Astucien ![]() | bonjour à tous ben y'as pas mal de temps que je ne suis pas venu demander de l'aide sur pc portable dell 6400 sous win 10 64 bits. intel centrino bios à jour; pilote graphique à jour; l’écran palpite toutes les 2 à 3 secondes en se décalant de haut en bas ; avec moniteur extérieur c'est ok affichage stable à condition que l'affichage extérieur soit différent de celui du pc; dois je craindre le processeur graphique en rade ?? merci d'avance cordialement guy03700 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, mitou03700, Apparemment, selon le site Les Numériques (https://www.lesnumeriques.com/ordinateur-portable/dell-inspiron-6400-p1802/test.html), ton portable ne comporte pas de carte graphique, mais un chipset graphique (intégré au processeur). Il apparaît donc que le défaut de fonctionnement signalé relève de l'écran, et à mon avis de l'inverter ou du tube néon de la dalle d'écran, puisque ton portable fonctionne normalement sur un écran externe. Dans ce cas, il faut démonter la dalle et procéder aux vérifications électriques, pour savoir si c'est l'inverter (fournisseur/transformateur d'énergie pour alimenter le néon), ou le néon lui-même qui est en train de lâcher. | |||||||
Astucien ![]() | P.S.: Dans l'un et l'autre cas, le prix n'est pas le même, selon qu'on doive changer l'inverter ou la dalle. Idem pour la technique d'intervention. Modifié par Papyjan07 le 09/03/2019 10:55 | |||||||
Astucien ![]() | bonjour et merci Papyjan07 je vais proposer à ma fille de laisser fonctionner avec écran externe qui; lui; est stable elle as un moniteur sur pc de bureau qui est sous xp et ne fonctionne que rarement je clôture le sujet. même non résolu cordialement guy 03700 | |||||||
