 Portable en panne écran noir
gibi68
  Posté le 16/12/2013 @ 07:44
Bonjour à tous,
Impossible démarrer mon portable ce matin
c'est un : HDX 16-1050EF Prémium
Je n'ai qu'un massage au démarrage " appuyez sur ESC pour accès au menu démarrage"
Si je le fais il bip très fort pendant une dizaine de secondes.
Le lecteur CD fonctionne et quand je mets le Cd Windows 7 dedans il ne se passe rien
Merci d'avance pour toute aide évidemment je n'ai pas tout sauvegardé.
boubou38
 Posté le 16/12/2013 à 07:54
essai ceci
Enlève la batterie débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant
1 minute .relâche et rebranche sans la batterie, démarre et dis nous ce que ça donne
gibi68
 Posté le 16/12/2013 à 08:02
"débranche à la prise murale " ça veut dire que je le branche sur le secteur ou que j'enlève aussi l'alimentation secteur ?
gibi68
 Posté le 16/12/2013 à 08:30
Re...
Je crois que j'ai compris ce que tu voulais que je fasse.
Cerise sur le gateau j'ai un mauvais contact avec le chargeur mais c'est toujours la même chose :
Ecran noir.
gr42
 Posté le 16/12/2013 à 08:55
Il n'y a qu'1 bip long au démarrage ?
Peux tu le brancher sur un écran externe?
Pour les données du disque dur ,tu les récupèreras en plaçant le disque dans un boitier externe, donc gérable de ce côté..
gibi68
 Posté le 16/12/2013 à 09:09
J'ai branché un écran externe et ça marche mais je l'avais déjà fait ce matin et ça ne marchait pas.
De plus quand j'ai branché l'écran externe les deux écrans ont fonctionné pendant quelques secondes.
Il est très très lent.
Je vais commencé par sauvegarder le DD
gibi68
 Posté le 16/12/2013 à 09:28
Encore une question l'écran externe et l'écran du pc peuvent-ils fonctionner en même temps sans intervention sur la carte graphique ?
gr42
 Posté le 16/12/2013 à 10:21
Il faut forcément faire fonctionner la carte graphique pour qu'il y ait affichage donc la carte graphique ne doit pas être HS si c'est la question
Donc problème de dalle du PC... apparemment ou nappe video ?
Modifié par gr42 le 16/12/2013 10:23
gibi68
 Posté le 16/12/2013 à 10:30
je n'aurais pas dû toucher à la config de la carte graphique je suis de nouveau planté.
Je viens d'enlever la batterie et l'alimentation secteur appuyer sur le bouton démarrage pendant une minute mais il ne veut plus rien savoir y compris avec un écran de secours.
il me semble que le problème viendrait de la carte graphique ou de l'écran.
Merci encore de votre aide.
gr42
 Posté le 16/12/2013 à 23:16
un problème d'écran n'empêcherait pas un affichage sur écran externe en utilisant les touches de raccourcis du clavier
gibi68
 Posté le 17/12/2013 à 08:18
Une info intéressante sur la sortie HDMI et branché sur la télé ça fonctionne.
gr42
 Posté le 17/12/2013 à 08:49
Question naïve , il n'est plus sous garantie?
gibi68
 Posté le 17/12/2013 à 09:01
*non il a 4 ans
gr42
 Posté le 18/12/2013 à 12:06
bonjour,
Ce serait donc plus un problème de dalle écran ou de nappe..
Il serait tentant de tester aussi à partir d'un live cd linux pour écarter complètement le problème de carte graphique
Modifié par gr42 le 18/12/2013 12:07
gibi68
 Posté le 26/12/2013 à 15:48
Il faut que change l'écran.
J'en ai essayé un autre sur le PC en panne et tout fonctionne normalement.
Clavier mécanique Logitech G910 Orion spectrum RGB à 55,96 €
55,96 € 99 € -43% @Materiel.net
Materiel.net propose le clavier mécanique Logitech G910 Orion spectrum RGB pour joueurs à 55,96 €. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Avec le Logitech G910 Orion Spectrum RGB, vous bénéficiez du clavier mécanique le plus rapide du marché. Pour cela, il s'appuie sur des switchs mécaniques Romer-G qui offrent une réactivité inédite jusqu'à + 25% et une résistance accrue autorisant plus de 70 millions de frappes ! Chaque touche peut être personnalisée grâce à une palette comprenant plus de 16 millions de couleurs, et ainsi bénéficier d'un éclairage unique. Gagnez également en rapidité grâce aux 9 touches G programmables pour accéder directement à des commandes et macros.
Beau, rapide et performant, le clavier G910 Orion Spectrum RGB vous fait bénéficier d'un confort et d'une précision optimisés grâce au repose-poignet ainsi qu'à l'emplacement idéal des touches. Clavier gaming le plus avancé, il est tout simplement éblouissant !
Voir le bon plan
Imprimante laser Brother HL-L2350DW (WiFi, recto verso automatique) à 119,99 €
119,99 € 154,99 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'imprimante laser monochrome Brother HL-L2350DW à 119,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 154,99  €. Elle offre une connexion sans fil WiFi et USB et le recto-verso automatique. Garantie 3 ans.
Voir le bon plan
Tablette N-one Npad Pro (10.4'' IPS FHD, 8 coeurs, 8 Go/ 128 Go, Android 12) + coque et verre trempé à 159,13 €
159,13 € 230 € -31% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur la très bonne tablette N-one Npad Pro qui passe à 159,13 € avec le code GKB23MS3 au lieu de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces IPS FHD (2000x1200 pixels), un processeur T616 à 8 coeurs, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible par microSD, le GPS, le WiFi/Bluetoot et la 4G via un emplacement Dual SIM. Une webcam frontale 5MP + IR, une arrière de 13MP + flash LED et la reconnaissance facile sont présentes. Son châssis est en aluminium et elle offre une batterie de 6600 mAH à charge rapide 18W (USB Type C).
Le tout tourne sous Android 12 en français et intègre les codecs Widevine L1 pour lire le contenu HD en streaming (Netflix, Disney, etc...). De quoi tout faire sur cette tablette performante : jeux, vidéo, internet, bureautique, système GPS pour voiture, etc.
Une coque de protection avec rabat magnétique, un verre trempé pour protéger l'écran et un chargeur 18W sont fournis dans le pack.
La livraison se faisant depuis un entrepôt européen, vous êtes certains de recevoir rapidement la tablette et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 7 5800X à 234,90 €
234,90 € 300 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 7 5800X (8 coeurs, 16 threads, 3.8 GHz/4.7 GHz) qui passe à 234,90 €. On le trouve ailleurs autour de 300 €.
Voir le bon plan
Panneau solaire portable Bluetti SP120 120 watts à 154,64 €
154,64 € 300 € -48% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le panneau solaire portable Bluetti PV120 120 watts qui passe à 154,64 € avec le code GKB23MS3 au lieu de 300 €.
Ce panneau solaire monocristallin de 120 watts possède une efficacité jusqu'à 23.4%, est étanche IP65, utilise un connecteur MC4, est pliable (4,3 kg, , possède une béquille de support et est compatible avec la plupart des stations de charge portables.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme Pro 1 To à 121,48 € livrée
121,48 € 170 € -29% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 1 To qui passe à 116,96 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 121,48 € livrée alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 170 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants en FullHD et 4K.
Voir le bon plan
identifier panne écran noir sur portable
Ordinateur portable écran noir
ecran noir pc portable toshiba
PC portable : Ecran noir dès l'allumage
PC PORTABLE ECRAN NOIR
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
Ecran noir sur portable Fujitsu Siemens Amilo Xi 2528
Problème sur PC Portable : une partie d'écran noir
Portable avec écran noir mais backlight
Écran d'ordinateur portable noir
Plus de sujets relatifs à Portable en panne écran noir
