 Portable win 7 connexion wifi aolbox impossible
wonderfletch
  Posté le 06/11/2010 @ 16:36
je viens d'acheter un pc Portable Toshiba Satellite L650D-102 Athlon II x2 P320 4096.Mo (2048x2) 500.Go Ecran 15.6.pouces ATI Radeon HD4200 Windows 7 Premium pour ma femme, son utilisation est principalement le surf et un peu de retouche photos sur photoshop CS3.
Je l'ai eu a 450 euros chez grosbill, je pense que c'est une assez bonne affaire, je ne sais pas ce que vous en pensez même si ce n'est pas ma question principale?
Il fonctionne parfaitement mais j'ai un gros problème pour le connecter en wifi alors qu'en ethernet, il n'y a pas de problème mais bon j'ai acheté un portable pour le wifi!
Je possède une aolbox avec laquelle j'ai déjà deux pc windows xp pro sp3 connectés dessus, un en ethernet et un en wifi et il n'y a aucun problème...
Je ne suis pas du tout fan de windows 7 ni même vista car j'ai enlevé déjà pleins de fonctionnalités qui me sont inutiles sur xp, j'ai même remis l'apparence windows 98 avec les contours et croix en noir et gris...
Donc j'aimerais réussir a utiliser mon portable en wifi, déjà l'adresse mac est bien reconnu sur l'aolbox, mais si je veux me connecter directement sur windows 7 qui trouve bien le réseau de l'aolbox, je rentre la clé de sécurité du réseau mais après un essai de connexion, il me dit qu'il y a une erreur dans la clé de sécurité...
J'ai bien mis ma box en association et la clé est la bonne car c'est celle que j'ai utilisé pour mon pc sous xp en wifi!
j'ai essayé de changer de canal car c'était le 1 par défaut, j'ai essayé 10 et 11 et toujours pareil
De plus impossible d'utiliser le cd de l'aolbox car j'arrive a le lancer, je sélectionne ajouter un pc a mon aolbox, puis je sélectionne wifi, et la ça bloque, il me fait une erreur 583 de vérification du réseau "body"
Je suis bien embêté, mais comme je en suis pas fan de windows 7, je me suis dit peut être que sous xp cela marchera mieux, mais je n'arrive pas a installer windows xp, quand je boot sur le cd d'install de windows xp pro sp3, le cd plante en écran bleu après le chargement des différents drivers et fichiers alors que sur mon autre pc sous xp il ne plante pas donc je ne sais pas comment faire pour mettre xp car de toute façon j'avais prévu de le mettre sous xp mais je voulais attendre les 7 jours de rétractations d'achat pour le faire?
J'attends beaucoup de votre aide car j'ai peur de contacter la hotline de sfr ou toshiba avec un problème si complexe
Merci d'avance
Cordialement
filipo29
 Posté le 06/11/2010 à 18:00
je ne sais pas comment sont les clés wpa que donne aol mais si c'est comme orange, les lettres et chiffres sont en majuscule, il faut impérativement le respecter.
Est-ce dû à ça?
Pour xp il te faudra peut être les pilotes sata à charger et est-ce que tu trouveras tous les pilotes ensuite pour xp?
Modifié par filipo29 le 06/11/2010 18:04
wonderfletch
 Posté le 06/11/2010 à 18:14
Merci filipo29 mais j'ai bien respecté les amjuscules et je pense que normalement les pilotes sata sont dans windows xp pro sp3 car je n'ai pas eu de probleme pour installerwindows xp pro sp3 sur mon pc fixe il y a 6 mois... mais peut etre que je me trompe?
be-bop
 Posté le 06/11/2010 à 21:29
je sais pas sur celui la mais tous les portable toshiba que j'ai connu sont une calamite pour le wifi tant qu'on a pas desistallé le logiciel maison de configuration wifi
wonderfletch
 Posté le 06/11/2010 à 22:23
merci de ton aide be bop mais comment desinstalles tu le logiciel toshiba de configuration wifi?
be-bop
 Posté le 07/11/2010 à 00:50
trop compliqué , empeche le juste de se lancer au demarrage en decochant toshiba config free dans msconfig
wonderfletch
 Posté le 07/11/2010 à 15:43
merci be bop, mais meme en decochant toshiba config free, toujours le meme probleme...
wonderfletch
 Posté le 08/12/2010 à 21:34
Bonsoir, après presque un mois de silence, je suis désolé pour le retard, je reviens sur ce sujet car j'ai bien réussi a passer mon pc portable en wifi, en fait il me fallait passer le cryptage de l'aolbox en WPA, ce que j'avais essayé au tout début mais je n'avais pas du valider le cryptage correctement, en tout cas je suis bien content d'y être arrivé car je suis satisfait de mon nouveau portable!
Donc le wifi fonctionne sous windows 7 et ce n'était pas les fonctionnalités spécial de Toshiba qui le gênait, ni le problème d'installation du cd de l'aolbox.
Mais comme prévu j'ai essayé de mettre le portable sous xp malgré pas mal de message de découragement sur plusieurs forums. J'y suis donc arrivé en changeant dans le bios la compatibilité Sata et j'ai réussi a retrouver tous les drivers sur maconfig.com sauf celui du son, mais il va falloir que je recherche ailleurs même si ce n'est pas trop grave car je n'en ai pas l'utilité actuellement mais si vous avez des infos je suis preneur.
Par contre concernant mon portable j'ai une question supplémentaire, je me demande si le fait d'utiliser régulièrement mon portable sur secteur n'abimera pas la batterie car elle se recharge a chaque fois pour quelques petits pourcents, alors ne faut il mieux pas que j'enlève la batterie et que je la remette uniquement lorsque je l'utiliserai sans secteur?
127,66 €Ecran PC 24 pouces Samsung C24RG50 (incurvé, FHD, 144 Hz, 4 ms) à 127,66 € avec le code GAMER10
Valable jusqu'au 20 Février
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Samsung C24RG50 qui passe à 127,66 € livré gratuitement avec le code GAMER10 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 185 €. Cet écran incurvé possède une dalle VA FullHD (1920x1080) avec un rafraichissement de 144 Hz et un temps de réponse de 4 ms. Un très bon écran dédié aux joueurs.
141,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To à 141,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To qui passe à 141,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à 180 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 3 ans. Résiste à l'eau (IP55). Interface : USB 3.1 Type A et C.
116,60 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 116,60 €
Valable jusqu'au 22 Février
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 116,60 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 155 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
connexion wifi impossible sur pc portable acer
Connexion WIFi impossible avec Portable Acer
Connexion impossible en wifi sur un pc portable
Connexion wifi impossible / portable HP pavilion
pc xp + portable vista connexion wifi impossible
connexion wifi-portable impossible
Connexion portable wifi freebox impossible
[wifi]connexion impossible avec un portable
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
Plus de connexion wifi sur pc portable sous w7
Plus de sujets relatifs à Portable win 7 connexion wifi aolbox impossible
