 Portable Asus N55S démarrage à partir du CD ?
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
baalt
  Posté le 25/03/2013 @ 17:30
Bonjour à tous,
Voilà, je suis allé pour la première fois dans le Bios (UEFI maintenant, m'a-t-on dit) et j'ai les infos suivantes.
Que dois-je faire pour démarrer à partir d'unCD ? Merci d'avance.
Je suis un peu paumé.
Boot configuration
UEFI Boot Disabled
PXE ROM Disabled
Boot options priorities
Boot option 1 P2 : HL-DT-ST DVDRAM GT51N
Boot oprtion 2 PO : ST9500325AS
Hard drive BBS Priorities
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Delete Boot option
Merci d'avance.
Cbaalt
Hyportatif
 Posté le 25/03/2013 à 17:58
Qel est ta CM, je te donne un EX avec une MSI, il te faut mettre CD/DVD à la place de (USB Key) dans Boot Options
baalt
 Posté le 25/03/2013 à 18:21
Voici mes infos
Main Circuit Board
Board: ASUSTeK Computer Inc. N55SF 1.0
Bus Clock: 100 megahertz
BIOS: American Megatrends Inc. N55SF.207 08/29/2011
Windows 7 Home Premium (x64) Service Pack 1 (build 7601)
8098 Megabytes Usable Installed Memory
baalt
 Posté le 26/03/2013 à 17:15
Au fait, c'est quoi BBS ?
Merci pour l'info touche échap qui fait apparaître le menuu suivant :
Please select boot device
P0 ST9750423AS
P2 Slimtype BD EDS6625H
Enter setup
Flêches haut et bas puis enter select boot device
Je me retrouve dansle même menu que signalé en premier post en faisant F8 au démarrage et je ne sais toujous pas quoi sélectionner....
Une petite précision suplémentaire ???? Merci.
Baalt
Modifié par baalt le 26/03/2013 17:17
Hyportatif
 Posté le 26/03/2013 à 17:24
le menu BBS c'est le menu BIOS Boot Sequence qui permet de choisir sur quel média( CD/DVD, HDD, USB, LAN) démarrer le PC
Modifié par Hyportatif le 26/03/2013 17:25
baalt
 Posté le 26/03/2013 à 17:35
Merci pour BBS (ce soir je dors moins bête) mais pour démarrer sur CD, que sélectionner ?
Merci.
Hyportatif
 Posté le 26/03/2013 à 17:46
Si ton bios est foutu comme ça, tu sélectionnes UEFI: CD/DVD
baalt
 Posté le 28/03/2013 à 09:40
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
Vous m'avez orienté vers la bonne solution : P2 Slimtype BD EDS6625H (= HL-DT-ST DVDRAM GT51N = CD/DVD ROM Drive) et ça marche bien.
D'autre part, je me suis trompé de touche en parlant de F8, il s'agit en fait de F2 qui me dirige directement dans le Bios.
A bientôt pour une autre question. J'ouvrirai un autre sujet bientôt car je n'arrive plus à faire de sauvegarde avec Acronis ou sauvegarde Windows ...
Baalt
mchl
 Posté le 28/03/2013 à 09:45
pour ta sauvegarde windows ,tu parle de l'image système?si c'est le cas il faut un fichier qui s'appelle AS Fix WFR pour débloquer la fonction.
cordialement
baalt
 Posté le 28/03/2013 à 14:54
Il s'agit bien de l'image disque. Dis-moi si je dois ouvrir un nouveau sujet ou rester sur celui là.
J'ai 2 problèmes. J'ai 2 sauvegardes image de mon disque, l'une avec Acronis True image home 2012, l'autre avec Windows (je sais c'est redondant mais ...) J'ai voulu recemment actualiser mon image disque et, lorsque j'ai lancé Acronis, un message me dit "Acronis n'est pas installé" or, il est bien dans la liste Panneau de config etc ... Si je vais dans Pannau de config, sauvegarder et restaurer, executer Acronis, un message me dit : "aucun programme n'est associé à ce fichier pour executer cette action. installez un programme ou, si c'est déja fait, créez une association dans Panneau de config, Prog par défaut". J'ai exactment les même réponses quand je lance "activer la sauvegarde windows" dans le panneau de config.
J'ai fait quelques recherches sur le Net pour savoir comment associer, mais je ne trouve rien qui resolve mon problème.
En attendant, je me suis résigné à faire ma sauvegarge Acronis en lançant à partir du CD créé lors de l'installation du soft, c'est ce qui a été à l'origine de ma question en début du sujet : comment démarrer sur CD.
Merci d'avance.
Baalt
mchl
 Posté le 28/03/2013 à 15:10
avec windows 8 il faut true image 2013 2010 et2012 sont incompatibles
as tu essayé avec l'imageur de windows?
il y à aussi easéus todo backup free qui marche bien :http://download.cnet.com/EaseUS-Todo-Backup-Free/3000-2242_4-10964460.html
un nouveau :recml manager:http://www.recimg.com/ et paragon (voir l'excellent tuto du félé)
pour l'instal de ta version d'acronis je ne sais pas j'ai installé true image 2010 sans problème
mais il ne fonctionne pas avec les disques gpt
à te lire
cordialement
Hyportatif
 Posté le 28/03/2013 à 15:15
Avec le CD de demarrage Acronis True image home 2012, puisque tu la créer, il te faut booter dessus au demarrage du PC puis restaurer ton image, ou regarde ICI
Avec le CD de démarrage d'Acronis tu peux pas restaurer une image faite avec le soft de Windows, il te faut créer un CD de démarrage aussi, ICI
Modifié par Hyportatif le 28/03/2013 15:18
Hyportatif
 Posté le 28/03/2013 à 15:19
mchl a écrit :
à te lire
cordialement
C'est pas Windows 8 qu'il à mais W7
baalt
Je suis sous win 7 home
Oui, c'est ce que j'explique plus haut et cela me donne les mêmes messages que Acronis que j'ai acheté et installé en juillet dernier sans aucun problème et avec lequel j'ai déjà fait quelques sauvegardes, jusqu'à récemment, idem avec l'imageur Win 7. J'ai passé des antivirus, anti ... me disant que j'avais peut-être chopé un virus, mais rien trouvé.
Pour le moment, j'ai la solution disque de sauvegarde, mais j'aimerais bien trouver pourquoi ça bugue.
Ne penses-tu pas qu'il faudrait ouvrir un nouveau sujet ?
Baalt
Hyportatif
 Posté le 28/03/2013 à 15:25
Télécharge ce fichier seven_folder.reg et met-le sur le bureau.
Par la suite, redémarre en tapotant la touche de ton clavier F8 ou F5 pour aller en mode sans échec.
À l'arrivée, fais clic droit sur le fichier seven_folder.reg, clique sur fusionner, accepte même s'il y a un message d'erreur.
Ensuite redémarre le pc.
mchl
 Posté le 28/03/2013 à 15:30
ok excuses j'avais pas vu.
baalt
 Posté le 28/03/2013 à 15:47
Avant de faire la modif, je fais un point de restauration et je vous pose la question suivante : ce point de restauration est-il l'équivalent d'une sauvegaerde de la BDR via regedit, en cas de problème, ou faut-il faire les 2 ?
Hyportatif
 Posté le 28/03/2013 à 15:53
Fait uniquement une Sauv du registre si tu veux, avec Erunt
baalt
 Posté le 28/03/2013 à 16:08
Je viens de télécharger Erunt mais, par curiosité, j'ai fait une recherche du fichier seven_folder.reg par regedit et je ne le trouve pas, est-ce normal et dans ce cas, comment fusionner 2 fichiers s'il ne trouve pas l'un des 2 ?
Hyportatif
 Posté le 28/03/2013 à 17:17
Il faut faire un clic droit sur le fichier seven_folder.reg que tu as mis sur le bureau, puis fusionner
Regarde ICI
Modifié par Hyportatif le 28/03/2013 17:21
baalt
 Posté le 28/03/2013 à 17:46
Je viens de faire la manip conseillée, Mode sans échec > clic droit sur le fichier seven_folder.reg, fusionner : on indique que tout s'est bien passé > redémarré et j'ai toujours le même pb, il semble qu'il ne s'est rien passé !!! Dois-je faire une restauration ?
A ce soir. Merci.
Baalt
Modifié par baalt le 28/03/2013 17:48
Hyportatif
 Posté le 28/03/2013 à 19:48
PhilDo94 a écrit :
re,
je comprends pas le rapport entre le fichier .reg et le pb de sauvegarde via WIndows ou Acronis??
ah oui d'accord: https://forum.pcastuces.com/portable_asus_n55s_demarrage_a_partir_du_cd_-f3s18551.htm?page=1&#4736059
j'avais zappé ce post ^^
Problème d'association de fichiers
Hyportatif
 Posté le 28/03/2013 à 20:03
Re
Tu dis que tu est aller dans le panneau de configuration, sauvegarder et restaurer, executer Acronis, la je comprend pas ce que tu dis, et ce que tu as essayer de faire, je connais pas assez bien Acronis, mais il me semble que tu peux pas restaurer l'image d'Acronis depuis le panneau de configuration, sois tu la restaure depuis le logiciel installé, sois par le CD de support créer en bootant dessus au démarrage,
Lorsque tu as créer ton image, tu la valider ensuite la sauvegarde
Modifié par Hyportatif le 28/03/2013 20:06
baalt
 Posté le 28/03/2013 à 23:38
Bonsoir, j'ai pas trouvé la manip pour insérer une image mais j'explique : il ne s'agit pas de restaurer mais de faire une sauvegarde d'image, aussi bien avec Acronis qu'avec Windows.
D'autre part j'ai bien compris qu'avec Acronis je ne peux pas restaurer une image faite avec Windows et vice et versa.
Dans la partie gauche de "sauvegarder et restaurer" >> Accueil du panneau de config et j'ai 2 options :
1-Actver la sauvegarde Windows
2- Executer True Image Home et dans la partie droite >> Acronis true image home 2012 avec encore 2 options 1-Sauvegarde de disque et partition
2- Sauvegarde sans arrêt
J'espère avoir répondu mais suis toujours disponible ...
Encore marrci
Baalt
Modifié par baalt le 28/03/2013 23:54
Hyportatif
 Posté le 29/03/2013 à 06:43
baalt
 Posté le 30/03/2013 à 00:24
Merci pour le tuto imagePanneau config
Page 1 sur 2 [Fin]
demarrage portable asus windows 7
demarrage portable asus impossible
PC portable ASUS problème de démarrage
certaines touches du clavier ASUS portable ne fonctionnent pas
probleme demarrage pc portable
probleme demarrage asus x75v
Ecran qui ne s'allume plus (asus portable)
Ouvrir le bios sur mon portable Asus ?
Comment regler le contraste sur mon portable ASUS ?
Demarrer " sans echec " avec un portable ASUS
Plus de sujets relatifs à Portable Asus N55S démarrage à partir du CD ?
