 Portable asus qui ne démarre plus.Sujet résolu
merinchal
  Posté le 30/09/2018 @ 17:45
Tout d'abord mon portable n'a plus de batterie mais marchai très bien sur le secteur que la batterie soit ou ne soit pas mise en place.
Je suis sous Windows 10.
J'ai arrêté l'ordinateur par la commande arrê, il s'est bien arrêté mais j'ai entendu une série de bip qui ne s'arrêtait pas.
j'ai essayé de redémarré os ce fut impossible.
J'ai alors débranché le secteur, mais même sans batterie les bip ont continué.
Depuis impossible de démarrer.
Quand je relance l'ordinateur le voyant de mise sous tension s'allume, le voyant du disque dur aussi, mais rien n'apparaît à l'écran
puis le voyant du disque dur s'éteint.
Si je mets la batterie ou(et) un écran sur le port HDMI c'est la même chose, sauf que le voyant de batterie est allimé en jaune.
Merci d'avance.
boubou38
 Posté le 01/10/2018 à 11:49
essai ceci (pas optimiste )
Enlève la batterie débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant
1 minute .relâche et rebranche sans la batterie, démarre et dis nous ce que ça donne
a+
merinchal
 Posté le 01/10/2018 à 14:59
J'ai fait ce qu'il fallait, mais rien n'est changé.
Le problème avec asus c'est qu'il est difficile d'accéder au disque dur et à la mémoire.
Je vais essayer de sortir le DD et de le tester. (Il y a des tuto sur YouTube)
à moins que vous ayez des idées qui éviteraient d'ouvrir l'ordinateur.
Merci pour votre aide,
boubou38
 Posté le 01/10/2018 à 17:35
re
fais toi un live cd tu démarrera ton pc sur cet os autonome si tu na toujours rien a l’écran c'est plus un soucis hardware autre que le disque dur
RAM ,chip-set graphique , carte mère
https://forum.pcastuces.com/livecd_de_depannage-f7s1728.htm
tu peux aussi faire une cla bootable avec rufus
https://www.pcastuces.com/logitheque/rufus.htm
avec ce live cd le pc doit lever même sans HDD
a+
jeanlouishenry_pca
 Posté le 02/10/2018 à 02:15
Ce n'est pas un problème disque.
SI BIPS INFINI = Erreur de mémoire / Barette(s) mémoire(s) mal insérée(s) ou en panne.
Le nombre de bips définit le type d'erreur suivant la version du Bios tous n'utilisent pas les mêmes codes voir ici
merinchal
 Posté le 05/10/2018 à 19:00
Merci pour tous vos renseignements,
J'ai réussi à extraire le disque dur, il est en état de Marche, j'ai donc pu retrouver toutes mes données
que je transfère sur mon nouvel ordinateur.
effectivement la panne provient probablement de la mémoire, si la personne à qui je vais le donner
arrive à le réparer, je vous dirai d'où provenait la panne.
Ikewdu_
 Posté le 06/10/2018 à 08:51
Salut, Les BIPS continus, ça peut aussi être dû à une touche clavier restée enfoncée. J'ai déjà vu ce cas.
164,99 €Ecran PC 24 pouces Samsung Odyssey G3 (FHD, 144 Hz, 1 ms) à 164,99 €
Valable jusqu'au 03 Août
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC Samsung 24 pouces Samsung Odyssey G3 à 164,99 € avec le code promo 15EUROS. Cet écran de 24 pouces offre une définition FHD de 1920x1080 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz. Connectiques HDMI, VGA et DP.
33,99 €Casque Audio Logitech G332 à 29,99 €
Cdiscount fait une promotion sur casque Logitech G332 qu'il propose à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 45 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil. Connexion par jack 3.5 mm.
19,95 €Tapis de souris Corsair Gaming MM200 Extended (93x30 cm) à 19,95 €
Amazon fait une promotion sur le tapis de souris Corsair Gaming MM200 Extended qui passe à 19,95 € au lieu de 29,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 93 x 30 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Il résiste à l'eau et peut être lavé.
Ma cam integrée a mon portable Asus ne demarre pas
Boot portable ASUS aléatoire
PC portable ne démarre plus à l'étranger
bleuscreen sur pc portable asus
Changement de disque dur pour un PC portable Asus
que pensez vous de ce PC portable Asus ?
PC portable ASUS qui s'éteint avec un bip
portable toshiba ne demarre plus
Périphérique d'amorçage sur portable Asus X401U
Portable Asus N53SV démontage lecteur dvd
Plus de sujets relatifs à Portable asus qui ne démarre plus.
