 port pci1 trop prés du port pci express 16Sujet résolu
carabin
  Posté le 24/09/2013 @ 18:26
sur ma carte mere j'ai rajouté une carte usb 3 sur un port pci1 le probleme c'est quelle est vrament prés de la carte graphique
mais je n'est pas d'autre emplacement y a t'il un moyen de faire une derivation avec un riser pci1 mais je ne voie pas exactement
comment le posé si quelqu'un a une solution merci
11gsxr35
 Posté le 24/09/2013 à 18:45
carabin
 Posté le 24/09/2013 à 18:57
non je n'avais pas la possibilité de mettre ce model je possede un boitier fracal avec
de port usb 3 dessus mais je n'ai que deux baie de disponible une pour le lecteur cd
et l'autre pour un aerocool 1000 donc pas de place c'est pour ça que je voudrais
deporter un port pci 1 avec un riser mais quel model et comment l'instaler merci
leongka
 Posté le 24/09/2013 à 18:59
j'ai mis ceci, sur mon vieil XP, plus simple, car le boitier est sur le bureau.
http://img.misco.eu/resources/images/products/106/TGS/AC/ACH115EU/ACH115EU_1600x1600.jpg
<a href=http://img.misco.eu/resources/images/products/106/TGS/AC/ACH115EU/ACH115EU_1600x1600.jpg" width="501" height="501" />
Modifié par leongka le 24/09/2013 19:00
carabin
 Posté le 24/09/2013 à 19:07
re oui ça j'ai deja le probleme c'est que ma carte mere ne possede pas de port usb 3 donc j'ai du rajourter une carte
usb3 et le probleme c'est quelle est tres pres de la carte graphique et quelle risque de chauffer donc la avec cette carte j'ai
bien deux ports usb3 a l'arriere et deux port a l'avant
leongka
 Posté le 24/09/2013 à 19:18
ok, kapish
je ne connais pas de déport de port pc1 !!
quel est ton OS et la référence de ta carte mère stp
fgondard
 Posté le 24/09/2013 à 19:41
11gsxr35 a écrit :
tu n'avais pas la possibilité de mettre tes usb en façade?
http://www.materiel.net/accessoire-pour-boitier-pc/bitfenix-bfa-u3-k235-rp-facade-3-5-2-ports-usb-3-0-76146.html
BVonjour,
Ceci n'est pas un contrôleur USB3 mais un simple support de prises à connecter sur un connecteur USB3 de la carte mère.
Si carabin veut ajouter un contrôleur USB3 c'est qu'il n'en a pas.
Ici une équerre en PCI. Encore faut-il avoir la place de mettre la carte à l'horizontal. Je suppose que ça existe aussi en PCIe et aussi avec le départ dans un sens ou dans l'autre.
FG
Modifié par fgondard le 24/09/2013 19:46
leongka
 Posté le 24/09/2013 à 19:53
tu as ceci "PCI riser card X2 +AGP" à savoir si ton PC est assez large pour la contenir
Carte mère PCI Riser card X 2 + AGP PCI Riser card X 2 + AGP
ceci est un exemple, pas une carte adéquate !!
Modifié par leongka le 24/09/2013 19:56
carabin
 Posté le 24/09/2013 à 23:09
re la place pour une equerre pas de probleme avec un boitier fracal ce n'est pas ce qui manque mais
quellle model d'equerre merci
boubou38
 Posté le 25/09/2013 à 08:58
bonjour tout le monde
si besoin je monte ça , pas de problème de chauffe de la CG
si ça peut t'aider
a+
carabin
 Posté le 25/09/2013 à 11:58
re bonjour
j'ai a peu prés le meme systeme mais je le trouve quand meme prés de la carte graphique je joins une photo merci
boubou38
 Posté le 25/09/2013 à 13:04
re
regarde dans le bios les températures
a priori ça ne devrait pas poser de soucis
enfin sur les machines qui en sont équipées pas de problèmes
au pire si tu peux met en ventillo en façade si pas déja present
a+
carabin
 Posté le 25/09/2013 à 16:14
re
merci pour le renseignement pour les ventilos pas de problemr j'ai un boitier fraca disign define r 4 equipé de 4 ventilos
alors question refroidissement je suis equipé ce qui me chagrinais le plus c'etait cette proximité avec la CG pour le moment
je n'ai pas eu de surchauffe le GPU monte au alentour de 47 degrés mais sur des petits jeu genre tnt nation bon je te remercie
et a bientot
60,99 €SSD PNY XLR8 CS3030 500 Go (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 60,99 €
Valable jusqu'au 23 Juin
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY XLR8 CS3030 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 60,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 2000 Mo/s en écriture séquentielle.
67,91 €Casque Logitech G Pro à 67,91 € livré
Valable jusqu'au 24 Juin
Amazon Espagne fait une promotion sur le casque Logitech G Pro qui passe à 62,38 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,53 € pour la livraison en France soit un total de 67,91 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Conçu en collaboration avec de nombreux joueurs professionnels sur divers genres de jeux, le Logitech G Pro Gaming Headset va vous permettre d'entendre les sons de votre jeu avec précision. Il est doté de transducteurs Pro-G de 50 mm et d'un microphone de qualité professionnelle.
17,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 17,99 €
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
Port express card sur HP Pavilion dv5-1005em
Port SATA Express, à quoi ça sert ?
Carte PCI express dans port PCI - OK ?
Port PCI Express défectueux ?
Port PCI Express ou port AGP ?
Une X600 PCI Express sur un port PCI ???
PCI express sur port PCI
port USB trop lent
message port usb
Installation port infra rouge
Plus de sujets relatifs à port pci1 trop prés du port pci express 16
