 portable asus ne s allume plus - probleme de charg
miss-tick
  Posté le 30/08/2011 @ 21:06
Nouvelle astucienne
hello !
j ai un gros soucis avec mon ordi portable asus x71S series.
j ai branché le chargeur sur la prise électrique, tout est normal et la diode verte sur le transformateur reste allumée comme d hab
des que je branche le chargeur a mon ordi, la diode s eteint et impossible de le charger.
je n ai malheureusement pas d autre chargeur pour tester pour l instant...
est ce quelqu un saurait si c est le chargeur qui est mort ou s il y a un probleme dans l ordi ?
merci de votre aide !!!!!
PetitKurieux64
 Posté le 05/09/2011 à 14:34
Salut.
La panne peut provenir du chargeur, du PC ou de la batterie.
Le premier test à faire est d'enlever la batterie et brancher le chargeur et voir si votre PC s'allume ou non
Normalement les chargeurs ont 2 types d'embout (mon chargeur universel doit avoir au moins 6).
La majorité des gens ont maitenant un portable (sauf les gamers) fais le tour de tes relations, tes voisins, ton bureau. Vas voir les petits revendeurs, les cybercafés, les bibliothèques, les commerçants...
Modifié par PetitKurieux64 le 05/09/2011 14:36
Montre GPS Multisports Garmin Fenix 8 47 mm AMOLED
850,91 € 999,99 € -15%
Hub USB C 6 en 1 UGREEN (1xHDMI 4K, 2xUSB 3.0, 2xUSB C 3.2 10 Gbps, 1xUSB C PD 100W)
16,49 € 25,99 € -37%
Mini PC SOYO M4 (Intel N150, 12 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, WiFi 5, Windows 11 Pro)
169 € 190 € -11%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
51,35 € 80 € -36%
1 Lego acheté = le 2ème à -50%
-1 -36%
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron vert 5L
8,86 € 13,70 € -35%
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
Problème clavier ASUS PC portable
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
l'écran de mon portable ASUS ne s'allume pas
Probleme ecran asus portable
Problème saturation audio PC Portable Asus
Problème clavier portable ASUS F5RLseries
problème portable Asus
probleme vga led allumé sur asus p8p67 deluxe
Problème de remise en configuration portable ASUS
Plus de sujets relatifs à portable asus ne s allume plus - probleme de charg
