 Portable P BELL ne demarre plusSujet résolu
g.cherro
  Posté le 16/08/2012 @ 17:56
Bonjour à tous,
Il s'agit du portable de ma petite fille, P BELL LJ71RB-210FR, hier soir message au démarrage disant que certains fichiers étaient abimés ou à peu prés..j'ai réussi à trouver l'option " réparer l'ordinateur", cela a été assez long mais cette nuit, Avast m'a réveillé en me disant que sa base de données avait été mise à jour, le PC fonctionnait. Ce matin aprés un redemarrage, même problème mais cette fois ci plus moyen de retrouver l'option " Réparer l'ordinateur" quoique que je fasse j'ai le même écran, je ne suis pas arrivé à inserer l'image ni un fichier Word :
- Windows failed to start a recent hardware or software change might the cause. To fix the problème :
1. Insert your Windows installation disk and restart your computer
2. Choose your langage settings and then click next
3. Click repair your computer
File : \BOOT\BCD
Status : 0XC000000f
Info : An error occured wile attempting to read the boot configuration data
Lorsque on demande d'inserer le cd d'nstallation de Windows, il s'agit du cd de restauration ou de réparation ? j'ai essayé les deux....
Merci pour votre aide G.Cherro
Modifié par g.cherro le 16/08/2012 17:58
Le Fêlé
 Posté le 16/08/2012 à 18:03
De Réparation...
def-jam
 Posté le 16/08/2012 à 18:04
si tu restaures à partir des cd tu perds toutes tes données commence par réparer avec le cd de réparation
g.cherro
 Posté le 16/08/2012 à 18:07
Bonjour Le Félé, merci de bien vouloir m'aider, j'ai bien essayé les deux dvd, j'ai le choix sortir ou continuer et je reviens sur le même écran..
g.cherro
 Posté le 16/08/2012 à 18:08
Hier j'avais l'option " Réparer l'ordinateur "
Le Fêlé
 Posté le 16/08/2012 à 19:19
Télécharge l'ISO de Seven, grave-le en tant qu'image, pas en tant que données, et fais une réparation du démarrage.
g.cherro
 Posté le 16/08/2012 à 20:55
Merci, je telecharge, je grave et je rends compte...peut-être pas ce soir {#}
Modifié par g.cherro le 16/08/2012 20:57
g.cherro
 Posté le 17/08/2012 à 16:54
Bonjour à tous, bonjour Le Félé,
Ce matin j'ai fait ce que tu m'as conseillé et j'ai retrouvé l'option " Réparer l'ordinateur " cela à duré un peu plus de trois heures et depuis j'ai tenté plusieurs demarrages et tout semble fonctionner normalement, une seule petite bizarrerie à l'ouverture entre deux écrans apparait quelques centièmes de seconde un message disant :
PXE-E61 : Media test failure,check cable
PXE-M0F : Exiting Broadcom PXE RON
Merci pour ton aide, si tu as une explication pour le message d'erreur.....
Je viens de me faire crier par mon épouse qui m'a demandé si je n'avais pas honte d'appeler " Le Félé " une personne qui me rendait service {#}
Bonne fin de journée.G.Cherro.{#}
Le Fêlé
 Posté le 17/08/2012 à 17:01
Re,
PXE-E61: échec du test avec les médias, vérifier le câble...
Là, chépas !
Elle a raison ta femme, tu devrais avoir honte !
Tu y f'ras mes amitiés !
Bonne fin d'AM.
g.cherro
 Posté le 17/08/2012 à 17:08
Encore merci, je marque le problème comme résolu {#}
Le Fêlé
 Posté le 17/08/2012 à 17:14
g.cherro
 Posté le 17/08/2012 à 17:56
Je viens de repasser, j'ai lu le chapitre 3, je crois que j'ai tout fait, quelle difference entre le fichier ISO que j'ai telechargé ce matin et mon cd de réparations ?
Le Fêlé
 Posté le 17/08/2012 à 17:58
Ben avec l'ISO de c'matin tu peux installer l'OS, avec l'autre, nan ! {#}
Lecteur graveur CD/DVD externe avec hub 2xUSB 3.0, 2xUSB C et lecteur carte mémoire
16,99 € 24,99 € -32%
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
40,19 € 55 € -27%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 45W, câble USB C intégré)
27,54 € 34,99 € -21%
Ecouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 avec réduction active du bruit (magsafe, usb c)
200,77 € 279 € -28%
Webcam Logitech StreamCam
80,07 € 105 € -24%
Mini PC ACEMAGICIAN AM08 Pro (Ryzen 9 6900HX, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon RX 680M, Windows 11 Pro)
363,09 € 499 € -27%
Portable Packard Bell ne demarre plus
ordi packard bell portable ne démarre plus
PC portable ne démarre plus
windows 7 ne démarre plus sur mon portable Toshiba
PC Portable Packard Bell
Portable Azus s'allume mais windows ne démarre pas
portable Emachine démarre pas
mon pc portable ne démarre plus
pc portable qui démarre plus
mon portable ne demarre plus
Plus de sujets relatifs à Portable P BELL ne demarre plus
