 Pompe à chaleur à adapter sur chaudière fuel exist
ML38
  Posté le 04/02/2008 @ 16:04
Bonjour.
Si cela existe et si une modification est serait possible.
Je cherche un schema de principe pour adapter une pompe à chaleur sur le
circuit de chauffage actuel par chaudière fuel ayant un ballon d'eau chaude incorporé.
Merci à vous.
@+ ML38
matt572
 Posté le 04/02/2008 à 16:12
oui c tout a fais possible mon père la fait chez lui il suffit de brancher la pompe a chaleur sur le circuit de la chaudière mais il faut pas que la chaudière tourne en même temps que la pompe a chaleur tout les installateur peuve le faire sans aucun souci
ML38
 Posté le 04/02/2008 à 16:43
Merci matt572.
Déja un premier pas.
Maintenent; Si tu peux me faire parvenir un schema ou tout autre lecteur du forum
pour moi serait un plus.
@+ ML38
matt572
 Posté le 04/02/2008 à 17:39
il faudrai deja en avoir un !!! desoler !!! tous ce que je peu te dir c que l'eau chaude de la pompe a chaleur rentre dans la chaudiere puis sors et fais le tour dans les chauffage plus le plancher chauffant puis retourne dans la pompe a chaleur !!! et bingo le tour et joué pour le circuit d'eau mais ce qui et plus complexe c'est que quand il fais tres froid on va dir -8° la pompe a chaleur se coupe et la chaudiere au fioul ce met en route !!! parce qu'il ne faut pas que l'eau chaude chauffé par le fioule passe dans la pompe a chaleur !!! je ne peu pas plus pour toi
Gustavefl
 Posté le 05/02/2008 à 20:15
Je ne suis pas technicien.
Mais j'ai une pompe à chaleur air-eau montée en série avec une chaudière au fuel. Le circuit d'eau chaude passe donc par les deux producteurs.
La chaudière au fuel fonctionne en relais avec la pompe à chaleur. La pompe à chaleur est asservie à un thermostat externe règlable qui la coupe dès que la température externe en inférieure à -3. Le thermostat d'ambiance intérieur commande l'alimentation électrique de la pompe et la chaudière. La chaudière au fuel est contrôlée par ses propres thermostats, ne serait-ce que pour l'eau chaude.
Je peux cour-circuiter la pompe à chaleur par un jeu de 3 vannes très simple.
Voilà ce que je peux dire sur le sujet.
ML38
 Posté le 07/02/2008 à 11:44
Meri Matt 572 et Gustavefl.
Votre expérience me réconforte,
Encore une question;
Sachant qu'en principe la PAC est installée en extérieur d'où danger de gel en hiver.
Comment contournez-vous ce problème?
Salutations et @+ ML38
Gustavefl
 Posté le 07/02/2008 à 15:30
Toutes les conduites extérieures sont calorifugées.
Le circuit d'eau chaude passe par la PAC,qui est elle même calorifugée, donc aucun risque de gèle.
Dans mon cas j'ai un accélérateur.
Modifié par Gustavefl le 07/02/2008 15:32
ML38
 Posté le 08/02/2008 à 20:39
Merci Matt 572 et Gustavefl.
Je commence à consulter des artisants de mon secteur.
Il semble que ce n'est pas possible!!
Vous serait-il possible de m'indiquer le type et la marque de votre PAC?
@+ ML38
Gustavefl
 Posté le 08/02/2008 à 22:44
@+ ML38
Il s'agit d'une LEROY-SOMER.
3,09 €Câble PremiumCord USB A vers USB Type C 2 mètres à 3,09 €
6 € -48%
Amazon fait une promotion sur le câble PremiumCord USB A vers USB Type C d'une longueur de 2 mètres qui passe à 3,09 € au lieu de 6 €. Câble compatible charge rapide et synchronisation. D'autres longueurs sont également en promotion : 50 cm à 2,32 € et 3 mètres à 3,38 €.
Voir l'offre
195 €Smartphone Poco M4 Pro (6,43'', Full HD+ Amoled 90 Hz, 8 coeurs, 8 Go Ram, 256 Go) à 195 €
249 € -22%
Cdiscount fait une promotion sur le smartphone Poco M4 Pro qui passe à 195 € au lieu de 249 €. Il est dual SIM et compatible avec les réseaux mobiles 4G. Il est équipé d'un processeur MediaTek Helio G96 (8 coeurs), de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage extensibles par MicroSD et d'un écran de 6,43 pouces FHD+ (2400x1080) à 90 Hz. Il comprend aussi une triple caméra de 64 MP + 8 MP + 2 MP + Flash LED et une caméra selfie de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide).
Le POCO M4 Pro dispose également d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté, du WiFi5 MIMO, du NFC, du Bluetooth 5.1 et du GPS. Le tout tourne sous Android 11.
Voir l'offre
69,99 €SSD MSI Spatium M371 1 To (NVMe, 2000 Mo/s) à 69,99 €
99,99 € -30%
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD MSI Spatium M371 1 To qui passe à 69,90 € au lieu de 99,99 €. Il offre des vitesses de 2000 Mo/s en lecture et 1600 Mo/s en écriture.
Une très bonne affaire pour un SSD performant garanti 5 ans.
Voir l'offre
22,99 €Batterie externe INIU Power Bank (20 000 mAh, 22.5W) à 22,99 €
32,99 € -30%
Amazon fait une promotion sur la batterie externe INIU Power Bank 20000 mAh qui passe à 22,99 € au lieu de 32,99 €. Cette batterie offre une capacité de 22 000 mAh et la charge rapide bi directionnelle USB C 22.5W. 2 ports USB sont également présents ainsi qu'une petite lampe torche et un écran indiquant la charge restante..
A glisser dans votre sac pour recharger votre portable plusieurs fois en déplacement.
Voir l'offre
Différence entre pompe à chaleur et clim révers. ?
Groupe refrigérant de semi en pompe à chaleur
Pompe à chaleur Carrier 30RH007-8B
Pompe à chaleur / Régulation
pompe à chaleur
Pompe de direction, mégane essence
Chaudière avec ballon inox et rouille
Respect de la vie privée :les entreprises internationales devront s'adapter
Une pompe à bière Belge, révolutionnaire!
pompe de relevage
Plus de sujets relatifs à Pompe à chaleur à adapter sur chaudière fuel exist
