 Porte de garageSujet résolu
jm60
  Posté le 29/07/2013 @ 15:48
Bonjour . Une petite question :mon entrée de garage fait 1,88M de haut est que je peut mettre une porte enroulable (genre volet roulant) qui en standard ferai 2,00m, les 12cm ne se déroulant pas et restant dans le coffre.cordialement
BichmanDa
 Posté le 29/07/2013 à 16:17
C'est une électrique?
Donne plus de renseignements.
leongka
 Posté le 29/07/2013 à 19:15
quelle est la hauteur sous plafond et combien fait ton linteau en cm.
car oui en théorie le surplus reste dans le caisson.
Jean-Pierre
 Posté le 29/07/2013 à 19:20
Du sectionnel ?
En effet sans plus de détails
http://www.open-domotique.fr/img_rubriques/6_1G.jpg
Suivant le type, ça peut être possible.
Mais ça dépend aussi de l'espace H en intérieur.
jm60
 Posté le 29/07/2013 à 22:04
Porte electrique avec coffre a poser en extérieur
Jean-Pierre
 Posté le 30/07/2013 à 10:07
Sans plus de détail, je ne peux tenter de t'aider.
BichmanDa
 Posté le 30/07/2013 à 12:02
Puisque le tout sera posé à l'extérieur il n'y aura pas de souci, on verra 12 cm de linteau sous le bas du coffre.
Note que pour un volet roulant, il faut déployer la totalité du tablier pour qu'il se bloque en position fermée.
jm60
 Posté le 30/07/2013 à 13:29
En gros je veut faire quelque chose comme cela sauf que mon linteau fait la hauteur du coffre donc les 12cm reste dans le coffre ou alors j'ai pensé enlever 2lamelles si c'est possible
BichmanDa
 Posté le 31/07/2013 à 09:53
Si tu veux "aligner" le dessous du coffre avec le dessous du linteau il faut couper les coulisses (12cm)et retirer quelques lames.
jm60
 Posté le 31/07/2013 à 14:34
Oui je pense que c'est la solution.Les lames doivent pouvoir se retirer comme pour un volet à moins qu'elles ne soient agrafées
BichmanDa
 Posté le 31/07/2013 à 15:25
Chez Bubbendorf elles ne le sont pas.
17,45 €SSD PNY CS900 120 Go à 17,45 €
Valable jusqu'au 28 Février
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 120 Go qui passe à 17,45 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. De quoi donner une seconde jeunesse à un ordinateur un peu ancien.
45,99 €Boîtier PC ATX Fractal Focus G à 45,99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Focus G à 45,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 69 €. Le boitier Fractal Design Focus G est une plateforme ultra-polyvalente douée de fonctions ultra pratiques (format ATX, filtres, USB 3.0, 2 ventilateurs LED inclus, emplacements 5,25 pouces pour lecteur DVD/Blu-Ray, montage facile).
171,99 €Ecran 24 pouces Iiyama G2470HSU-B1 (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz) à 171,99 €
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 24 pouces Iiyama G2470HSU-B1 qui passe à 171,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran à bord fin possède une dalle IPS FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 165 Hz. Il est compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI et un port DP.
Automatisme de porte de garage
changez le look de votre porte de garage !
Serrure Porte de garage à lames métal
porte de garage avec télécommande
A vos porte-monnaie
Porte entrée Grosfillex
A vos porte-monnaie
Bouton d'urgence qui se porte en tour de cou
Interdire l'accès à l'électricité dans un garage.
Pourquoi l'alliance se porte sur l'annulaire ?
Plus de sujets relatifs à Porte de garage
