 Portable Hp Pavilion hp 14n249nf
losada
  Posté le 14/09/2014 @ 13:34
Ma fille vient d'acheter un ordi portable Hp Pavilion hp 14n249nf et je voudrais savoir ce que il faut faire pour bien utiliser.
Je m'explique elle l'utilise souvent dans son studio et je voulais savoir si elle peut l'utiliser sur secteur ou alors il veut mieux sur batterie?
Enfaite il faut faire quoi pour économiser la dure de vie de la batterie?
Merci par avance.
Cordialement.
fgondard
 Posté le 14/09/2014 à 15:52
Il est préférable d'utiliser le secteur chaque fois que c'est possible. Mais même avec cette précaution la durée de vie d'une batterie est très inférieure à celle de la machine. Donc tôt ou tard il ne restera plus que la solution secteur sauf à racheter une batterie.
FG
perry86
 Posté le 14/09/2014 à 17:07
Personnellement, un fois la batterie chargée à bloc, je la retire du portable (portable éteint bien entendu).
Je n'utilise la batterie qu'en mode nomade. Evidemment, on perd en sécurité en cas de coupure de courant, la batterie faisant fonction 'd'onduleur', mais cela permet de la faire durer plus longtemps sachant qu'elle est souvent garantie qu'un an, voir que 6 mois.
fgondard
 Posté le 14/09/2014 à 18:27
Si tu retires la batterie et que tu débranches le bloc d'alimentation tu tires sur la pile pour fournir la tension de veille. Et changer la pile sur un portable ça peut-être dans certains cas mission impossible.
FG
699,99 €Ultraportable 15 pouces Asus Vivobook S533UA (OLED FHD, R5 5500U, 8 Go, SSD 512 Go) à 699,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ultraportable Asus Vivobook S533UA-L1216T qui passe à 699,99 € au lieu de 799 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 15 pouces OLED FHD, d'un processeur AMD Ryzen 5 5500U (6 coeurs) avec chip Radeon Vega 7 intégré, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour pour Windows 11. Il ne pèse que 1,8 kg et propose une autonomie réelle de 7h30.
34,90 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mi Portable Air Pump à 34,90 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mi Portable Air Pump qui passe à 34,90 € au lieu de 49 €. Ce compresseur à emporter avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trottinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
199,99 €Ecran 28 pouces HP V28 (4K, TN, 1 ms, 60 Hz, FreeSync) à 199,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran HP V28 qui passe à 199,99 €. L'écran HP V28 dispose d'une dalle TN 4K (3840x2160) de 28 pouces et d'une connectique DP et 2xHDMI. On le trouve ailleurs à partir de 235 €. Une bonne affaire pour un écran adapté à Internet, à la bureautique et au multimédia.
Nettoyer un ventilateur sur portable HP pavilion G6
Ouvrir un pc portable HP pavilion dv7
pilotes pour portable HP pavilion dv7
Ventilateur bruyant par moment - HP pavilion (portable)
Alimentation de mon portable hp pavilion dv6700
avis sur le portable HP Pavilion dv7-1103ef 17" TF
écran noir sur portable HP Pavilion ZV5000
Probleme Ecran Portable HP pavilion dv 9000
Changer carte grahique d'1 portable HP Pavilion
Plus de sujets relatifs à Portable Hp Pavilion hp 14n249nf
