 Portable XP : lecture des DVD Zone 1
LEUWEN
  Posté le 08/12/2003 @ 16:44
Un portable est censé lire les DVD de tous les pays ou il voyage. Existe-t-il donc un plugin qqui permette de lire les Z1 avec Windows Media Player ? Sinon que faire ? Merci à chacun.
ibere
 Posté le 08/12/2003 à 17:16
Fait une recherche sur Google de la maniÞre suivante: dÚzoner dvd ........ (Ó la place des points tu renseignes la marque de ton lecteur de Dvd). Je ne sais pas si cette opÚration n'est pas risquÚe pour ton matÚriel. [img]http://www.familoo.com/familoo/RepFiles/6218154751/Marsupilami.gif[/img]
PhiloU_PoyE
 Posté le 08/12/2003 à 17:45
Attention ... ThÚoriquement, tu as le droit Ó 5 changements de Zones mais certains lecteurs, en occurence les nouveaux lecteurs ne peuvent plus monter de zone, Ó savoir, tu peux descendre de la zone 3 Ó la zone 2 et de la zone 2 Ó la zone 1 mais tu ne peux plus remonter en zone 2 ou autre zone aprÞs ... ton lecteur est physiquement bloquÚ ! En europe, seul est lÚgal les DVDs de zone 2 ! Pour ton Information, certains lecteurs DVD ont des firmware RPC (firmware non officiel fait par des passionÚs) qui te permettent de rendre ton lecteur MULTIZONE ... Il te suffit aprÞs avoir mit le firmware RPC du lecteur d'installer un petit logiciel qui empÛche la limitation des 5 changements.
Ecouteurs sans fil Realme Buds Air 3 avec suppression active du bruit à 35,70 €
35,70 € 60 € -40% @Amazon
Amazon propose les écouteurs sans fil Realme Buds Air 3 avec suppression active du bruit (ANC) à 35,70 € au lieu de 60 €. Compacts et confortables : les Realme Buds Air 3 sont petits, légers et résistants à la sueur (IPX5). Autonomie de 7 heures (jusqu'à 21h avec le boitier de charge fourni). Une bonne affaire pour de très bons écouteurs.
Voir le bon plan
Jeu PC Field of Glory II gratuit
Gratuit @Amazon
Steam offre actuellement le jeu PC Field of Glory II. Field of Glory II est un jeu tactique au tour par tour qui se déroule pendant la montée de Rome de 280 à 25 avant J.-C. Jeu en français.
Voir le bon plan
Purificateur d'air Proscenic A9 à 93,46 €
93,46 € 109 € -14% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le purificateur d'air Proscenic A9 qui passe à 93,46 € avec le code PROSCA9 au lieu de 109 € ailleurs. Le purificateur Proscenic A9 peut purifier efficacement un grand espace jusqu’à 90m² et CADR jusqu’à 460m³/h. C'est un choix idéal pour une grande surface. Il peut filtrer une pièce de 55m², 5 fois par heure. A9 purifie rapidement l'air intérieur pour que votre environnement de vie soit rempli d'air frais. Grâce à l'application, vous pouvez contrôler à distance le purificateur. Vous pouvez définir le temps et le mode de purification sur votre téléphone. Il peut éliminer jusqu'à 99,97% des allergènes aériens, tel que fumée, poussière, poils d'animaux, mauvaise odeur et pollen.
Voir le bon plan
Tapis de souris Logitech Desk Mat ultra large (70x30 cm, rose) à 9,99 €
9,99 € 21,99 € -55% @Boulanger
Boulanger fait une promotion sur le tapis de souris Logitech Desk Mat ultra large (70x30 cm, rose) à 9,99 € au lieu de 21,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 70 x 30 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Le tapis résiste à l'eau, peut être lavé et possède des contours cousus pour éviter l'effilochement.
Voir le bon plan
Ecran de contrôle 3.5 pouces IPS USB-C (température, CPU, RAM, réseau, date/heure) à 17,99 €
17,99 € 30 € -40% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur l'écran de contrôle 3.5 pouces IPS USB-C qui passe à 17,99 € avec le code NNNFR3P5 au lieu de 30 €. Cet écran 3.5 pouces (320x480 pixels) à brancher sur un port USB C de votre ordinateur vous permettra de contrôler l'état de votre machine : température, occupation mémoire, processeur, activité réseau, date, heure, etc. Plusieurs écrans personnalisables disponibles.
L'écran peut être utilisé en mode portrait ou paysage. Support fourni.
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 15,24 €
15,24 € 25 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 15,24 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Pour en savoir plus sur son utilisation, vous pouvez consulter notre dossier pratique Transformer un SSD M.2 en lecteur externe.
Voir le bon plan
lecture DVD sur portable
lecture de video sur pc portable
Lecture de vidéos venant d'un portable
problème lecture vidéo portable-tv
lecture cd-r
Pb de lecture en réseau avec Foobar
Lecture saccadée des vidéos
lecture vidéo sur appareil photo
Problème de lecture de dvd sur mon lecteur
lecture musique mp3 sur clé usb dans l ordre indiqué (01-02..etc)
Plus de sujets relatifs à Portable XP : lecture des DVD Zone 1
