 port PCI Express 3 pour carte reseau
phn16
  Posté le 18/11/2020 @ 17:54
Je vais bientôt être connecté à la fibre et je possède un PC ( tour) avec W10 Pro, carte mère Asus qui
n'a qu'une carte réseau intégrée limitée à 100mb/s, je regarde donc pour ajouter une carte sur un port PCI express 1000mb/s
hors cette carte mère possède un port PCI EXPRESS 3.0 (gen3) CFX support
ma question si je met une carte réseau PCI express 2 ou inférieur (1) cela va t-il créer un problème de compatibilité voir de débit ?
Modifié par phn16 le 18/11/2020 18:06
fgondard
 Posté le 18/11/2020 à 18:25
Une carte PCIe gen 3 fonctionnera sans problème sur un port PCIe gen 2 mais sans pouvoir bénéficier de l'augmentation de débit apportée par la dernière génération.
Aucun effet sur le débit d'une carte Gigabit celui d'un port PCIe X1 gen 2 étant 4 fois supérieur.
phn16
 Posté le 18/11/2020 à 18:45
Merci fgondard, excuses moi de te faire préciser : donc pour une carte PCI express x 1 = perte de débit
carte PCI express 2 = pas de perte de débit
c'est ça ?
Modifié par phn16 le 18/11/2020 18:49
fgondard
 Posté le 18/11/2020 à 18:58
Tu confonds le type de port (X1, X4, etc.) qui correspond au nombre de lignes PCie utilisées, et donc à la dimension du port, et la version du protocole (gen2 ou gen3) géré par le jeu de puces. Les protocoles PCIe sont rétro-compatibles.
Un port X1 (une seule ligne PCie) permet un débit de 4 000 Mbits/s en gen2 et de 8 000 en gen3. Donc aucun problème avec une carte Gigagbit utilisant le protocole gen 2.
phn16
 Posté le 18/11/2020 à 19:16
Merci beaucoup fgondard, je me coucherais moins sot ce soir !
j'avoue que tu m'explique simplement ce que je ne trouvais pas
je suis mal embouché aussi
Je remarque que "gen2" est très peu précisé sur les sites, mais je vais chercher
2éme question : si je prends une box avec 1 débit entre 4gb et 10gb ( les box free) j'ai
donc intérêt a passer sur une carte 10gb mais en gen3 j'imagine ?
fgondard
 Posté le 18/11/2020 à 19:38
si je prends une box avec 1 débit entre 4gb et 10gb ( les box free) j'ai donc intérêt a passer sur une carte 10gb mais en gen3 j'imagine ?
On commence à voir des cartes 10 Gbits/s mais elles sont beaucoup plus cher. Un exemple ici et spécifications détaillées . Une telle carte nécessite que l'on dispose d'un port 4, 8 ou 16X. La version du protocle utilisé n'est pas spécifié mais avec 4 lignes en gen2 on dispose de 16 Mbits/s. Voir le tableau de cet article.
Attention toutefois, sur certaines cartes mère l'utilisation d'un des ports 16x peut désactiver d'autres ports.
Côté câble réseau le cat 5e est en principe suffisant jusqu'à 30 m.
Modifié par fgondard le 18/11/2020 19:52
phn16
 Posté le 18/11/2020 à 20:14
Merci beaucoup et bonne soirée ! je vais donc aller chez mon détaillant habituel et acheter ce qu'il faut en prévision de la fibre.
je viens de voir sur la boite de la carte mère les types de port
Modifié par phn16 le 18/11/2020 20:29
fgondard
 Posté le 18/11/2020 à 21:22
Tu as deux ports PCIe 16x. Si le premier n'est pas déjà pris par une carte graphique tu peux y mettre une carte réseau 4x. Comme je le subodorais il y a une limitation pour l'autre port 16x Le "max at x4 mode" est un peu sybilin mais je crois comprendre qu'on ne peut l'utiliser que pour une carte 4x si les 2 ports PCIe 1x sont utilisés (partage de lignes). C'est assez courant d'après ce que j'ai déjà pu voir.
Constance
 Posté le 19/11/2020 à 00:06
Salut,
Et d'après ton image, le port Ethernet est Gigabit, il ne devrait pas être limité à 100 mbps.
Peut-être est-ce le routeur/switch/autre équipement auquel il est relié, qui est limité ?
Ça peut aussi être un mauvais paramètre dans les pilotes de la carte réseau, un câble de mauvaise qualité, ou autre bug "étrange"… par exemple, sur mon nouveau poste au boulot, bien que le téléphone IP derrière lequel le PC est connecté soit lui aussi en Gigabit, en général après le démarrage mon PC a un lien limité à 100 Mb/s. Il me suffit de redémarrer la carte réseau (via la commande restart-netadapter depuis une invite powershell en admin) pour retrouver un lien à 1 Gb/s !
À noter aussi que, comme tu as des ports USB 3, une alternative possible plutôt que d'installer une carte réseau interne, serait de connecter un combo hub USB3 avec port Ethernet Gigabit : on en trouve à pas bien cher, ça évite d'ouvrir la machine, et en plus on a gagne des ports USB plus facilement accessibles.
Modifié par Constance le 19/11/2020 00:07
fgondard
 Posté le 19/11/2020 à 10:35
J'avais répondu en ne m'interessant qu'à l'aspect formel de ta question. L'intervention de Constance m'amène à aller un peu plus loin.
Ton PC est équipé d'ue carte ethernet Gigabit, Si actuellment tu travailles à 100 Mbts/s c'est probablement parce que le commutateur ethernet de ton modem routeur n'est lui-même qu'en 100 Mbits/s. Lequel est-ce actuelllement ?
Mais qu'en est-il du commutateur de ta future Freebox ? Il semberait que celui de la Freebox Delta soit effectivement en 10 Gbits/s. Dans ce cas pour bénéficier pleinement du débit de ton accès fibre il faut ajouter une carte sur ton PC mais si le commutateur reste en 1 Gbits/s ça n'a aucune utilité. Par contre plusieurs stations pouront simultanémént accéder à internet chacune à 1 Gbits/s sans se freiner mutuellement.
phn16
 Posté le 19/11/2020 à 18:15
Bonsoir
Je viens de prendre connaissance de vos messages, et je dois dire que..................je suis bluffé par votre
perspicacité à vous 2 fgondard et Constance et mea-culpa pour ne pas avoir lu en détail les caractéristiques
de ma carte mère et effectivement !!!! en branchant mon câble directos sur le PC et sans passer par le switch
et bien vous voyez le résultat ci-dessous, c'est édifiant !!!!
fgondard
 Posté le 19/11/2020 à 18:24
Donc déjà si tu continues à passer par un commutateur annexe il faudra envisager son remplacement. Mais si celui de la Freebox fibre est en 10 Gbits/s, ce qui métonnerait, il va falloir casser ta tirelire. Ça ne me semble pas raisonable.
Modifié par fgondard le 19/11/2020 18:35
phn16
 Posté le 19/11/2020 à 18:27
Maintenant il est vrai que je vais attendre d'être connecté à la fibre pour tester l'ensemble
et si je change ma box (actuellement une freebox Revolution qui est conçue pour un débit max de 1gb) et que je prends une pop ( 5gb ou une Delta 8Ggb)
et bien là je mettrais une carte réseau correspondant sur un des ports (j'ai effectivement une CG sur un des ports mais je ne sais lequel)
Merci à vous 2 et je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous narrer mon expérience si je fais ces modifications.
Bien cordialement
phn16
 Posté le 19/11/2020 à 18:33
fgondard a écrit :
Donc déjà si tu continues à passer par un commutateur annexe il faudra envisager son remplacement. Mais si celui de la Freebox fibre est en 10 Gbits/s il va,n
oui c'est un switch tout simple de netgear, maintenant je vais me poser car en 10gb ça vaut un bras, mais ça va bien finir par se démocratiser
pis franchement si j'atteins un débit entre 500mb et 700 à 800 mb ça me suffira largement !
fgondard
 Posté le 19/11/2020 à 19:03
Encore une fois si un commutateur additionnel t'est nécessaire l'actuel va être un sérieux frein. On trouve des commutateurs Gigabit à moins de 20 € comme celui-ci par exemple.
phn16
 Posté le 19/11/2020 à 19:21
Oui fgondard, en fait ce commutateur servait pour 2 tours, mais maintenant il n'y en a qu'un de connecter en RJ45, l'autre tour est en wifi pour aussi se connecter à l'imprimante par ce biais
donc, je n'en ait pas vraiment besoin mais il était resté toujours connecté, et si je saute le pas sur une autre box, comme évoqué plus haut, je mettrait carrément une carte en 10gb
fgondard
 Posté le 19/11/2020 à 19:38
Une imprimante wifi se connecte au réseau local et non à un ordinateur en particulier. Toutes les stations connectées à ce réseau local y ont alors accès qu'elles soient elles-même connectées à ce réseau en ethernet ou en wifi.
Si tu laisses ton autre ordinateur de bureau en wifi il ne bénéficiera jamais du débit de ton accès fibre.
phn16
 Posté le 19/11/2020 à 19:50
oui je sais mais l'autre ordi n'a pas besoin d'un gros débit 60mb en wifi suffiront
Super_GEGE
 Posté le 20/11/2020 à 01:19
Je suis allé vite, tu peux regarder ailleurs mais tu as ceci qui fonctionne très bien, je l'utilise sur mon vieux portable
128,81 € livréTP-Link Deco M4 (WiFi Mesh 1200 Mbit/s, jusqu'à 320 m²) x 3 à 128,81 € livré
Valable jusqu'au 08 Mars
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit TP-Link Deco M4 avec 3 satellites qui passe à 120,91 €. Comptez 7,90 € pour la livraison en France soit un total de 128,81 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Ces 3 satellites Deco travaillent ensemble pour former un seul et unique réseau WiFi, garantissant une connexion rapide importe où que vous êtes. Ils offrent une connexion Mesh WiFi haut débit de 1200 Mbit/s , la possibilité de connecter + de 60 appareils dans votre foyer jusqu'à 320 m² et sans zone morte (si cela ne suffit pas, ajoutez simplement plus de Deco à tout moment pour augmenter la couverture WiFi), idéal pour toute la maison.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
799,90 €Ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 (Core i5-10210U, 16Go, 512 Go SSD, GeForce 350MX) à 799,90 €
Valable jusqu'au 09 Mars
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 qui passe à 799,90 € au lieu de 999 € grâce un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Cet ordinateur portable possède un écran 16.1 pouces Full HD IPS 100% sRGB, un processeur Intel Core i5-10210U à 4 coeurs, une carte graphique GeForce MX350, 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 11h d'autonomie et recharge rapide) et ne pèse que 1,7 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
Vous pourrez également choisir un lot de 2 ou 3 cadeaux gratuits parmi une sélection (souris, casque bluetooth, écouteurs, haut-parleur, tracker d'activité, ...). La livraison est également gratuite.
340,11 €Mini PC MINISFORUM UM300 (Ryzen 3 3300U, 16Go RAM, 512 Go SSD) à 340,11 € avec le code BGDKMN3
Valable jusqu'au 07 Mars
Banggood propose actuellement le mini PC MINISFORUM UM300 à 329,91 € avec le code promo BGDKMN3. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 3 3300U avec chip graphique Vega 6, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi6, le bluetooth 5.1, 3 ports USB 3.1, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, deux ports Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant. Comptez 10,20 € pour l'assurance et la livraison soit un total de 340,11 € livré.
Installer carte usb 3.1 sur port PCI express
Carte PCI express dans port PCI - OK ?
Carte graphique PCI express pour PC portable
quelle carte graphique pour un port pci?
carte wifi mini pci-e intel ax 200 pour ordi portable (wifi 6)
Câble alimentation carte graphique PCI express
Carte graphique PCI PCI Express 3.0 x 16.
Carte PCI express
port pci1 trop prés du port pci express 16
carte graphique compatible sur PCI express 16x ?
Plus de sujets relatifs à port PCI Express 3 pour carte reseau
