 Portable s'allume plus!!Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Laurapufetta
  Posté le 07/03/2012 @ 17:12
Voila j'ai le pc d'un ami qui fonctionne plus c'est un portable Siemens Fujitsu je le met a charge et le led de charge s'allume mais le pc s'allume pas ne donne aucun signe de vie quesque sa peut etre?
Merci de votre aide
boubou38
 Posté le 07/03/2012 à 17:32
bonjour et bienvenue sur pca
essai ceci
débranche le portable a la prise enlève la batterie,tiens appuyé sur le bouton"marche" pendant 45/60secondes
relache le bouton branche le pc sans la batterie et redémarre
dis nous ce qu'il en est
a
Tarabiscote
Salut,
Il est arrivé la même chose à mon Fujitsu et c'était le processeur qu'avait rendu l'âme...
Un début de piste peut-être...
Laurapufetta
 Posté le 07/03/2012 à 17:48
Bonjour boubou38 et Tarabiscote
j'ai fais comme vous avez dit retiré la batterie... j'ai branché le pc sans la batterie j'ai appuyé sur le bouton pour l'allumé et rien ne se passe aucun bruit a l'intérieur rien.
Oui Tarabiscote surement quelque chose qui a rendu l'âme a l'intérieur
Laurapufetta
 Posté le 07/03/2012 à 18:04
j'ai oublié de dire que les derniers jours qu'il a fonctionné il se chargé plus très bien et fallais laissé toujours a charge s'il n'été pas sous charge bein s'éteigné jusque quand meme a charge il ne s'allume plus du tout maintenant.
boubou38
 Posté le 07/03/2012 à 19:58
re
enléve la ou les barrete de ram et remet les bien comme il faut aprés avoir nettoyé chaque bank avec un petit pinceau
a+
Laurapufetta
 Posté le 07/03/2012 à 20:48
oui ok demain en plein jour je ferrais sa nettoyé a l'intérieur et après j'ai pas compris enlevé quoi?
boubou38
 Posté le 07/03/2012 à 21:25
re
les barrettes de mémoires
a+
Laurapufetta
 Posté le 07/03/2012 à 21:38
re
ah oui oui pardon j'avais pas compris
a demain bye
Laurapufetta
 Posté le 08/03/2012 à 15:48
voila j'ai nettoyé les barrettes de mémoires est-ce que je met la batterie et je le met a charge ou sans batterie?
boubou38
 Posté le 08/03/2012 à 16:35
met la batterie branche et démarre
tiens nous au courant
a+
edit
tu as mis ton sujet en "résolu" c'est tout bon alors??
Modifié par boubou38 le 08/03/2012 16:46
Laurapufetta
 Posté le 08/03/2012 à 17:11
re,
j'ai du cocher la case "résolu" par erreur,
voila j'ai mi la batterie, branché le chargeur et appuyé sur le bouton pour l'allumé et rien, il ne s'allume pas
boubou38
 Posté le 08/03/2012 à 17:44
re
au debut tu dis qu'il ne donne aucun signe de vie mème pas un ventillo qui tourne rien !!
si c'est ça carte mère et /ou proc hs
a+
Laurapufetta
 Posté le 08/03/2012 à 21:19
re,
Non rien meme pas un ventillo seule le led de charge s'allume.
Bonsoir philDo94,
c'est un amilo model: MS2174
Laurapufetta
 Posté le 08/03/2012 à 21:29
oui c'est bien sa
Laurapufetta
 Posté le 08/03/2012 à 21:45
je ne vois pas la photo qui nous intérrésse c'est la dernière sur le site de CIAO?
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
Laurapufetta
 Posté le 08/03/2012 à 22:09
oui oui mais on voit pas la photo que tu as mi ici mais bon demain je démonte sa comme il faut a nouveau je te tiens au courant
bonne nuit
Laurapufetta
 Posté le 09/03/2012 à 12:13
voila j'ai débrancher le connecteur blanc avec les fils rouge + noir, le ventillo je l'ai dépoussièré ... mais pour la pâte thermique je comprend pas si c'est bon comme sa donc j'ai fais des photos pour mieux faire les choses: http://hpics.li/1ba38b0 , http://hpics.li/11f73b1
voila j'éspère que ca va comme sa.
a+
boubou38
 Posté le 09/03/2012 à 15:24
"voila j'éspère que ca va comme sa."
non il faut mettre de la pate thermique que sur le rectangle au milieu du processeur
nettoie bien le reste
je pense que si c'était le proc qui chauffais tu aurais eu des plantages bien avant l'arret de la machine
mais bon du temps que tu as ouvert la bète !!!!!
a+
Laurapufetta
 Posté le 09/03/2012 à 15:39
Re,
Bonjour boubou38,
oui ok j'irai acheté cet pâte thermique "à base d'argent" je dois dire au magasin?
mais je peux éssayé de l'allumé en attendant pour voir ce que sa donne meme sans que je mètte la pâte thermique?
a+
boubou38
 Posté le 09/03/2012 à 15:49
re
dans le doute non ne le met pas en route sans pate thermique
si il ne démarre pas tu ne saura pas si c'est a cause du manque de pate thermique ou autre !!
vas vite au marchand du coin chercher de la pate dis lui bien que c'est que pour 1 proc
a+
Laurapufetta
 Posté le 09/03/2012 à 16:25
ok je vais allé cherché sa
a+
boubou38
 Posté le 09/03/2012 à 16:42
re
du temps que le pc est ouvert test la pile du bios elle doit faire au minimum 3volts
certaine carte mère refuse de lever si la pile est hs
a+
Laurapufetta
 Posté le 10/03/2012 à 17:42
désolé du retard j'ai eu des imprévus, alors j'ai la pâte thermique mais comment je peux nettoyé le proc et ou la pâte et collé au dessus du ventillo?
boubou38
 Posté le 10/03/2012 à 17:48
bonsoir
aide toi de ce tuto
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=6505.0
attention enlève le processeur de son socket et manie le avec précaution les broches sont vite tordues
et test la pile quand mème
a+
Modifié par boubou38 le 10/03/2012 17:48
Laurapufetta
 Posté le 10/03/2012 à 18:29
oui voila c'est fait mais ou et la pile ?
boubou38
 Posté le 10/03/2012 à 18:35
re
tu l'as bien trouver pour faire le clear cmos non?
a+
Laurapufetta
 Posté le 10/03/2012 à 18:37
ah c'est sa la pile bein avec le sparadra noir la on voit pas ce qui fais écrit
Modifié par Laurapufetta le 10/03/2012 18:39
boubou38
 Posté le 10/03/2012 à 18:42
re
il faut la tester sans enlever le cache elle doit faire au minimum 3 volts
mais remonte le proc et essai tu verra bien ce que ça donne
tu verifira la pile aprés si le pc ne démarre pas
a+
boubou38
 Posté le 10/03/2012 à 18:46
PhilDo94
ton lien est corrompu
403 Forbidden
a+
Laurapufetta
 Posté le 10/03/2012 à 21:55
re,
voila bein je l'ai branché et tout et maintenant meme le voyant de charge s'allume plus
Laurapufetta
 Posté le 10/03/2012 à 22:10
j'ai retiré la batterie et re branché le pc et il sait allumé
Laurapufetta
 Posté le 10/03/2012 à 22:13
Bon voila alors il sait allumé mais j'entendais le ventillo qui fonctionné quelque seconde et s'arrété puis de nouveau se remétté en marche et s'arrétté et mnt meme le pc c'est éteind d'un coup sec voila tout sa sans batterie avec la prise branché
Bonne nuit a vous deux
Modifié par Laurapufetta le 10/03/2012 22:20
Laurapufetta
 Posté le 11/03/2012 à 15:21
j'ai re démonté le pc et voulu voir les volts de la pile mais c'est très flou parce que sa c'est meme collé sur le ruban noir la.
Laurapufetta
 Posté le 12/03/2012 à 11:07
Bonjour, j'ai voulu éssayé a nouveau j'ai débranché le Bios et j'ai re branché après 30 min et sans mettre le couvercle pour voir le ventillo ce qu'il fesait j'ai branché le chargeur et le pc c'est allumé et donc le ventillo a fonctionné 2 seconde et c'est arrété puis comme une odeur de brulé je sentais j'ai vite débranché la prise et retiré la batterie et il y avais une odeur de brulé pret du ventillo.
C'est normal cet odeur?
a+
boubou38
 Posté le 12/03/2012 à 11:17
pas vraiment tu es sur d'avoir bien monter le ventillo ?
a+
Laurapufetta
 Posté le 12/03/2012 à 13:17
Bonjour boubou et phildo,
Non je vois pas ce qui a pu grillé, je peux le remettre en marche s'il faut
Oui boubou je l'ai bien monté il y a que 4 vis
boubou38
 Posté le 12/03/2012 à 13:33
re
le ventillo a bien tourné au démarrage ?ou pas !
pour nous c'est pas façile de savoir ce qui a "fumé"
reverifie tout les montage de ce que tu a enlevé puis il faudrat bien le redémarrer ,enfin si il veut bien
pas optimiste !!
a+
Laurapufetta
 Posté le 12/03/2012 à 14:19
re,
le ventillo a tourné 2 seconde et c'est arrété et puis j'ai santi l'odeur de brulé, s'il faut je fais une video pour vous montré c'est mieux peut etre
Laurapufetta
 Posté le 12/03/2012 à 14:32
Il faut a chaque fois que je retire le connecteur blanc du bios pour qu'après il démarre
boubou38
re
une video !!!!je ne sais mème pas si c'est possible sur le forum
tu as essayé de le démarrer si oui ça donne quoi ?
a+
Page 1 sur 2 [Fin]
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17C (FHD, 180 Hz, 1 ms)
149 € 220 € -32%
326,94 € 400 € -18%
Lot de 12 tubes de dentifrice de 75 ml Colgate Max Fresh Cristaux Fraîcheur
12,50 € 25 € -50%
Lot de 16 chiffons de nettoyage en microfibre Spontex
6,98 € 11,80 € -41%
Mini PC Geekom A5 (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
331,55 € 399 € -17%
Lot de 15 boîtes de 128 mouchoirs Kleenex
17,99 € 23,99 € -25%
portable Acer s'allume plus...
Ordi portable s'allume et s'éteint tout de suite
mon pc portable ne s'allume plus sans coupe circuit.!
l'écran de mon portable ASUS ne s'allume pas
Mon ordi portable ne s'allume plus
ecran portable ne s'allume plus sauf sur secteur
ordinateur portable hp ne s'allume plus
Pc portable ne s'allume plus , diode éteinte :(
ecran qui ne s'allume plus sur PC Portable samsung NP-X520
pc portable qui ne s'allume plus
Ecran portable ne s'allume plus suite à manip
Plus de sujets relatifs à Portable s''allume plus!!
