 portable qui a chauffé ou pas dans saccoche
boilies
  Posté le 02/09/2017 @ 09:45
bonjour à toutes et tous
Parti en vacances mon portable a subi une avarie.
Je n'étais pas là mais ma fille l'a laissé tombé et l'écran a cassé
de retour ici j'ai acheté et installé une nouvelle dalle
au moment de démarrer rien même pas une led d'alimentation
en fait il a été rangé dans la sacoche 1/2 heure après, sa batterie étant fonctionnelle
d'apres vous qu'es ce qui a pu chauffer ou se dégrader alors si c'est le cas ?
boubou38
 Posté le 02/09/2017 à 10:33
avec ou sans batterie pareil ?
la chute a a pu détérioré d'autre élément que la dalle ...
a+
boilies
 Posté le 02/09/2017 à 12:21
bonjour boubou
oui rien de rien(toshiba f50)
avec ou sans , j'ai oublié de préciser qu'il était en veille au momment de la mise en saccoche
heureux d'avoir un autre portable toshiba a 2 dd j'ai transférer celui du f50 en esclave ,il a rien
boubou38
 Posté le 02/09/2017 à 14:01
re
la batterie c'est vidé complétement possible qu'elle soit HS mais si tu dis qu'avec que le transfo c'est pareil l!!!
tu as essayé qu'avec le transfo ?? test le voir si il y a du courant en sortie
a+
Sam58
 Posté le 02/09/2017 à 14:13
Bonjour.
Et avant de changer l'écran tu as regardé si le PC s'allumait ?
Sinon difficile de savoir si ce n'était que l'écran, et que c'est en le changeant qu'il y a un problème (si le PC s'allumait avant), ou si autre chose était déjà en panne.
boilies
 Posté le 02/09/2017 à 15:10
boubou, oui car j'ai pris celui de mon autre tosh qui identique....
sam ta question est pertinante car en effet je ne l'ai pas éssayer puisqu 'on ne m'a dit qu'après ce qui c'étai passé
mais de toute façon aucun lien avec l'écran car je t écris figure toi sur un SEMI portable écran fixe en en port externe vga ,le composant carte mère /écran
interne ayant laché
boubou38
 Posté le 02/09/2017 à 16:28
re
oui mais ça ne concerne pas ton portable qui a chuté
mais si tu as changé la dalle je supposé que tu avais regardé si le portable en cause donné signe de vie avant non .....
bon transfo ok ,sans la batterie pas mieux , on ne sais pas le pc était encore en vie après la chute
soit tu as mal remonté quelque chose , soit la chute lui a été fatal
a+
Modifié par boubou38 le 02/09/2017 16:29
Sam58
 Posté le 02/09/2017 à 16:46
J'en arrivais à cette conclusion aussi.
Mais comme on ne connait pas son état après la chute et avant le changement de l'écran... ça va être difficile de savoir quoi et ou chercher..
Et changer l'écran sans savoir si le Pc était récupérable ou HS.
Modifié par Sam58 le 02/09/2017 16:46
boilies
 Posté le 02/09/2017 à 18:19
il est tombé et a été mis encore tournant(en veille) dans la saccoche et a du foctionné jusqu a...
97,99 €Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 97,99 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon propose le disque dur Seagate IronWolf 4 To à 97,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs autour de 130 €. Disque CMR.
149,90 €Montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 40 mm à 149,90 € (via ODR)
Cdiscount fait une belle promotion la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 40 mm qui passe à 199,90 € avec le code promo 20SAMSUNG. Or Samsung rembourse actuellement 50 € sur cette montre qui vous reviendra à 149,90 € après remboursement. On la trouve ailleurs autour de 269 €.
La montre connectée Samsung Galaxy Watch4, propulsée par Android Wear 3.0, vous offre un accès idéal à l'univers Google tout en proposant un écran Super Amoled 1.2", une belle capacité de stockage et un suivi précis de vos activités sportives, votre santé et votre sommeil.
141,55 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 141,55 €
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 141,55 € au lieu de 180 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
DD chauffe dans PC portable
PC portable qui chauffe rapidement
Mon PC portable rentre directement dans le BIOS
Copier "système" sur SSD Crucial dans PC portable avec 1 seule place DD
pc portable Asus qui chauffe
SSD dans un portable
disque dur de 9,5mm à mettre dans un portable DELL Latitude E6400
DD interen 3.5 dans un portable?
Installer un 2e Disque dur dans un portable Packard Bell
installer un SSHD dans pc portable ?
Plus de sujets relatifs à portable qui a chauffé ou pas dans saccoche
