 Port usb ne fonctionne plus
lecanadien
  Posté le 24/03/2015 @ 18:04
Bonsoir !
J'ai un de mes 2 ports usb en facade de l'ordi, qui ne fonctionne plus tout d'un coup. Rien n'y fonctionne, ni clé usb, ni disque dur, ni appareil photo, bref rien de rien.
Le 2 ème a côté, est celui de la souris ( wi-fi) qui fonctionne parfaitement et un autre usb 3 celui-là, qui est à l'arrière de l'ordi, fonctionne bien, c'est celui que je suis obligé d'utiliser.
J'ai vérifié mon système, pas de point d'exclamation et c'est mentionné a chacun, tout fonctionne.
Avez-vous une solution.
Anonyme
 Posté le 24/03/2015 à 18:30
lecanadien
 Posté le 24/03/2015 à 18:47
Merci pour votre réponse rapide, mais cela ne fonctionne pas.
boubou38
 Posté le 24/03/2015 à 19:46
bonsoir
ça concerne la carte mère de ta config ?
tu as suivi le cable usb de façade voir si il est bien branché sur la CM .
il est peut ètre abimé rien de coincé dedans allumette ou autre (déjà vu)
possible qu'il soit grillé surtout si tu as connecté un disque dur dessus
a+
lecanadien
 Posté le 24/03/2015 à 19:50
Une allumette cela m'étonnerait, je ne vois pas pourquoi !
Quant à un disque dur, ce n'est pas d'aujourd'hui que je le branche dessus.
boubou38
 Posté le 25/03/2015 à 06:32
une allumette!! ou autre chose ce n'est qu'un exemple mais si tu n'as pas de petit enfant c'est peu probable
tu as regardé si le cable est bien branche sur la carte mère ?
c'est bien pour ça !!
http://forum.tt-hardware.com/topic-94790--Pourquoi-tant-de-ports-USB-grilles-sur-les-portabl.htm
ça concerne aussi les pc de bureau .
a+
102,64 €SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 102,64 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 102,64 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 000/1 750 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
62,07 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 62,07 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 62,07 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.
28,99 €Outil rotatif multifonction TECCPO + 80 accessoires à 28,99 € avec le code VMAK7SHM
Amazon fait une promotion l'outil rotatif multifonction TECCPO avec ses 80 accessoires qui passe à 28,99 € avec le code VMAK7SHM au lieu de 39 €. La livraison est de plus gratuite. Cet outil va vous permettre de découper, poncer, percer, nettoyer. L'outil possède un mandrin universel autoserrant qui accepte tous tous les accessoires ayant un diamètre de 0,8mm à 3,2mm. Il est compatible avec tous les outils de Dremel.
Mes port usb2 fonctionne en usb1
ajouter aux favoris ne fonctionne plus
reconnaissance vocale qui ne fonctionne pas
Mon PC fonctionne très bien, juste curieux de savoir .....
adaptateur bluetooth pc bureau ne fonctionne pas
Retrouver sa clé Windows ne fonctionne pas...
Malgré un bon nettoyage jrt.exe ne fonctionne pas
Afficher le bureau ne fonctionne plus Windows 7
Carte Graphique ne fonctionne plus
outil capture ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à Port usb ne fonctionne plus
