 port LAN et IDE ne fonctionne pas que faire??Sujet résolu
CALOUP45
  Posté le 18/02/2008 @ 00:35
Bonjour a tous,
Après le changement de carte mère, (une ASUS P5K-SE avec intel core2 quad Q6600), le port Lan éthernet ne s'allume pas et ma CBOX ne voit pas de communication. Après téléchargement des pilotes chez ASUS il me met a l'installation :"Installer can't find Atlansic L1 éthernet controller on your system" et l'installation s'arrète là .J'ai donc télécharger et flascher le bios et c'est toujour pareil !!!! Que faire ?
De plus j'ai un port IDE sur ma carte mère ou je pensais brancher mon ancien disque dur et pareil, le disque n'apparait pas dans le poste de travail, ce disque ce met a tourner que lorsque je débranche la nappe qui le relie au port ide
Je me demande si cette carte mère n'a pas un problème
MERCI beaucoup à l'avance pour votre AIDE
boubou38
 Posté le 18/02/2008 à 09:53
tu as flasher le bios?
comprend pas "ce disque ce met a tourner que lorsque je débranche la nappe qui le relie au port ide "tu fait ça a chaud? ou pc éteint?
au depart tu avais regardé si le "lan" etait activé dans le bios,
a+
Modifié par boubou38 le 18/02/2008 14:30
CALOUP45
 Posté le 18/02/2008 à 18:08
Bonjour et merci ,
Oui j'ai flascher le bios pour mettre la dernière version, oui j'ai débrancher a chaud le cordon car il ne fonctionnais pas et suis aller dans le bios pour voir si le LAN était valider,dans "advance" le "onboard PCEI GBE LAN" est "Enabled"
triode94
 Posté le 18/02/2008 à 18:37
CALOUP45 a écrit :
Bonjour et merci ,
Alors là, bravo, n'importe quoi!
Qu'elle idée d'aller flasher le BIOS???? Il ne fonctionnait pas?
Débrancher/rebrancher un DD à chaud, c'est le flinguer à tous les coups.
Au lieu de faire n'importe quoi, il faut rechercher les bons drivers et les installer tout simplement.
boubou38
 Posté le 18/02/2008 à 20:02
bonsoir
ben oui t'as bien bossé là.
carte mère, disque dur peut ètre bien hs.
si garantie retour sav
a+
CALOUP45
 Posté le 19/02/2008 à 23:32
Merci pour vos renseignements.
J'ai du bol, j'ai rien cramé et en fait la carte a un defaut .
Conclusion je la renvoi et en reprend une autre
SALUT et MERCI
TintinGV
 Posté le 20/02/2008 à 08:49
NE JAMAIS DECONNECTER UN HDD IDE en MARCHE,j'espère pour toi que tu n'as rien endommagé d'autre.
239,99 €Solution Wifi 6 Mesh Netgear Orbi Pro Mini SXK30 (AX1800, couverture jusqu'à 375 m²) à 239,99 €
Valable jusqu'au 24 Mai
Amazon fait une belle promotion sur le Kit Wifi 6 Mesh Netgear Orbi Pro Mini SXK30B3 qui passe à 239,99  alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 337 €. Avec Orbi, vous bénéficiez d’un Wifi étendu n’importe où chez vous sans perte de connexion. Ce Kit Orbi avec un routeur à brancher sur votre box et deux satellites vous permettra de couvrir jusqu’à 375 m² grâce à son Wifi 6 AX1800.
Profitez d’un streaming simultané et sans interruptions de films, jeux, appels vidéo ou téléchargez/transférez des fichiers à une vitesse Wifi de 1,8 Gbit/s.
Vos équipements (jusqu'à 40) peuvent se déplacer entre les différents modules Orbi sans avoir à se reconnecter.
Toute la surface de votre maison sera couverte par un réseau ultra rapide, vous offrant ainsi des performances Wifi inégalées partout où vous allez. Vous avez besoin d’une couverture supérieure ? Il vous suffit d’ajouter un satellite Orbi pour étendre instantanément votre couverture Wifi.
7,18 €Lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 7,18 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 7,18 € au lieu de 19,95 €. Disponibles en noir ou bleu. Pointe moyenne 1 mm.
389 €Aspirateur robot laveur Roborock S7 avec pack serpillère (entrepôt européen) à 389 €
Valable jusqu'au 25 Mai
Geekbuying fait une belle promotion sur l'aspirateur robot laveur Roborock S7 avec 2 serpillères offertes à 389 € avec le code NNNDBFRS7NOIR au lieu de 600 €. En plus de l'aspiration puissante de 2500 PA et la reconnaissance automatique des pièces, ce robot dispose d'un nouveau système de serpillière (réservoir d'eau de 300 mL) avec vibration sonique qui optimise la performance de lavage. Elle frotte jusqu’à 3 000 fois par minute pour déloger les salissures.
Le Roborock S7 sera expédié d'un entrepôt polonais ce qui vous garantit une livraison rapide et sans douane.
3 slot de ram sur 4 ne fonctionne pas, que faire ?
Port SATA 0 ne fonctionne pas.
Impossible de faire fonctionné micro de ma webcam
souris ne fonctionne pas sur port ps2
disque dur externe fonctionne t'il avec port USB1
clavier sur port usb ne fonctionne pas
PC sans port USB & ADSL : comment faire ?
Port usb qui ne fonctionne plus
message port usb
pavé numérique ne fonctionne pas sur ASUS K751
Plus de sujets relatifs à port LAN et IDE ne fonctionne pas que faire??
