LED et hdmi , qu'en pensez vous ?
merci
mchl
 Posté le 15/06/2016 à 21:46
si vous avez la possibilité de tester avec un autre type d'écran faites le
voir aussi le bouton d'auto synchronisation sur l'écran si il existe
vérifier également dans les préférences système,général ,si le lissage des polices est activé
solution avec le terminal(info trouvée dans un forum) Ouvrez ensuite le Terminal puis tapez la commande suivante. Modifiez le dernier chiffre, de 1 à 3, pour un lissage léger à fort :
defaults -currentHost write -globalDomain AppleFontSmoothing -int 2
Validez en appuyant sur la touche [entrée]. Redémarrez votre Mac pour que le réglage soit pris en compte. Pour ma part, j'ai dû mettre le chiffre 3 pour avoir un résultat net.
Modifié par mchl le 15/06/2016 21:51
mchl
 Posté le 15/06/2016 à 22:00
Bonsoir
il existe ce programme pour configurer les moniteurs externes (non testé)
http://www.3dexpress.de/displayconfigx/index_fr.html
marief29
 Posté le 16/06/2016 à 08:52
Un problème de résolution d'écran ? Les polices seulement sont floues, ou toutes les images ?
L'application ci-dessus ne se lancera pas sur 10.7 et +, c'est une appli PPC malheureusement.
mchl
 Posté le 16/06/2016 à 09:05
Bonjour marief29
merci de prendre le relais pour résoudre le pb car je ne connais pas les macs mini ( je possède Imac et Mac book air )
cordialement
marief29
 Posté le 16/06/2016 à 09:45
Le conseil donné — tester avec un autre écran — me semble le plus pertinent.
J'ai testé plusieurs Mac Mini avec des écrans LCD HannsG (3) et Samsung (1) sur 10.6, 10.9 et 10.11 sans problème. Et mes petites-filles ont branché le leur (10.6.8) sur une TV Philips, compatible avec leur PS. Elles sont satisfaites, mais je trouve l'image dégoûtante.
mchl
 Posté le 16/06/2016 à 18:33
bobo90
 Posté le 16/06/2016 à 21:37
Bonjour à tous et à toutes ,
merci pour toutes vos réponses,
Alors j'ai remplacé mon LCD par un écran à LED et j'ai branché l'écran en HDMI et les polices ne sont plus floues, je pense que mon écran précédent était trop vieux et pas compatible.
merci pour votre aide
bruno
mchl
 Posté le 17/06/2016 à 08:22
Merci du retour
cordoalement
IPhoto coincé avec El Capitan
Comment formater et réinstaller El Capitan (vente)
avec quoi ecrire un texte avec macbook pro
Ecran Noir intempestif Imac 27 pouces avec OS X 10.6.8
Virus Mac Keeper et zip cloud sur El capitan
GOOGLE + sur mac el capitan
Problème avec itunes ou alors problème de proxy je ne sais pas...
Faut-il installer El Capitan ?
Impossible d'ouvrir google avec Firefox !!
Impossible d'installer EL CAPITAN....
Plus de sujets relatifs à police flou avec OS X EL CAPITAN
 > Tous les forums > Forum Mac
