 Port USB Défaillant ?
Lbs44
  Posté le 02/07/2014 @ 11:56
Bonjour à tous,
voici mon problème du jour, depuis quelques temps, mes clés USB ne sont plus reconnus systématiquement par mon PC... en gros, une fois/2 j'ai un message d'erreur me disant qu'un problème est survenu..;
par ailleurs, je ne peux plus mettre a jour mes iphones, car il perd la connexion usb.... donc plus de musique sur mes iphones.. cela devient tres genant...
existe il un logiciel pour tester ou vérifier les ports USB ?
Merci d'avance pour votre retour.
lbs
byzance4
 Posté le 02/07/2014 à 12:07
Vérifie d'abord dans le gestionnaire de périphériques que le Contrôleur de bus USB ne comporte pas de triangle jaune avec un point d'exclamation. Si c'est le cas, clic droit dessus et mettre à jour le pilote.
Lbs44
 Posté le 02/07/2014 à 12:09
Ok merci byzance... je vais verifier cela en 1er
Lbs44
 Posté le 02/07/2014 à 15:44
bad news.... pas de triangle jaune.... d'autres idées ?
byzance4
 Posté le 02/07/2014 à 16:46
enfermedehors
 Posté le 02/07/2014 à 17:11
  Grande Maîtresse astucienne
Télécharges USBDeview 32 ou 64 bits selon ta version de Windows 7
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Télécharge aussi le fichier french (le dernier en date).
Décompresse le fichier.zip.
Décompresse le fichier de langue et mets-le dans le dossier d'Uubdeview.
Lance usbdeview
Tu verras tous les périphériques qui ont étés connectés sur ton PC.
Fais un clic droit sur ceux qui posent problème, clique sur Désinstaller.
Quand tu les auras tous désinstallés, redémarre.
Branche tes périphériques USB.
66,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 RGB 3200 MHz à 66,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 RGB 3200 MHz CL16 qui passe à 66,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 90 €.
102,64 €SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 102,64 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 102,64 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 000/1 750 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
-15%-15% sur les boîtiers PC chez LDLC avec le code MENUB15
Valable jusqu'au 22 Octobre
LDLC propose actuellement 15% de remise immédiate sur les boîtiers PC de son catalogue. Pour profiter de l'offre, saisissez le code promo MENUB15 dans votre panier.
Port usb ne fonctionne plus
port usb
Building DMI pool défaillant au démarrage du PC
Windows Update défaillant
Pilote pour port USB 3
port USB capricieux ???
problème de port (316)
Comment retirer une adresse port réseau
Ouverture d'un port dans le pare-feu : impossible
probleme acronis true image et port usb3
Plus de sujets relatifs à Port USB Défaillant ?
