 Port USB sur Freebox V6Sujet résolu
  Posté le 18/07/2019 @ 16:44
Bonjour à tous
Ce dont que je vais vous parler n'est pas réellement un problème mais plutôt un phénomène pour le quel je n'ai pas d'explication.
Depuis pas mal de temps je me sers d'une clé USB pour voir mes films sur la TV par le port USB du Freebox player et chaque fois que je remet cette clé sur mon PC, windows 10 me dit que ma clé rencontre un problème et doit être analysée et réparée. Chose que je faisais à chaque fois.
Pensant que le problème venait de ma clé USB j'en ai utilisé une autre et la même chose se produit, peut-on conclure que le player de la freebox provoque ce défaut ?
Qu'en pensez-vous?
Hyportatif
 Posté le 18/07/2019 à 18:17
C'est sûrement que tu l'enlèves à l'arrache sur ta Freebox player
 Posté le 18/07/2019 à 18:29
Et bien viens de refaire un test en insérant cette fois la clé dans le port USB de la Freebox Server, je démarre un film sur la TV puis je l’arrête, j'éteins le player, j'enlève la clé du server et je la mets sur le PC
et win10 me dit: lecteur endommagé analyser et réparer.
Comment enlever la clé autrement ? je ne peux tout de même pas éteindre la box pour enlever la clé....
Hyportatif
 Posté le 18/07/2019 à 18:31
 Posté le 18/07/2019 à 18:51
Je viens de faire le test avec la procédure indiquée dans le Freebox OS, effectivement le défaut ne se produit pas.
Ce qu'il y a c'est que le soir si je regarde un film de la clé USB le PC n'est plus en marche, c'est pour ça que j’enlève la clé à l'arrache.
La gestion des USB sur la Freebox est moins souple que celle de Win10.
Merci Hyportatif.
Hyportatif
 Posté le 18/07/2019 à 19:45
De rien, c'est avec plaisir
Impossible d'acceder aux Disques Durs de ma Freebox v6
Port usb 2.0: notification de connexion absente
écran : basculer automatiquement hdmi vers le display port ?
ReadyBoost : Port USB 2.0 ou 3.0 ?
Crête d'alimentation sur le port USB
Modifier / Supprimer fichier sur mon réseau Freebox...?
Indexer mes fichiers situés sur DD externe branché sur Freebox ...
Le dossier Freebox n'est plus visible
Imprimante USB non reconnue sur Freebox Revolution
Impossible de copier des fichiers sur disque secondaire Freebox révolution.
Plus de sujets relatifs à Port USB sur Freebox V6
