 Port USB qui ne reconnait pas tout les périphériqueSujet résolu
tbl
  Posté le 03/07/2014 @ 22:44
tlm,
J'ai un portable de marque HP modèle G72.
J'ai trois ports USB deux situés sur la gauche et un sur la droite.
Alors voici mon problème (sur le port de droite),
j'ai essayé en vain d'installer le smartphone Acer Z4 et j'ai aussi essayé d'installer un disque dur externe
et à chaque fois j'ai le message périphérique non reconnu
Par contre je n'ai pas eu de soucis sur les ports USB de gauche...
Sur le port de droite je n'ai aucun soucis avec d'ancien périphérique déjà installé (clé USb; dd externe; smartphone; tablette...)
Alors voici une question es- ce qu'un port USB à une limite de pilote installé ?
A+, tbl
Hyportatif
 Posté le 04/07/2014 à 06:48
Il te faut vérifier dans le BIOS, un EX:
USB Function :Sélectionne le nombre de ports USB à activer.
Legacy USB Support : Mettre cette option sur [Enabled] si tu disposes de ports USB.
USB 2.0 Controller : Mettre sur [Enabled] pour activer la gestion de l'USB 2.0.
USB 2.0 Controller Mode : Mettre [Hi Speed] pour avoir le taux de transfert possible maximal. [Full Speed] est la vitesse de l'USB 1.0
USB Mass Storage Configuration : Te permet de configurer tes éventuels disques durs USB.
tbl
 Posté le 04/07/2014 à 07:24
mimi32140,
Merci pour ta réponse.
Mais dans le Bios je n'ai aucuns moyens de changer la config des USB.
(Version du Bios InSyde Rev 3.5)
Dans l'onglet Configuration je ne peu que modifier que la séquence des périphériques au démarrage
( DD, CD, Disquette...)
A+, tbl
Hyportatif
 Posté le 04/07/2014 à 07:32
Dans le BIOS, il te faut aller sur l'onglet Advanced , USB Configuration
PS: Là je doit partir bosser. @+ pour te relire
Modifié par Hyportatif le 04/07/2014 07:33
tbl
 Posté le 04/07/2014 à 08:29
mimi32140,
Voici une photo de mon menu Bios
Pas d'option Advanced
A+, tbl
Hyportatif
 Posté le 04/07/2014 à 13:48
C'est obligé qu'il y ai une option pour les ports USB, vérifie bien sur tous les onglets ( Configuration du système par EX)
capoucci
 Posté le 04/07/2014 à 17:00
A vérifier aussi dans la Base de registre:
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\USBSTOR
La valeur de:
  • BootFlags doit être de 4 (4)
  • start doit être de 3 (3)
Comme toujours, toute intervention sur la BDR nécessite quelques précautions au minimum une sauvegarde des clés avant modification.
Cordialement.
Gazby
 Posté le 06/07/2014 à 12:13
capoucci je n'ai pas la valeur BootFlag dans le registre de mon système sous XP !
A quoi sert cette valeur ?
A+ Gazby.
tbl
 Posté le 06/07/2014 à 13:10
capoucci,
J'ai vérifié dans le registre et les valeurs sont correctent
A+, tbl
tbl
 Posté le 06/07/2014 à 13:20
mimi32140,
J'ai beau balayer tout les onglets et je ne vois rien qui concerne les Usb.
Principal: les caractéristiques du Pc
Sécurité: Concerne les mots de passe
Diagnostic: Test disque dur et mémoire
Configuration:
A+, tbl
Modifié par tbl le 06/07/2014 13:32
capoucci
 Posté le 06/07/2014 à 16:56
Je viens de vérifier sur un portable HP Pavillon, en effet le "BIOS" est plus que succinct. Les options USB ne sont pas accessibles ni visibles. La seule mention USB se situe dans l'onglet Configuration Système > Ordre de Démarrage.
Tbl ne peut pas mettre en application les conseils de Mimi32140.
As tu vérifié si il n'y a pas de triangle jaune en face de l'un des contrôleur de bus USB? Ce qui impliquerait un pilote défectueux.
Le chemin:
  • Panneau de configuration
  • Système
  • Paramètres système avancés
  • Matériel
  • Gestionnaire de périphériques
Si, le problème ne viens pas de la BDR de Win7 et/ou du contrôleur, qu'il n'est pas possible de le régler depuis le BIOS, voir le manuel ou HP à:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=fr&lc=fr&dlc=fr&docname=c02215463
Ce problème est assez curieux, sur certaines cartes mères (Asrock) pour les tours, il arrive que certains contrôleurs USB soit mixtes entre le port de façade et le port arrière sur la CM. Dans ce cas, bien souvent il n'accepte qu'un seul périphérique actif. Je ne crois pas que ce soit le cas chez HP mais sait on jamais? En tous cas personnellement je n'ai pas ce problème sur mes portables.
Cordialement.
A l'attention de Gasby, cette clé est propre à Win7, Win8, peut être Vista mais je n'ai actuellement pas de Vista d'installé pour le vérifier.
Elle permet d'activer ou de désactiver les ports USB. Généralement employée par l'administrateur d'un parc informatique qui ne souhaite pas que l'on puisse utiliser une clé personnelle afin d'éviter les infections par supports amovibles.
tbl
 Posté le 08/07/2014 à 15:45
capoucci,
Merci.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder, mais je n'oublie pas et je te tiens au courant
A+, tbl
Gazby
 Posté le 10/07/2014 à 13:43
Merci pour l'information capoucci.
A+ Gazby.
tbl
 Posté le 15/07/2014 à 08:12
Salut capoucci,
Pas de triangle jaune dans le gestionnaire de périphérique.
Je pense qu'il ne me reste plus qu'à prendre mes deux autres ports USB
A+, tbl
89,99 €Caméra de sécurité connectée Blink XT2 (Intérieur/extérieur) à 89,99 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink XT2 (Intérieur/extérieur) qui passe à 89,99 € livrée gratuitement au lieu de 120 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'intérieur et l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud. Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement.
36,99 €Disque dur Western Digital Blue 1 To à 36,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Cdiscount fait une belle promotion sur le disque dur Western Digital Blue 1 To à 36,90 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III  tourne à 7200 tr/min.
461,63 €Disque dur externe Western Digital My Book Duo 24 To USB 3.1 à 461,63 € livré
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon Italie propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 24 To USB 3.1 à 452,45 € (avec la TVA ajustée). Comptez 9,18 € pour la livraison en France soit un total de 461,63 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 600 €. Le My Book Duo est une solution de stockage RAID de bureau d’une très grande capacité, idéale pour stocker des photos, des vidéos, des documents et de la musique. Vous pourrez l'utiliser en mode RAID 0 pour des perfomances ultrarapides (vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre 360 Mo/s) ou bien en mode RAID 1 pour bénéficier d’une redondance et mettre vos données en miroir sur les disques durs installés dans le boîtier. Ce dernier comporte en effet 2 disques durs Western Digital RED de 12 To adaptés aux NAS et qui peuvent être récupérés pour être utilisés ailleurs. Sachant qu'un disque dur RED 12 To coûte au moins 300 €, l'achat du Western Digital My Book Duo 24 To peut aussi être une solution économique si vous avez besoin de 2 disques durs 12 To pour votre NAS.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon IT et il n'y a pas de douane.
PORT usb ne reconnait plus rien
Pilote de périphérique ...tout court ou vidéo ?
Port usb: péripherique inconnu
Mon PC ne reconnait pas les éléments les plus importants !
récupérer tout le disque dur
message port usb
Installation port infra rouge
Mon disque externe ne s'affiche jamais tout seul quand je l'allume
Un périphérique fantôme!...
Périphérique inconnu
Plus de sujets relatifs à Port USB qui ne reconnait pas tout les périphérique
