 portable Toshiba Satellite L30-105 ecran reste
zilog29
  Posté le 18/03/2009 @ 13:43
bonjour,
mon soucis est le suivant
j'a un bon copain qui est venu
chez moi hier soir vola pour le modele
Toshiba Satellite L30-105 - Pentium Dual Core T2060 / 1.6 GHz - RAM 1 Go - HDD 80 Go - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Radeon Xpress 200M - LAN sans fil : 802.11b/g - Vista Familiale Basique - 15.4"
nettoyage ventilo + changement pate thermique du pross
démontage carte mere en totalité oui aussi
meme panne avant et pres demontage
quand on appuie sur le boutton de démarage
une led s'alume et la ventilation
mais l'acran reste noir
apres 3h00 de manip démontge / remontage du portable
diagnostique visuel et retret remise de la pile
je ne vois plus quoi faire :?:
par avance merci de vos réponses
ps : il ma dit un partant qu'il l'avait legerement cogné :(
zilog29
 Posté le 18/03/2009 à 19:17
up
boubou38
 Posté le 18/03/2009 à 20:02
bonsoir
tu nous dis pas il marchait quand on te l'a amené ce portable ou c'est suites au manip qu'il ne fonctionne plus?
aprés le mini choc il marchait ou pas ?
si tu as une connection vga sur ce portable branche y un ecran de pc voir si c'est pas la dalle qui est défectueuse
a+
zilog29
 Posté le 18/03/2009 à 20:19
boubou38 a écrit :
bonsoir
a+
merci eliote ma dit que tu allais peut etre m'aider
non il fonctinnaist pas quand on me la ameneé
je pense que c'est suite au mini choc
deja esseyer la connexion vga, c'est la première chose que j'ai esseyer
resultat negatif
boubou38
 Posté le 18/03/2009 à 20:31
re
alors ça crains le choc n'as peut ètre pas eté aussi mini que ça
je suppose que tu as regardé tout les connections mais si c'est une soudure qui a lachée c'est pas gagner a trouver
ça sent la carte mère hs regarde aussi les condensteurs dans l'etat ou il sont
a+
triode94
 Posté le 18/03/2009 à 20:55
Bonsoir tout le monde.
Si c'est suite à un choc, je pencherais en premier pour un composant, un connecteur qui aurait bougé.
Vérifier les barrettes de RAM, le DD, la batterie, tous les connecteurs visibles car sur un portable ce n'est pas évident. Les enlever et les remettre en place.
Y a t-il un Bip au démarrage?
As-tu essayé en le branchant sur le secteur?
Modifié par triode94 le 18/03/2009 20:56
zilog29
 Posté le 18/03/2009 à 21:04
oui j'ai verifier tout ça malheureusement
sans suces
je toune en rond
suite demain matin bonne soirée
triode94
 Posté le 18/03/2009 à 21:11
Oui mais Bip ou pas bip ?
Ce peut être l'alim tout comme la CM.
zilog29
 Posté le 19/03/2009 à 08:31
bonjour,
non pas de bip
aucun signe
triode94
 Posté le 19/03/2009 à 10:17
Alors très mauvais signe mais s'il marchait avant la chute ce pourrait être le bouton ON/OFF qui n'appuie plus sur le micro switch de mise en route. Enlever le cache et voir si en appuyant directement sur le micro switch il démarre ou pas.
Verifier le connecteur de la batterie et les tensions qui sortent de cette batterie.
zilog29
 Posté le 19/03/2009 à 12:48
je viens de verifierça "triode94"
tension bonne
interrupteur ok
sans sucsé grrr
triode94
 Posté le 19/03/2009 à 13:53
Perso je redémonterais la CM et l'examinerais à la loupe recto-verso pour voir si un composant n'aurait pas souffert ainsi que les connecteurs de pièces lourdes comme la batterie, le dd.
Faire la même chose avec la partie alim.
Je suis désolé, je ne vois pas autre chose.
zilog29
 Posté le 19/03/2009 à 13:55
ok je vais cherchere de ce coté
merci beaucoup
Lego 21058 Architecture La Grande Pyramide de Gizeh à 93 €
93 € 139,99 € -34% @Amazon Belgique
LEGO 10302 Icons Optimus Prime à 109,26 € livré
109,26 € 169,99 € -36% @Amazon Allemagne
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 15,99 €
15,99 € 20 € -20% @Amazon
Liseuse Amazon Kindle Paperwhite 6.8 pouces avec éclairage chaud réglable à 94,99 € (+23,75 € reversés)
94,99 € 139,99 € -32% @Rakuten
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus à 79,99 €
79,99 € 109 € -27% @Darty
SSD Crucial BX500 1 To à 59,17 € (+12,83 € reversés)
59,17 € 75 € -21% @Boulanger
Console Microsoft Xbox Series S à 219,99 € (+44 € reversés en points Rakuten)
219,99 € 299,99 € -27% @Rakuten
SSD Crucial MX500 2 To à 132,08 €
132,08 € 170 € -22% @Amazon
Casque Audio Logitech G332 à 19,99 €
19,99 € 41 € -51% @Amazon
Clé USB Sandisk Luxe 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 35,99 €
35,99 € 47 € -23% @Amazon
ecran noir pc portable toshiba
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
écran cassé sur Toshiba Satellite C855-178 = comment réparer ?
Mon écran reste noir (ordi portable)
impossible de formater mon PC portable Toshiba satellite C650
l'ecran de mon portable toshiba s'eteint au bout d'une minute
PROBLEME pc portable TOSHIBA Satellite L350
Toshiba satellite démarre puis ecran noir
ecran ordinateur portable reste noir
Toshiba satellite P200D-112 écran noir ...
Plus de sujets relatifs à portable Toshiba Satellite L30-105 ecran reste
