 portable qui a chauffé ou pas dans saccoche
boilies
  Posté le 02/09/2017 @ 09:45
bonjour à toutes et tous
Parti en vacances mon portable a subi une avarie.
Je n'étais pas là mais ma fille l'a laissé tombé et l'écran a cassé
de retour ici j'ai acheté et installé une nouvelle dalle
au moment de démarrer rien même pas une led d'alimentation
en fait il a été rangé dans la sacoche 1/2 heure après, sa batterie étant fonctionnelle
d'apres vous qu'es ce qui a pu chauffer ou se dégrader alors si c'est le cas ?
boubou38
 Posté le 02/09/2017 à 10:33
avec ou sans batterie pareil ?
la chute a a pu détérioré d'autre élément que la dalle ...
a+
boilies
 Posté le 02/09/2017 à 12:21
bonjour boubou
oui rien de rien(toshiba f50)
avec ou sans , j'ai oublié de préciser qu'il était en veille au momment de la mise en saccoche
heureux d'avoir un autre portable toshiba a 2 dd j'ai transférer celui du f50 en esclave ,il a rien
boubou38
 Posté le 02/09/2017 à 14:01
re
la batterie c'est vidé complétement possible qu'elle soit HS mais si tu dis qu'avec que le transfo c'est pareil l!!!
tu as essayé qu'avec le transfo ?? test le voir si il y a du courant en sortie
a+
Sam58
 Posté le 02/09/2017 à 14:13
Bonjour.
Et avant de changer l'écran tu as regardé si le PC s'allumait ?
Sinon difficile de savoir si ce n'était que l'écran, et que c'est en le changeant qu'il y a un problème (si le PC s'allumait avant), ou si autre chose était déjà en panne.
boilies
 Posté le 02/09/2017 à 15:10
boubou, oui car j'ai pris celui de mon autre tosh qui identique....
sam ta question est pertinante car en effet je ne l'ai pas éssayer puisqu 'on ne m'a dit qu'après ce qui c'étai passé
mais de toute façon aucun lien avec l'écran car je t écris figure toi sur un SEMI portable écran fixe en en port externe vga ,le composant carte mère /écran
interne ayant laché
boubou38
 Posté le 02/09/2017 à 16:28
re
oui mais ça ne concerne pas ton portable qui a chuté
mais si tu as changé la dalle je supposé que tu avais regardé si le portable en cause donné signe de vie avant non .....
bon transfo ok ,sans la batterie pas mieux , on ne sais pas le pc était encore en vie après la chute
soit tu as mal remonté quelque chose , soit la chute lui a été fatal
a+
Modifié par boubou38 le 02/09/2017 16:29
Sam58
 Posté le 02/09/2017 à 16:46
J'en arrivais à cette conclusion aussi.
Mais comme on ne connait pas son état après la chute et avant le changement de l'écran... ça va être difficile de savoir quoi et ou chercher..
Et changer l'écran sans savoir si le Pc était récupérable ou HS.
Modifié par Sam58 le 02/09/2017 16:46
boilies
 Posté le 02/09/2017 à 18:19
il est tombé et a été mis encore tournant(en veille) dans la saccoche et a du foctionné jusqu a...
139,80 €Haut-parleurs Logitech G560 avec éclairage RGB Synchronisé à 139,80 €
Valable jusqu'au 28 Octobre
Amazon fait une belle promotion sur les  haut-parleurs Logitech G560 qui passent à 139,80 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 189 €. Ces haut-parleurs dédiés aux joueurs offrent un son surround DTS:X Ultra positionnel en 3D, pour une perception de votre environnement de jeu sous tous les angles. L'éclairage LIGHTSYNC RGB intégré projette des couleurs d'éclairage piloté par le jeu et des effets activés par le son de nombreux jeux populaires. Connectez et basculez entre quatre dispositifs grâce à la connectivité polyvalente USB, 3,5 mm et sans fil Bluetooth pour les jeux, la musique et bien plus encore.
67,40 €Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 67,40 € livré (via coupon)
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 à 62,67 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon de réduction automatiquement appliqué au paiement. Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 67,40 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 119 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
17,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 17,99 €
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 17,99 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. La livraison en relais est gratuite.
DD chauffe dans PC portable
PC portable qui chauffe rapidement
Mon PC portable rentre directement dans le BIOS
Copier "système" sur SSD Crucial dans PC portable avec 1 seule place DD
pc portable Asus qui chauffe
SSD dans un portable
disque dur de 9,5mm à mettre dans un portable DELL Latitude E6400
DD interen 3.5 dans un portable?
Installer un 2e Disque dur dans un portable Packard Bell
installer un SSHD dans pc portable ?
Plus de sujets relatifs à portable qui a chauffé ou pas dans saccoche
