 portable ne demarre plusSujet résolu
nani03
  Posté le 06/05/2015 @ 20:08
Bonjour a tous .
Un ami ma apporté son portable DELL Latitude D610 sous Wxp pro?
Le souci est que lorsque je veux le faire démarrer en appuis sur le bouton démarrer il s'allume 3a 4 secondes et ce coupe aussi tôt avec un petit clic et même en laissant mon doigt appuyé sur le bouton démarrer il ne reste que 3 a4 secondes et ce coupe de nouveau?
J' ai débranché batterie et cordon d' alimentation appuyé 30 secondes et rebranché le tout mais toujours rien?
Si une bonne âme peut me dire comment faire par avance je le remercie.
xDAML
 Posté le 06/05/2015 à 20:28
Ouvre le PC et enlève la poussière du ventilateur avec un pinceau. Remonte le tout et redémarre
El Magnifico
 Posté le 06/05/2015 à 21:03
Groupe Sécurité
Enléve la batterie, laisse le cordon.
Fait un démarrage sans echec => au demarrage tapote sur la touche F8
nani03
 Posté le 07/05/2015 à 12:55
bonjour El Magnifico.
J' ai bien démonté nettoyé le ventilo mais rien a faire monsieur fait toujours la même chose il s' allume durant 3a4 seconde un clic et il s' éteint?
Merci si tu vois une autre solution.
El Magnifico
 Posté le 07/05/2015 à 13:48
Groupe Sécurité
Alim HS ? Carte mére HS ?
Au demarrage tapote sur la touche F2 pour verifier si tu as accés au BIOS.
nani03
 Posté le 07/05/2015 à 14:01
REbonjour
Rien ni fait je pense que c'est la carte mère qui est HS car lorsque je tiens appuyé la touche d' allumage elle s'éteint après 3a 4 secondes?
merci de m' avoir donné plusieurs solutions mais je vais rendre le pc a mon ami en lui expliquant les test que tu ma donnés sans résulta.
fgondard
 Posté le 07/05/2015 à 15:21
Les portables soufrent d'une maladie chronique : le processuer graphique est mal refroidi et ses soudures finisssent par lacher. Le fait que la machine s'anime pendant quelques secondes semble le confirmer. Le jeu de puces commande bien le démarrage mais faute de carte graphique ça ne vas pas plus loin. En principe c'est elle qui est la première à afficher quelque chose à l'écran, avant que le BIOS lui-même ne se manifeste.
Ce dernier est généralement paramétré pour être muet. Pour lui rendre la parole il faut le plus souvent utiliser la touche de tabulation. C'est quand même un test à faire : presser la touche tab tout de suite après la mise en route. Tu verras vien si quelque chose appraît sur l'écran même fugitivement.
Il existe un moyen simple pour tenter de redonner vie à un portable : trouver un guide de démontage, démonter la carte mère et la dépouiller de tout ce qui peut s'enlever (mémoire, processeur, etc.), la passer pendant quelques minutes dans un four à 120° et tester. Le remède n'est pas garanti mais fichu pour fichu !
On m'avait donné un vieil Asus dont le ventilateur était cassé et qui avait donc été victime d'un coup de chaud. Je lui ai fait subir ce traitement et depuis il fonctionne à merveille.
214,13 €Ecran PC LED 28 pouces Samsung U28E590D (4K UHD, 1 ms, Freesync) à 214,13 € livré
Valable jusqu'au 03 Août
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'écran PC LED 28 pouces Samsung U28E590D qui passe à 200,68 € (avec la TVA ajustée). Comptez 13,45 € pour la livraison en France, soit un total de 214,13 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 250 €. Cet écran au format 16/9 offre une dalle 4K (résolution 3840x2160) avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync. Une bonne affaire !
30,24 €Boîtier PC ATX Fractal Focus G à 30,24 €
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Focus G à 30,24 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 69 €. Le boitier Fractal Design Focus G est une plateforme ultra-polyvalente douée de fonctions ultra pratiques (format ATX, filtres, USB 3.0, 2 ventilateurs LED inclus, emplacements 5,25 pouces pour lecteur DVD/Blu-Ray, montage facile).
39,99 €Enceinte Portable étanche Bluetooth JBL Clip 4 à 39,99 €
Valable jusqu'au 04 Août
Amazon fait une vente flash sur l'enceinte portable JBL Clip 4 qui passe à 39,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 55 €. Vous pourrez écouter la musique d'un smartphone, d'une tablette ou d'un baladeur grâce à sa connexion sans fil bluetooth ou avec sa connexion filaire jack 3.5 mm (câble intégré). Cette enceinte ultra légère, robuste et étanche IPX7 peut être emportée partout avec vous. Elle offre jusqu'à 10 heures d'autonomie. Elle possède un mousqueton qui vous permettra de la porter  sur vos vêtements, à votre ceinture, sur votre sac à dos ou votre cartable.
portable XP démarre s'il veut
Portable HP qui ne démarre pas
PC Portable VAIO ne démarre plus
ordinateur portable qui ne démarre plus
Portable ACER démarre et arrête continuellement
ORDI PORTABLE NE DEMARRE PLUS .
Mon pc portable ne démarre pas
Mon portable SONY VAIO ne démarre plus
Mon portable démarre de façon bizarre...
ordi portable qui ne demarre pas !!!
Plus de sujets relatifs à portable ne demarre plus
