 portable dell 6400 ecran palpite; pas sur moniteur externeSujet résolu
mitou03700
  Posté le 07/03/2019 @ 16:19
bonjour à tous
ben y'as pas mal de temps que je ne suis pas venu demander de l'aide je reviens vous solliciter si possible
sur pc portable dell 6400 sous win 10 64 bits. intel centrino bios à jour; pilote graphique à jour; l’écran palpite toutes les 2 à 3 secondes en se décalant de haut en bas ; avec moniteur extérieur c'est ok affichage stable
à condition que l'affichage extérieur soit différent de celui du pc; dois je craindre le processeur graphique en rade ??
merci d'avance
cordialement
guy03700
Papyjan07
 Posté le 08/03/2019 à 13:00
Bonjour, mitou03700,
Apparemment, selon le site Les Numériques (https://www.lesnumeriques.com/ordinateur-portable/dell-inspiron-6400-p1802/test.html), ton portable ne comporte pas de carte graphique, mais un chipset graphique (intégré au processeur). Il apparaît donc que le défaut de fonctionnement signalé relève de l'écran, et à mon avis de l'inverter ou du tube néon de la dalle d'écran, puisque ton portable fonctionne normalement sur un écran externe.
Dans ce cas, il faut démonter la dalle et procéder aux vérifications électriques, pour savoir si c'est l'inverter (fournisseur/transformateur d'énergie pour alimenter le néon), ou le néon lui-même qui est en train de lâcher.
Papyjan07
 Posté le 08/03/2019 à 15:17
P.S.: Dans l'un et l'autre cas, le prix n'est pas le même, selon qu'on doive changer l'inverter ou la dalle. Idem pour la technique d'intervention.
Modifié par Papyjan07 le 09/03/2019 10:55
mitou03700
 Posté le 08/03/2019 à 17:03
bonjour et merci Papyjan07
je vais proposer à ma fille de laisser fonctionner avec écran externe qui; lui; est stable
elle as un moniteur sur pc de bureau qui est sous xp et ne fonctionne que rarement quand elle passe devant par hasard quelques fois par an ; une lubie conservatrice
je clôture le sujet. même non résolu
cordialement
guy 03700
29,99 €Disque dur Western Digital Blue 1 To à 29,99 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Cdiscount fait une promotion sur le disque dur Western Digital Blue 1 To à 29,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III  tourne à 7200 tr/min.
51,99 €SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2, 3470 Mo/s) à 51,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Cdiscount fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 51,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
119,99 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz RGB à 119,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz CL16 RGB qui passe à 119,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module.
Disponible également en rouge.
Utiliser moniteur externe par defaut sur un portable.
probleme ecran sur portable dell latitude
Portable Dell - Écran noir
CONNECTER ECRAN EXTERNE A PC PORTABLE AVEC ECRAN H
Ecran qui ne s'allume pas sur portable Dell
ecran noir portable dell ( lisez svp)
Portable : LCD supprimé -Ecran externe non reconnu
Ex pc portable et moniteur externe
Problème avec écran externe sur PC portable
Ecran externe relié à un portable non détecté
Plus de sujets relatifs à portable dell 6400 ecran palpite; pas sur moniteur externe
