 portable XP démarre s'il veutSujet résolu
dauphin
  Posté le 05/05/2014 @ 19:00
Bonsoir à toutes et tous,
mon vieux portable Sony Vaio sous XP Sp3 s'est bloqué sur une page. Comme je n'arrivais plus à en sortir je l'ai éteint en appuyant longtemps sur la touche de mise sous tension. Je n'ai pas pu redémarrer. J'ai essayé la console de récupération, mais le lecteur de CD s'ouvre, j'insère le CD de console, le lecteur démarre et s'arrête au bout de 2 ou 3 secondes. Je suis parti pour le pont du 1er mai et en revenant j'ai ré-essayé. Pas mieux; puis j'ai fait un autre essai sans brancher le chargeur: Windows s'est lancé jusqu'au bureau et m'a annoncé "votre anti-virus est périmé, cliquez ici pour corriger" et il est resté bloqué. Depuis, plus rien. Y a-il une solution de réparation?
Merci d'avance
ZenJP
 Posté le 05/05/2014 à 19:38
S'il se bloque aléatoirement, c'est que ton disque a des soucis. Il faudrait arriver à faire sur ce disque un équivalent de la commande sous invite DOS CHKDSK C: /F /R (pour réparer secteurs éventuels défectueux)
Mais s'il se bloque, un peu gênant, dans ce cas, sortir le disque, le mettre comme second disque externe soit par une station externe usb soit comme disque secondaire sur le PC d'un ami et faire ce CHKDSK (Lettre du disque) /F /R
Tu peux aussi (mais j'y crois pas trop) en tapotant F8 au démarrage:
=> revenir à la dernière bonne configuration connue
=> entrer en mode sans échec pour faire ce CHKDSK C: /F /R (par démarrer>>exécuter>>CMD)
=> Tenter l'invite DOS dont je te parlais au début pour faire le CHKDSK
El Magnifico
 Posté le 05/05/2014 à 20:41
Groupe Sécurité
En complément à ZenJP
Un tuckon: Débranche l'alimentation, enléve la batterie, appuie 1 mn sur le bouton de mise en marche, rebranche le tout
Regarde si ta pile 3V de la carte mère ne serait pas HS
ZenJP
 Posté le 05/05/2014 à 20:50
En sur-complément d'El Magnifico
J'ai pensé aussi à un freeze de l'écran ou à une mémoire défectueuse
A tout hasard, charge dernier pilote écran et vérifie mémoires (memtest386)
dauphin
 Posté le 08/05/2014 à 11:11
Bonjour à tous,
J'ai suivi vos conseils; voici le résultat:
- Avec le chargeur, pas moyen de démarrer; il faut que je charge la batterie, puis que je débranche le chargeur.
- la solution de Zenjp a fonctionné en partie: en tapotant F8 sans le chargeur, j'ai pu avoir le mode sans échec. J'ai lancé Chekdisk, il a tourné et s'est arrêté après les 5 premiers test. J'ai recommencé en choisissant invite de commande Ms-Dos. . Ms-Dos s'est lancé, mais s'est bloqué sur System32\Drivers\agp440.sys.
Je vais essayer de démonter la batterie.
Si vous avez une meilleure idée, je suis preneur.
Merci d'avance
ledialedia
 Posté le 08/05/2014 à 11:53
Nouvelle astucienne
Mon portable HP ne peut pas démarrer. Seulement le voyant d'alimentation étincele. Quelque fois, apres longtemps il se deroule. C'est pourquoi?
coque samsung galaxy note 5 etui samsung galaxy note 5
Modifié par ledialedia le 07/07/2015 09:00
ZenJP
 Posté le 08/05/2014 à 12:03
Le blocage par 2 fois est mauvais signe, disque en cause?
Il s'est arrêté après les 5 1ers test => ca veut dire quoi ?
Essaie aussi SFC /SCANNOW toujours soit par cmd en mode sans échec (en mode administrateurà soit par invite dos si tu peux
Sinon essaie de réparer avec un DVD réparation système
dauphin
 Posté le 08/05/2014 à 15:16
En fait il s'est bloqué après ces 5 séries de test et a indiqué TERMINE, mais il me semble que d'habitude il y a une autre série qui enchaine. J'ai enlevé la batterie et débranché l'alimentation et appuyé sur la touche de mise en route pendant 1 minute, puis j'ai tout remis en place, mais l'ordi ne démarre toujours pas, même avec le disque de console.J'ai ouvert les trappes, mais je n'ai pas vu la pile. Je viens de prendre une photo du dos de l'ordi ouvert; je vais tenter de la joindre.
Je ne sais plus joindre une photo!
Modifié par dauphin le 08/05/2014 15:23
ZenJP
 Posté le 08/05/2014 à 17:33
fais le sfc /scannow et refais un chkdsk /F /R stp
perso, la photo de l'ordi ouvert ne m'apportera rien de plus
Modifié par ZenJP le 09/05/2014 15:03
dauphin
 Posté le 08/05/2014 à 19:27
Merci ZenJP,
Mais le problème est que l'ordi refuse de démarrer, que ce soit avec ou sans tapoter F8!
ZenJP
 Posté le 08/05/2014 à 19:32
dauphin a écrit :
Merci ZenJP,
La situation a empiré alors ?
Tu peux pas booter sur une clé ou un dvd bootable Xp ou de réparation ?
dauphin
 Posté le 08/05/2014 à 19:36
Hélas non. le lecteur de CD démarre mais s'arrête au bout de 3 ou 4 secondes, quant à l'USB, cet ordi est trop ancien. Je vais voir demain matin, si "la nuit lui porte conseil" et qu'il veuille bien démarrer.
ZenJP
 Posté le 08/05/2014 à 19:39
Euh, tiens-moi au courant (si CD marche pas, crée une clé USB bootable mais sous réserve que tu accèdes à ton bios pour vérifier l'ordre de boot)
dauphin
 Posté le 09/05/2014 à 14:03
Bonjour ZenJP,
J'ai ré-essayé ce matin, hélas toujours rien et, bien sûr, pas d'accès au bios. Je crois que c'est mort !
ZenJP
 Posté le 09/05/2014 à 14:58
Le souci est que même si SAV, la prise en charge + composants éventuels sans être sur qu'il n'y ait pas après d'autres composants à changer risque de te couter presque aussi cher qu'un portable récent entrée de gamme mais toujours plus performant que ton vieux sony...
dauphin
 Posté le 09/05/2014 à 17:31
Merci ZenJP
Je suis aussi de ton avis sur une éventuelle réparation. Je vais donc plutôt voir pour un nouveau portable.
ZenJP
 Posté le 09/05/2014 à 18:17
Bonne journée et longue vie à ton futur portable
1349,99 €PC portable 15,6 pouces HP Omen (R7 5800H, 16Go/SSD 512Go, GeForce RTX 3070) à 1349,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 20 Octobre
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable HP Omen 15-en1006nf qui passe à 1499,99 €. Or HP rembourse actuellement 150 € pour l'achat de cet ordinateur qui vous reviendra à 1349,99 € après remboursement. On le trouve ailleus à plus de 2000 €.
e portable dispose d'un écran 15,6 pouces Full HD IPS (1920 x 1080 pixels) à 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H à 8 coeurs, de 16 Go de RAM, d'un SSD NVMe de 512 Go. Il intègre également une carte graphique dédiée GeForce RTX 3070 8 Go.
Il possède 4 ports USB 3.2, un port USB 3.2 Type C, un lecteur de carte mémoire, une webcam, le WiFi 6, bluetooth 5.0 et un port Ethernet Gigabit. Il tourne sous Windows 10. Un ordinateur très performant, parfait pour un usage bureautique, multimédia et gaming.
-25%Lipton, Pukka, Elephant : jusqu'à -25% sur une sélection de coffrets et calendriers de l'avent Thé
Amazon offre actuellement jusqu'à 25% de réduction  sur une sélection de coffrets et calendriers de l'avent Thé et Infusion Lipton, Pukka et Elephant. De quoi se faire plaisir en attendant Noël.
31,49 €Rasoir sans fil Philips QP2630/30 OneBlade (visage / corps / zones sensibles) à 31,49 €
Amazon fait une promotion sur le rasoir électrique sans fil Philips QP2630/30 OneBlade qui passe à 31,49 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 55 €. Ce rasoir vous permettra à la fois de tailler votre barbe (sabots de 1,2, 3 et 5 mm), de définir proprement les contours ainsi que raser votre corps et vos zones sensibles grâce un système de protection adapté.. Le rasoir est étanche et fonctionne avec et sans mousse. Vous pouvez facilement le nettoyer. Il est accompagné d'une lame de rechange, de 5 sabots et de son chargeur.
Notez que le pack de 3 lames de rechange est également en promotion à 19,99 € au lieu de 30 €.
portable ne demarre plus
Portable HP qui ne démarre pas
PC Portable VAIO ne démarre plus
ordinateur portable qui ne démarre plus
Portable ACER démarre et arrête continuellement
ORDI PORTABLE NE DEMARRE PLUS .
Mon pc portable ne démarre pas
Au secours mon ordinateur portable veut me lacher
Mon portable SONY VAIO ne démarre plus
Mon portable démarre de façon bizarre...
Plus de sujets relatifs à portable XP démarre s''il veut
