 Port Ethernet inactifSujet résolu
pitchoun
  Posté le 01/06/2006 @ 13:11
Salut @ tou(te)s.. J'ai depuis peu installé cette nlle config. : Athlon 64 3500+ et une Asus A8V comme mother. Seule ombre au tableau, le port Ethernet (Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 Gigabit Ethernet Adapter PCI) ne fonctionne pas, j'ai du installer une carte réseau pci, pour pouvoir me connecter!!! La vérif. dans le bios pour voir s'il n'y avait pas une manip à faire > négative.. Peut être un souci de driver, dans quel cas, il se serait installé avec le cd d'install. de la mother? Qqch est à faire, mais quoi?? Merci d'avance pour vos lumières.. ;)
PointeurDeVide
 Posté le 01/06/2006 à 14:20
Bonjour Pitchoun ! La seconde chose à faire est de regarder dans le Gestionnaire de périphériques (Windows-Pause) si les matériels sont installés avec tout leur petit confort. Et que racontent les loupiotes à côté du connecteur Ethernet ? Ciao !
Demerzel
 Posté le 01/06/2006 à 14:22
Hello, Je possède aussi une Asus, et pour ce port Ethernet Marvel, j'ai du télécharger le driver sur le site Asus et l'installer, depuis lors il marche nickel.
pitchoun
 Posté le 01/06/2006 à 15:00
Slt PointeurDeVide.. Alors.. dans Gestionnaire de périphs effectivement, j'ai un bon gros "?" tout jaune.. :) et le temoin du connecteur Ethernet reste éteint lorsque le cable y est connecté.. ??!! Hello Demerzel, tu me suggére de télécharger le driver chez Asus.. Sera t'il compatible avec ma mother qui est identique de marque avec la tienne, mais pas en modèle?? Merci à vous.. ;)
pitchoun
 Posté le 01/06/2006 à 16:30
Ok, tout baigne, now.. Si cela peut servir : Le souci à été réglé en installant le driver "Marvell Yukon Gigabit Ethernet Controller" qui se trouve sur le cd d'install. de la mother, et dont je pensais avoir installé automatiquement.. Merci pour votre aide à tous à les deux et à Demerzel qui a vu juste.. ;)
24,90 €Switch TP-Link Gigabit TL-SF1005P 5 ports avec 4 ports PoE à 24,90 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Amazon fait une promotion sur le switch TP-Link Gigabit TL-SF1005P 5 ports 10/100/1000 qui passe à 24,90 €. On le trouve habituellement à plus de 45 €. 4 ports PoE 58W permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
174,99 €Ecran 24 pouces incurvé Iiyama G2466HSU-B1 (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz) à 174,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon fait une promotion sur l'écran incurvé 24 pouces Iiyama G2466HSU-B1 qui passe à 174,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran à bord fin possède une dalle IPS FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 165 Hz. Il est compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI et un port DP.
119,99 €Ecran PC 27 pouces Dell D2721H (IPS, Full HD, 60 Hz) à 119,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell D2721H qui passe à 119,99 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS FHD (1920x1080 pixels) à 60 Hz et de prises VGA et HDMI. La livraison est de plus offerte. On la trouve ailleurs autour de 150 €.
driver port ethernet
Port Ethernet éteint sur pc portable
Port ethernet carte mere non detecté
plus de port USB et ethernet sous xp
Adaptateur pour port ethernet
Ajouter un port Ethernet
port ethernet
Pas de port ethernet ?
port ethernet non reconnu....
mon port ethernet defectueux ?
Plus de sujets relatifs à Port Ethernet inactif
