 portable Hp Pavilion ZD 8000Sujet résolu
le6mai
  Posté le 18/05/2019 @ 11:41
je voudrai booster un ancien portable qui n'a que 1 gb de mémoire soit ( 2 fois 512 )
comment puis-je connaître la mémoire maxi que je peux mettre sous windows 10 ( 32 bits )
je pensais 2 fois 2 gb soit 4 gb
je dis une bêtise ou pas je pense que c'est le maxi ou trop
Merci @+
boubou38
 Posté le 18/05/2019 à 16:46
je crains que ce soit 2X 1go
https://www.crucial.fr/fra/fr/mise-a-niveau-compatible-avec/HP---Compaq/pavilion-zd8000-series
mais tu es sur que win10 va tourner sur cette antiquité ?
a+
le6mai
 Posté le 18/05/2019 à 17:40
Re Bonjour ,
Boudou38 il tourne bien
Le processeur est un Pentium 4 à 3.2 Ghz
Je peux essayer 2 x de 2 go dans le cas ou il y pb je tournerai avec une
barrette de 2 go
boubou38
 Posté le 18/05/2019 à 17:55
re
fais le test sur le site crucial mais je crains que ce ne soit 1 go par bank a ram donc 2 au total a moins que tu est 4 banks a ram ce qui me surprendrais beaucoup
tu es sur que sur les 2 barrettes y en a pas une de soudé a la carte mère
a+
le6mai
 Posté le 18/05/2019 à 18:11
Oui j'ai que 2 banks et les 2 barrettes de 512 ne sont pas soudées
boubou38
 Posté le 19/05/2019 à 08:33
fais le test sur le site crucial tu saura
https://www.crucial.fr/fra/fr/systemscanner?cm_re=fr-top-nav-_-fr-flyout-memory-_-fr-memory-ad-scanner
4go ne te servirais a rien les os 32 bits ne gère que 3.2 go
mais si il tourne avec 1 go avec 2go ce sera mieux c'est sur sans ètre le top
a+
le6mai
 Posté le 19/05/2019 à 17:17
Effectivement le site crucial me dit 2go maxi
merci boubou38
boubou38
 Posté le 19/05/2019 à 20:31
bonsoir
c'est ce qui me semblais
bon usage de win10 mais essai de l'alléger un peu ..
a+
Papyjan07
 Posté le 20/05/2019 à 22:27
Je viens juste de découvrir ton post d'hier, à propos de la mémoire de ton HP zd8000. J'en ai profité pour rafraîchir ma mémoire (la mienne…) en vérifiant celle installée dans mon portable (enfin, celui conservé à la maison): image jointe.
j'avais effectivement mis de la mémoire DDR II 1Gb PC2-4200 (2 barrettes). Le principal problème, c'est, maintenant, d'en trouver (réparateurs, Le bon coin…).
Papyjan07
 Posté le 20/05/2019 à 22:45
Valable jusqu'au 13 Avril
109,99 €Smartphone Poco M3 (6,53 pouces, 4Go Ram, 64Go) à 109,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 16 Avril
Electro Dépôt fait une belle promotion sur le smartphone Poco M3 qui passe à 139,99 € au lieu de 180 €. Or Xiaomi rembourse actuellement 30 € pour l'achat de cet smartphone qui vous reviendra à 109,99 € après remboursement. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 662 (8 coeurs), de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage extensibles par MicroSD et d'un écran de 6,53 pouces FHD+ (2340x1080). Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP + 2 MP + 2 MP + Flash LED et une caméra selfie de 8 MP. Il comprend une grande batterie de 6000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide). Le POCO M3 dispose également d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté, du WiFi5 MIMO, du Bluetooth 5.1 et du GPS. Le tout tourne sous Android 10.
21,99 €Switch Gigabit D-Link 8 ports avec boîtier métal à 21,99 €
Valable jusqu'au 12 Avril
Amazon propose actuellement le switch Gigabit D-Link DGS-108 8 ports (10/100/1000) avec boîtier métal qui passe à 21,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 34 €.
prise ovale chargeur DC portable pavillon zd 8000
Panne d'écran Pc portable HP Pavilion g7
Portable HP Pavilion : rien à l'écran..
Démarrage portable HP Pavilion zv5000
Nettoyer un ventilateur sur portable HP pavilion G6
Portable Hp Pavilion hp 14n249nf
Ouvrir un pc portable HP pavilion dv7
pilotes pour portable HP pavilion dv7
Ventilateur bruyant par moment - HP pavilion (portable)
Alimentation de mon portable hp pavilion dv6700
Plus de sujets relatifs à portable Hp Pavilion ZD 8000
