Astucien ![]() |
J'ai un portable de marque HP modèle G72. J'ai trois ports USB deux situés sur la gauche et un sur la droite. Alors voici mon problème (sur le port de droite), j'ai essayé en vain d'installer le smartphone Acer Z4 et j'ai aussi essayé d'installer un disque dur externe et à chaque fois j'ai le message périphérique non reconnu Par contre je n'ai pas eu de soucis sur les ports USB de gauche... Sur le port de droite je n'ai aucun soucis avec d'ancien périphérique déjà installé (clé USb; dd externe; smartphone; tablette...) Alors voici une question es- ce qu'un port USB à une limite de pilote installé ?
A+, tbl | |||||||
![]() ![]() | Il te faut vérifier dans le BIOS, un EX: USB Function :Sélectionne le nombre de ports USB à activer. Legacy USB Support : Mettre cette option sur [Enabled] si tu disposes de ports USB. USB 2.0 Controller : Mettre sur [Enabled] pour activer la gestion de l'USB 2.0. USB 2.0 Controller Mode : Mettre [Hi Speed] pour avoir le taux de transfert possible maximal. [Full Speed] est la vitesse de l'USB 1.0 USB Mass Storage Configuration : Te permet de configurer tes éventuels disques durs USB. | |||||||
Merci pour ta réponse. Mais dans le Bios je n'ai aucuns moyens de changer la config des USB. (Version du Bios InSyde Rev 3.5) Dans l'onglet Configuration je ne peu que modifier que la séquence des périphériques au démarrage ( DD, CD, Disquette...)
A+, tbl | |||||||
![]() ![]() | Dans le BIOS, il te faut aller sur l'onglet Advanced , USB Configuration
PS: Là je doit partir bosser. @+ pour te relire Modifié par Hyportatif le 04/07/2014 07:33 | |||||||
Voici une photo de mon menu Bios Pas d'option Advanced
A+, tbl
![]() ![]() | C'est obligé qu'il y ai une option pour les ports USB, vérifie bien sur tous les onglets ( Configuration du système par EX) | |||||||
Petit astucien | Bonjour, A vérifier aussi dans la Base de registre: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\USBSTOR La valeur de:
Comme toujours, toute intervention sur la BDR nécessite quelques précautions au minimum une sauvegarde des clés avant modification. Cordialement. | |||||||
Astucien | Bonjour,
capoucci je n'ai pas la valeur BootFlag dans le registre de mon système sous XP ! A quoi sert cette valeur ?
Merci pour ta réponse. J'ai vérifié dans le registre et les valeurs sont correctent
A+, tbl | |||||||
![]() ![]() | mimi32140 a écrit :
J'ai beau balayer tout les onglets et je ne vois rien qui concerne les Usb. Principal: les caractéristiques du Pc Sécurité: Concerne les mots de passe Diagnostic: Test disque dur et mémoire Configuration:
A+, tbl
Modifié par tbl le 06/07/2014 13:32 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Je viens de vérifier sur un portable HP Pavillon, en effet le "BIOS" est plus que succinct. Les options USB ne sont pas accessibles ni visibles. La seule mention USB se situe dans l'onglet Configuration Système > Ordre de Démarrage. Tbl ne peut pas mettre en application les conseils de Mimi32140. As tu vérifié si il n'y a pas de triangle jaune en face de l'un des contrôleur de bus USB? Ce qui impliquerait un pilote défectueux. Le chemin:
Si, le problème ne viens pas de la BDR de Win7 et/ou du contrôleur, qu'il n'est pas possible de le régler depuis le BIOS, voir le manuel ou HP à: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=fr&lc=fr&dlc=fr&docname=c02215463 Ce problème est assez curieux, sur certaines cartes mères (Asrock) pour les tours, il arrive que certains contrôleurs USB soit mixtes entre le port de façade et le port arrière sur la CM. Dans ce cas, bien souvent il n'accepte qu'un seul périphérique actif. Je ne crois pas que ce soit le cas chez HP mais sait on jamais? En tous cas personnellement je n'ai pas ce problème sur mes portables. Cordialement. A l'attention de Gasby, cette clé est propre à Win7, Win8, peut être Vista mais je n'ai actuellement pas de Vista d'installé pour le vérifier. Elle permet d'activer ou de désactiver les ports USB. Généralement employée par l'administrateur d'un parc informatique qui ne souhaite pas que l'on puisse utiliser une clé personnelle afin d'éviter les infections par supports amovibles.
Merci. Je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder, mais je n'oublie pas et je te tiens au courant
A+, tbl | |||||||
Astucien | Bonjour, Merci pour l'information capoucci. A+ Gazby. | |||||||
![]() ![]() | Salut capoucci, Pas de triangle jaune dans le gestionnaire de périphérique. Je pense qu'il ne me reste plus qu'à prendre mes deux autres ports USB
A+, tbl | |||||||
