 portable ne demarre plus avec dd plus grosSujet résolu
joel59200
  Posté le 17/03/2009 @ 08:57
bonjour a tous,
voila mon probléme:ma fille a brule son dd sur son portable toshiba a 100 je veux donc lui en remettre un autre un peu plus puissant a savoir le samsung hm251ji:250go.or avec ce dd le pc ne demarre plus du tout!page de chargement du bios bloqué au demarage!je ne comprend pas la relation !la capacite de stockage ne joue en rien a l'ouverture d u bios !comment puis-je faire pour lui reinstaller son laptop ?
merci pour votre aide.Joel.
TintinGV
 Posté le 17/03/2009 à 09:44
Message original par joel59200
bonjour a tous,
voila mon probléme:ma fille a brule son dd sur son portable toshiba a 100=>ça veut dire quoi"brulé"???? je veux donc lui en remettre un autre un peu plus puissant a savoir le samsung hm251ji:250go.or avec ce dd le pc ne demarre plus du tout!page de chargement du bios bloqué au demarage!je ne comprend pas la relation !la capacite de stockage ne joue en rien a l'ouverture d u bios !comment puis-je faire pour lui reinstaller son laptop ?
Tu es sur que c'est uniquement le HDD qui est HS?
joel59200
 Posté le 17/03/2009 à 09:50
oui tout a fait car juste pour m'amuser je lui ai installé un vieux xp sur un dd 70 go que j'avais au fond de mon tiroir et tout va bien!
TintinGV
 Posté le 17/03/2009 à 10:06
Il a beaucoup de modèle a100,c'est quel modèle?
Il est ancien?
joel59200
 Posté le 17/03/2009 à 11:25
le satellite a 100-551 psaa2e et pas trop vieux non.
joel59200
 Posté le 17/03/2009 à 11:36
je vais au boulot je lirais vos reponses ce soir encore merci.mais peut etre le dd est simplement defectueux!
TintinGV
 Posté le 17/03/2009 à 12:08
Etrange qu'il veuille fonctionner avec un HDD 80Go et pas avec un 250Go.Limite de la taille du HDD supporté???Ce HDD semble tourner ou pas du tout?Acces BIOS impossible?
Ce serait quand même étrange.
Attend d'autres réponses.
joel59200
 Posté le 17/03/2009 à 23:24
ben je l'ai formaté sur mon fixe ce soir et toujours rien!!!
TintinGV
 Posté le 18/03/2009 à 10:25
Alors c'est une question de capacité supportée par la CM ou de marque de HDD ou tatouage BIOS interdisant autre HDD mais si tu as déja testé avec un plus petit???
Très étrange pour un PC récent.
Faudrait voir avec Toshiba,ou déja poser une question avec cette éventualité de taille limite ou alors de marque de HDD.
Modifié par TintinGV le 18/03/2009 10:26
joel59200
 Posté le 18/03/2009 à 21:59
oui acces au bios impossible je comprend pas non plus! av y avait un 160 go dessus et tout allait bien!
joel59200
 Posté le 30/03/2009 à 12:56
exact c'etait le bios ou la cm qui n'accepte pas plus de 160 go!!j'avais jamais entendu ca!encore merci je lui ai remis un 160go et tout va bien.merci beaucoup
TintinGV
 Posté le 30/03/2009 à 15:18
Lamentable comme bridage matériel de la part de Toshiba.
59,99 €Tondeuse sans fil Philips Multigroom 7000 + 8 sabots (cheveux, barbe, corps, oreilles/nez) à 59,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur la tondeuse sans fil Philips MG7735/15 qui passe à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette tondeuse en métal peut tailler et sculpter la barbe, les cheveux, le corps, le nez et les oreilles.... 3 sabots cheveux (9, 12 et 16 mm), 2 sabots barbe (1 et 2 mm), sabot barbe ajustable (3 à 7 mm) et 2 sabots pour le corps. L'appareil est 100% étanche et offre une autonomie de 2 heures.
22,00 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 22 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 22 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
16,58 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 16,58 €
Valable jusqu'au 26 Octobre
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 16,58 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
gros problèmes avec un portable toshiba
gros pb avec clavier de portable
Tres gros Prob avec mon portable, refuse de booter
Gros problème avec un PC portable !!!
Portable HP 630 ne démarre plus
Ordinateur portable avec disque ssd
Portable qui démarre et s'éteint en boucle
Ordinateur portable qui ne démarre plus.
monter son 1er pc avec un pc portable.
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
Plus de sujets relatifs à portable ne demarre plus avec dd plus gros
