Nouvel astucien | Bonjour à tous, ne pouvant me dépanner tout seul, j'ai ressorti mon lien sur PCAstuces pour demander de l'aide. J'ai trois ports USB sur Thoshiba portable. Sur un port, pas de souris sans fil, mais si je branche une souris avec fil sur ce port, c'est OK. Si je branche un DD externe également sur ce port c'est OK aussi. Les deux autres ports sont OK. Avouez les amis que je puisse merder et ne plus savoir quoi faire, alors au secours. Toshiba Sattelite L775-191 acheté en 2013 Configuration automatique à compléter] Windows 7
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
![]() ![]() | bonjour
J'ai trois ports USB sur Thoshiba portable. Sur un port, pas de souris sans fil, mais si je branche une souris avec fil sur ce port, c'est OK. donc il est bien fonctionnel ce port Si je branche un DD externe également sur ce port c'est OK aussi. Les deux autres ports sont OK. ta souris sans fil fonctionne sur les autres ports usb ? c'est peu ètre elle qui déconne !! a+ | |||||||
![]() | Quel type de port USB 2 ou 3 | |||||||
Petit astucien ![]() | regardes si les piles de ta souris ne sont pas faiblardes. | |||||||
Nouvel astucien | Re bonjour les amis, et merci d'avoir bien voulu prendre du temps pour me répondre. C'est assez simple pour les données que je constate.
Pile OK sur souris SF et d'ailleurs elle fonctionne sur le port N 3 * Le clavier tactile est toujours OK * J'ai 3 ports UBS 2 Je vais les nommer par trois N° .
* Le Port N 1 est HS : Plus de souris sans fil , mais OK quand je branche une clé USB ou un DD externe je lis tout. Quand je branche une souris avec Fil c'est OK ça marche. Le port se trouve coté gauche du Micro
* Le Port N 2 est HS, même symptômes que le port 1, mais DD externe OK, Clé USB OK, Souris avec Fil OK. Les ports N2 et N3 se trouvent coté droit du Micro, les deux ports USB sont cote à cote
* Le port N 3 est OK Tout fonctionne , DD externe, Clé USB et souris USB OK bien sûr . J'ai fais de mon mieux pour vous dire ce qui ne va plus chez moi. Je suis Radio Amateur F6FMU et je pense que cet incident est survenu en voulant brancher une clé SDR sur le port N 2. Merci pour ce que vous pourrez me dire les amis. Gilbert du Dépt 24. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Peut-être un soucis avec les broches d'alimentation. Regarde si un téléphone (ou une tablette) se recharge quand tu les branches sur les ports litigieux. | |||||||
Nouvel astucien | Bien, je crois que je ne vais pas résoudre mon souci, sur un port USB il y a bien 4 fils qui sont utilisés, 2 pour l'alimentation des accessoires connectés dessus et 2 pour le data. Tout ça fonctionne , mais quand je veux utiliser le wifi de 2,4 ghz de la carte mère, seule la souris ne fonctionne pas.revoir mon message précédent. Merci.
Astucien ![]() | Bonjour,
A essayer : - laisser branché le récepteur USB de la souris - allumer la souris si elle a un switch on-off - démarrer l'ordi....sans toucher la souris
(j'ai un problème similaire avec un PC Samsung, j'ai essayé plusieurs souris sans fil, j'ai essayé avec différents systèmes (Win, plusieurs Linux), je suppose que le problème se situe - peut-être - au niveau du BIOS, que les ports USB n'ayant pas de périphériques branchés lors du démarrage sont mis inactifs. je devais alors débrancher-rebrancher le récepteur USB pour que la souris fonctionne) | |||||||
