 portable toshiba M40 impossible partitionner DD ?
cordesh
  Posté le 30/08/2009 @ 20:49
j'ai un portable toshiba M40 et j'ai changé le DD de 100GB par un 160GB car l'ancien faisait crac crac de temps en temps.
le remplacement du DD a très bien était mais le problème est pour le partionner après avoir remis le courant j'ai redémarré le portable avec le CD recovery de xp ... et suis arrivé sur la 1ère page qui demande la langue à installer et ensuite le type installation normal ou fonction pro la on peut aller ou il y a des options et dans un sous menu il y avait une fonction partition mais impossible de faire quelque choses car elle été grisé
avez-vous déjà recontrer ce genre de problème
papayou47
 Posté le 30/08/2009 à 21:07
salut,je sais pas si ton cd recovery peut fonctionner sur ton DD neuf,ça m'étonnerais beaucoup!!!!
le cd recovery est fait pour fonctionner avec le DD d'origine qui est "tatoué"
essaies de chercher le fichier i386 (500Mo~ ) dans ton cd et fais toi un cd perso avec Nlite
ou alors fais toi préter un cd XP(la même version que le tien) et installes le sur ton pc en mettant la clé XP qui est sur sous ton pc
Esclapion
 Posté le 30/08/2009 à 21:14
si c'est comme sur mon portable, il faut installer, puis partitionner ensuite (par Easeus ou autre). Par contre, en cas de installation depuis la Recovery, le partitionnement est ensuite respecté.
cordesh
 Posté le 31/08/2009 à 14:17
merci les amis de votre aide
donc après avoir changer le DD j'ai redemarré avec le CD recovery et j'ai tout installé (bon sur ce genre de CD on peux pas personnalisé donc simple comme choix)
après une ou deux fonction à faire il a formater il a installé win xp et vers la fin a redemarré et ensuite tout était fait
la il fonctionne tiptop juste le problème impossible le partitionner au début
34,99 €Casque-micro filaire Corsair HS35 à 34,99 €
Valable jusqu'au 01 Août
Cdiscount fait une promotion sur le casque-micro filaire Corsair HS35 qui passe à 34,99 € au lieu de 48 €. Le fil mesure 1,80 m et le casque dispose d'un bouton pour couper / activer le micro. Utilisable sur PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et appareils mobiles.
299,99 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 299,99 €
Valable jusqu'au 03 Août
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 299,99 € au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
6,60 €Oxymètre numérique HOMIEE (fréquence cardiaque et SpO2) à 6,60 € avec le code LK2L4IIX
Amazon fait une promotion sur l'oxymètre numérique HOMIEE qui passe à 6,60 € avec le code LK2L4IIX au lieu de 22 €. Pincez votre doigt et mesurez facilement votre fréquence cardiaque et le SpO2 (taux de saturation en oxygène).
impossible de formater mon PC portable Toshiba satellite C650
ecran noir pc portable toshiba
BIOS sur portable Toshiba
démarrage toshiba L500 impossible
voyant sur pc portable toshiba
windows 7 ne démarre plus sur mon portable Toshiba
l'ecran de mon portable toshiba s'eteint au bout d'une minute
Augmentation de RAM impossible sur portable?
pc toshiba impossible a redémarré
Disque dur Pc portable Toshiba
Plus de sujets relatifs à portable toshiba M40 impossible partitionner DD ?
