 portable ne démarre pas, pas de bios
bopap1
  Posté le 02/01/2012 @ 13:50
bonjour a tous et bonne année 2012
on m'a donné un portable"lenovo thinkpad,," genre note book avec un ecran de 14 " lorsque je l'allume l'ecran s'eclaire mais pas de bios pas de demarage, enfin rien je ne sais pas si c'est la CM ou le DD ou les 2 qui sont HS
si pas de solution :poubelle
moradin
 Posté le 02/01/2012 à 14:13
Salut, Des fois quand rien ne s'allume c'est la ram qui est en cause, soit mal mise soit defectueuse, essayer de trouver les barette de ram et de les enlever les deux, déjà sans le pc devrait démarrer mais biper à tester, et après tester en remettant une barette seule puis l'autre dans les deux emplacement et rebooter!
bopap1
 Posté le 02/01/2012 à 21:28
salut morandin
j'essayerais ça des demain
bopap1
 Posté le 03/01/2012 à 11:15
j'ai enlevé la barette et l'ai installé sur l'autre support redémaré le pc et la toute une serie de bip mais toujours rien, et je n'en ai pas d'autre pour tester
bopap1
 Posté le 03/01/2012 à 11:16
la machine est un lenovo thinkpad x61
11gsxr35
 Posté le 03/01/2012 à 12:59
pour les bips,voir ici
moradin
 Posté le 03/01/2012 à 14:13
Déjà si y'a des bips c'est qu'elle réagit, il faut voir à quoi ils correspondent.
Essaye aussi pourquoi un clear cmos si ça existe sur cette CM!
bopap1
 Posté le 03/01/2012 à 14:28
j'ai remis la memoire sur le deuxieme emplacement j'ai compté 8 bips plus ou moins espacés ne sachant pas le modele du bios j'ai du mal a interpreter le pb
moradin
 Posté le 03/01/2012 à 14:42
http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
Bizarre ils parlent plus de carte graphique...Faudrait kon te prete une barette poiur tester!
bopap1
 Posté le 03/01/2012 à 16:39
je vais essayer d'en trouver une et j'essayerais
499 € 699 € -29%
Mini PC NiPoGi CK10 (Core i5 12600H, 32 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11 Pro)
499,99 € 619,99 € -19%
Ultrabook Asus VivoBook S16 (FullHD OLED ,Ryzen AI 7 350, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
829,99 € 999,99 € -17%
Ecran portable 15,6 pouces Momods (FullHD, IPS, USB-C, mini HDMI, HP)
64,83 € 79,99 € -19%
Lot de 3 Recharges Gel Douche Le Petit Marseillais Extra Lait (3x500 ml)
8,25 € 10,80 € -24%
Enceinte portable Tronsmart Bang 2 (90W, 26h, IPX6)
69 € 129 € -47%
PC Portable Samsung NP-R719 Bios ne démarre plus
Portable HP 630 ne démarre plus
BIOS sur portable Toshiba
Portable qui démarre et s'éteint en boucle
Ordinateur portable qui ne démarre plus.
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
Ordinateur qui démarre mais bloque avant le BIOS.
PC PORTABLE NE DEMARRE PLUS
PC portable ne démarre plus
message bios au démarrage du portable
Plus de sujets relatifs à portable ne démarre pas, pas de bios
