Pour télécharger CCleaner => http://www.piriform.com/ccleaner/builds
Petit astucien | Bonjour à toutes et à tous, que cette nouvelle année vous soit belle. Une amie m'a confié son portable Toshiba Satellite A210, 2 Go de Ram sous Vista. Il est extrêmement lent pour ouvrir une appli ou aller sur le net. ci-joint les 3 rapports de base.
Merci d'avance pour votre aide.
Adwcleaner : http://cjoint.com/?0AcmbyxaAwW Mbam : http://cjoint.com/?0Acmeh1x7G5 ZHpdiag : http://cjoint.com/?0AcmfLKVVVH
![]() | Bonjour PJ75,
Refaire l'analyse avec la version Mise à jour le 2 janvier 2015 Version 2015.1.2.1 Protocole d'aide au diagnostic d'un PC infecté. Modifié par Sainthelens le 02/01/2015 12:10 | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour PJ75, Je ne suis pas membre du Groupe Sécurité mais si tu es d’accord, je peux t’aider pour désinfecter ton PC. Si à la fin de la désinfection, les nuisibles ( malwares) revenaient ou résistaient, c’est qu’ils sont tapis en profondeur dans le système (ex: rootkits).
Dans ce cas, l’utilisation d’outils plus puissants est nécessaire, que seul un membre du Groupe Sécurité connait l’usage et je te dirais alors d’attendre pour qu’il prenne le relais. JAVA Tu as 4 versions de Java toutes vieillottes qui cohabitent sur ton PC télécharges la nouvelle version de Java Runtime Environnement
http://filehippo.com/fr/search?q=java ( prends la version 32 bits)
désinstalles les 4 versions de Java et installes la dernière version ADOBE READER Adobe reader n'est pas à jour Télécharges la dernière version ( en n'oubliant pas de décocher l'offre facultative MacAfee) http://www.pcastuces.com/logitheque/acroreader.htm désinstalle Adobe reader et réinstalle la nouvelle version ZHPCLeaner Télécharge ZHPCleaner (de Nicolas Coolman) => http://www.nicolascoolman.fr/download/zhpcleaner/ Installes le. Désactives temporairement ton antivirus. Lances le programme
Note: Durant le nettoyage, si l'outil te demande "Avez-vous installé ce proxy ?" et que tu n'en as pas installé, clique sur "Non" ou "Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur "Oui"
Clique sur Réparer et non sur scanner
Un rapport va s'ouvrir Envoie le nous en utilisant le bouton “insérer un rapport” ou en l’ hébergeant sur CJOINT (diffusion: privée, durée: 21 jours) http://www.cjoint.com/index.php CJOINT te donne un lien internet que tu postes dans ta réponse Tu peux réactiver ton antivirus Et pour terminer comme te le réclamais SaintHelens ZHPDiag
http://www.cjoint.com/index.php CJOINT te donne un lien internet que tu postes dans ta réponse Modifié par Pierre95 le 02/01/2015 13:19 | |||||||
Astucien |
C'est un peu juste sur C: | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bien vu, Georges Avant toute chose et pour que la désinfection se passe sous de bonnes conditions, PJ75 , Tu devras aussi faire de la place sur ton disque C: En effet il faut un minimum de 15 à 20% de disponible Tu dois rapatrier films, photos,etc.. sur un disque externe, supprimer des programmes inutiles pour faire de la place au disque C: avant de commencer la désinfection. A faire cela en priorité. Pierre
Petit astucien | Fichier joint : ZHPCleaner.txt | |||||||
Petit astucien | Fichier joint : ZHPDiag.txt | |||||||
Pour C: c'est OK Le rapport ZHPDiag indique que les outils ont été efficaces et qu'il n'y a plus de nuisibles. Justes quelques inutiles que tu va supprimé grâce à ce petit script. Avec la permission deGustavefl pour le tuto
Pour créer un point de restauration : Tu peux le faire soit par la méthode habituelle: Un tuto également pour W7 sur cette page.Un tuto également pour W8 sur cette pagesoit par ce petit utilitaire : TéléchargeOneClick 2 Restore Pointde Laddy.
télécharge et enregistre sur ton bureau le fichier script ZHPFIX.TXT ci dessous https://1fichier.com/?3o7gv4870a /!\ Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager. /!\
La fenêtre d'avertissement va disparaître
Modifié par Pierre95 le 02/01/2015 17:37 | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Pierre, s'il est trop tard, bonne nuit et à demain Voici les deux rapports :
ZHPFix : http://cjoint.com/?0AcxJDme3XN ZHPDiag : http://cjoint.com/?0AcxLgCxrAW
Groupe Sécurité ![]() | Le rapport ZHPDiag montre que le script ZHPFix a fait son boulot et supprimé les malwares. Comment va ton PC ? Si c'est bon on continue:
On va faire de la place sur ton PC en passant TFC Lance TFC, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
Si tu affiches les dossiers et fichiers cachés, et démasques les extensions des fichiers dont le type est connu , tu devras les remettre après le passage de TFC.
On va supprimer les outils de désinfections et les points de restaurations systèmes potentiellement vérolés et en créer un sain
DELFIX
======== Suppression des outils utilisés et Purge de la restauration =========== Avec la permission de GUSTAVEFL
Poste nous son rapport en utilisant le bouton “ insérer un rapport“
A te relire.... Pierre | |||||||
Petit astucien | Pierre, Il est toujours long à ouvrir une appli et pour accéder à internet. De plus j'ai des blocages que j'avais déjà remarqué, le pointeur ou les touches deviennent inactives environ une minute avant de redevenir fonctionnel !
Patrick | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour pj75, Peux tu me poster rapport Delfix, qui conclura la désinfection ?
On peut supposer la désinfection terminée, que tous ses problèmes ont d'autre origine et pour cela, je te propose de demander au modérateur en cliquant sur l' icone
Petit astucien | Merci Pierre pour ton aide.
Groupe Sécurité ![]() | Patrick, Peux tu me poster le rapport Delfix pour savoir si tu as supprimé les outils et rapports de désinfections et si tu as supprimé les points de restaurations vérolés et crée un sain ? Pierre | |||||||
Petit astucien | Pierre, je te joins le rapport Delfix dans ton message précédent tu demandes d'utiliser TFC, je ne l'ai pas trouvé dans la logithèque ! Delfix : http://cjoint.com/?0Admd2oTZA1 | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Pour TFC , ce n'est pas grave, tu as qu'à passer un coup de CCleaner La désinfection est terminée. Tu peux demander ton transfert de forum Ce fut un plaisir de travailler avec toi. Tu as été rapide et efficace Je te souhaites une bonne journée. Pierre
Tu liras ceci:
Quelques conseils: Pour terminer, je t’ai fait un copié collé des conseils que donne Evasion60 du GS
INFOS => Si tu as eu des soucis d'infection, ce n'est certainement pas par hasard.
Préfère des Serveurs propres comme - PCAstuces - Zebulon - Comment ça marche.net ( CCM )- Sosvirus
Il est primordiale de tenir son système d'exploitation à jours, pour cela active l'éxécution automatique des mises à jours Windows.
Il est aussi intéressant de vacciner les HDD, et supports externes USB, contre les infections venant de support externe USB infectés, avec MKV =>
Bien entendu, vous pouvez en choisir un autre de votre choix Pour télécharger MozillaFirefox cliquez sur ce lien =>http://www.mozilla.org/fr/download/?product=firefox-21.0&os=win&lang=fr le navigateur Firefox est malléable et vous pourrez y associer ces extensions => Il y a aussi une version Slim =>http://www.piriform.com/ccleaner/download/slim /!\Pensez à faire une Image Disque de votre disque dur Système /!\
Petit astucien | Merci à toi, Dois-je mettre en résolu avant de changer de forum ? Question subsidiaire : j'aimerai me former davantage à lire et comprendre les outils de désinfection et éventuellement pouvoir intervenir comme interne en "médecine informatique" Patrick | |||||||
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows Vista qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
![]() ![]() | pj75 a écrit : Bonjour, Tu gogolises sécurity - x | |||||||
![]() ![]() | Pour ton problème de lenteur : Pour désactiver les logiciels au démarrage de Windows : | |||||||
Petit astucien |
Je reviens un peu tard ! Merci de te préoccuper des problèmes de cette machine. J'avais déjà désactivé presque tout dans msconfig, cette fois j'ai tout désactiver, je gagne un peu en rapidité sauf pour l'accès au net qui traîne lors de la 1ere connexion et ce blocage du pointeur qui est nouveau. | |||||||
Petit astucien | Merci Billkool, l'accès au net semble bien meilleur pour l'instant. Reste encore ce problème de blocage et curieusement en allant sur PCA !!
![]() ![]() | Passe un coup de Ccleaner sauf la BDR en cochant toutes les options. | |||||||
Petit astucien | ||||||||
Petit astucien | Pas de changement, toujours ce léger blocage! | |||||||
