 Portable HP 630 ne démarre plusSujet résolu
jemalu
  Posté le 16/06/2015 @ 07:15
Après démontage et remontage pour dépoussiérage du ventilateur, le PC ne démarre plus.
L'action sur le bouton marche n'a aucun effet que ce soit sur batterie ou adaptateur secteur.
L'appui pendant 20 sec sur le bouton marche n'a aucun effet (batterie retirée et cordon secteur débranché).
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Michel du 79
 Posté le 16/06/2015 à 17:59
B'jour
As tu un ou des voyants allumés sur ton portable quand l'alimentation secteur y est connectée et sous tension?
Si rien n'est allumé, tu peux avoir les causes suivantes:
1 Le boîtier d'alimentation extérieure est HS et la batterie déchargée.
2 Une soudure est cassée à l'intérieur du PC, au niveau de la prise "DC" du câble d'alimentation, c'est une panne que je rencontre souvent su des PC portables que l'on m'amène, suite aux manipulations du PC avec ce câble branché, et qui fatalors un appui inconsidéré sur cette prise suite à des manipulations répétées faites sans précautions, la solution consiste alors à ouvrir le boitier pour accéder à la soudure défectueuse, pour jouer du fer à souder.
3 Autre
Cordialement
Michel
Modifié par Michel du 79 le 16/06/2015 18:01
razielima
 Posté le 16/06/2015 à 21:25
Bonsoir tout le monde. N'aurais tu pas oublié de rebrancher un connecteur en remontant ton ordi? Les petites nappes de câbles doivent être bien enfoncées dans leurs logements et verrouillées. En général il y a un trait pour repérer le bon positionnement de chaque nappe. As-tu bien rebranché le ventilateur? Il m'est arrivé une fois de mal brancher la nappe du bouton de démarrage et rien ne se passait! Il ne te reste plus qu'à tout redémonter et à vérifier minutieusement chaque connexion. Vérifie bien tout cela avant de sortir ton mouchoir et ta carte bancaire. Bonne chance et bonne soirée
jemalu
 Posté le 16/06/2015 à 22:26
Bonsoir à vous,
J'ai fini par trouver. Une soudure a cédé (je l'ai vue avec une loupe !) sur un connecteur pourtant pas sollicité au démontage puis remontage.
J'ai répété ces opérations plusieurs fois avant de voir où était le pb et je peux presque les faire les yeux fermés.
Ouf! pas de gros bobo, uniquement une petite journée passée.
Merci à vous pour votre contribution.
Souris sans fil Logitech G305
39,49 € 50 € -21%
Mini PC SOYO M4 (Intel N150, 12 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, WiFi 5, Windows 11 Pro)
169 € 190 € -11%
Glacière électrique de camping MOBICOOL W40 39 litres, 12/24V et 220V
65,00 € 99 € -34%
Hub USB C 6 en 1 UGREEN (1xHDMI 4K, 2xUSB 3.0, 2xUSB C 3.2 10 Gbps, 1xUSB C PD 100W)
16,49 € 25,99 € -37%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
51,35 € 80 € -36%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 45W, câble USB C intégré)
27,54 € 34,99 € -21%
Portable qui démarre et s'éteint en boucle
Ordinateur portable qui ne démarre plus.
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
PC PORTABLE NE DEMARRE PLUS
PC portable ne démarre plus
pc portable qui demarre pas
windows 7 ne démarre plus sur mon portable Toshiba
windows 7 ne démarre pas suite à un choc ordinateur portable
portable hp demarre 2 ou 3 secondes
pc portable écran noir mais windows démarre
Plus de sujets relatifs à Portable HP 630 ne démarre plus
