 Portable s'éteint après quelques secondes/minutesSujet résolu
robocop202
  Posté le 13/01/2014 @ 12:13
Bonjour, j'ai un portable Toshiba Satellite L300-19F qui s'éteint après quelques secondes/minutes.
J'ai démonté et changé la prise de l'alimentation mais sans résultat.
Cette prise est reliée par 4 fils (2rouges, 2 noirs) soudés sur la carte je crois, car je n'ai pas démonté la CM.
Croyez-vous que ce serait une soudure froide au niveau de ces soudures qui ferait que le portable s'éteint?
Ou alors l'alimentation du portable qui serait défectueuse?
J'ai mis une photo sur cijoint. La carré rouge c'est le connecteur que j'ai changé.
Le cercle jaune est le connecteur sur la carte mère.
http://cjoint.com/?0AnmnkpM7lN
Merci d'avance pour vos réponses.
El Magnifico
 Posté le 13/01/2014 à 15:55
Groupe Sécurité
Bj
Il s'éteint carrément ou l'écran devient noir ?
robocop202
 Posté le 13/01/2014 à 17:54
Il s'éteint complètement. Je crois avoir trouvé, c'était le processeur qui chauffait. J'ai nettoyé et remis de la pâte de contact. Et pour le moment il tient.
El Magnifico
 Posté le 13/01/2014 à 18:27
Groupe Sécurité
Bs
telecharge Speccy, tu auras un tas d'info concernant ta machine et la température de différents elements
8,99 €Lot de 32 piles Philips AAA à 8,99 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AAA qui passe à 8,99 € au lieu de 15 €.
199,99 €Ecran 28 pouces HP V28 (4K, TN, 1 ms, 60 Hz, FreeSync) à 199,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran HP V28 qui passe à 199,99 €. L'écran HP V28 dispose d'une dalle TN 4K (3840x2160) de 28 pouces et d'une connectique DP et 2xHDMI. On le trouve ailleurs à partir de 235 €. Une bonne affaire pour un écran adapté à Internet, à la bureautique et au multimédia.
39,99 €SSD PNY CS900 480 Go à 39,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 39,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
pc démarre puis s’éteint après quelques secondes
PC en Halt et reprise après quelques minutes
Playstation 3 démarre puis se coupe après quelques secondes
Ordinateur faignant, s'éteint au bout de quelques secondes
Portable devient noir après quelques minute
Mon portable s'allume et s'éteint 3 sec après...
PC démarre et écran noir après quelques minutes
Pc qui s'éteint après 8 minutes
Montage CM... arrêt après quelques secondes
Aide moi pc allumer après quelques minutes
Plus de sujets relatifs à Portable s''éteint après quelques secondes/minutes
