 Ports Usb 2.0 non reconnus après réinstallation XP
tontoncarton
  Posté le 30/01/2013 @ 13:44
Bonjour à tous,
Des dizaines de 'solutions' sans succès depuis des mois, rien n'y fait.... j'ai déja posé la question sur des forums, je me tourne désormais vers la communauté Pc-astuces.
La description est un peu longue mais j'ai essayé de mettre le maximum d'infos pour cerner au mieux le probleme et éviter les pertes de temps avec les solutions déja tentées. Puis le détail de ma configuration (Everest). Merci à ceux qui pourront m'aider.
> Lors de l'insertion d'un périphérique sur un port usb, le message apparait : "cet appareil peut fonctionner plus rapidement" puis lorsque je clique cette bulle : "il n'y a pas de contrôleur hôte USB à haut débit d'installé sur cet ordinateur"
Ca c'est dans le meilleur des cas, le débit est alors dramatiquement lent. Sinon, le périphérique n'apparait tout simplement pas, semblant non reconnu par le pc. Je ne peux utiliser qu'environ 2/3 de mes periphériques, et dans des conditions pas franchement idéales.
C'est un Vaio fixe, d'environ 2003, trouvé avec l'alim HS. Entièrement formaté, tout a été réinstallé non sans mal à partir des sites des fabricants il y a 3 mois. Tout est d'origine, sauf l'alim, qui était spécifique, remplacée par une générique, détail qui a son importance. XP SP3 installé.
7 prises USB haut débit sur ce modèle PCV RS 404, 3 facade 4 arrière. Aucune ne fonctionne en 2.0.
Le gestionnaire de périphérique affiche cela :
Contrôleur USB1 Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3] (1)
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB (2)
Périphérique USB Périphérique USB composite
Je ne comprend pas pourquoi il y a deux fois 4 lignes de matériel Usb similaires, comme un doublon, comme si un concentrateur etait reconnu deux fois de manière différente. Il s'agit clairement de paires, le (1) est la meme chose que le (2), ils sont entièrement liés, chaque paire s'installe / se désactive ensemble au meme moment.
Serait-il possible que lors de l'installation de l'ordinateur, le matériel n'ait pas été "relié" de manière correcte au système ?
Quelques solutions déja testées :
Piste 1, mettre a jour les pilotes usb sur le site de VAIO
Derniere version installée via sony europe (packages driver et utilities). pas de changement.
piste 2, pilotes de la carte mere.
Echec, la Asus P4SD-VL n'existe pas sur le site du fabricant car spécifiquement vendu par Sony. Recherches infructueuses sur le net, je suis renvoyé sur le site vaio europe.
Les sites Touslesdrivers et ma-config ne donnent rien non plus.
Piste 3, alimentation insuffisante : après avoir mis l'alim d'un vieux pc dans un premier temps, j'ai été acheter une alim adéquate, de forte puissance. Pas de changement.
Piste 4 Activer l'Usb 2.0 dans le BIOS,
Onglet Avanced je n'ai pas la ligne "USB Configuration", cette solution vue ici et là ne donne rien, puisque je n'ai pas cette ligne. La mise à jour du bios (de 2003) semble impossible et de toute facon trop risquée?
Piste 5, probleme de prise ventilo sur la carte mère.
La nouvelle alim n'ayant pas de cable dédié à la prise ventilo de la carte mere (il me semble que c'est ca en tout cas, 3 fils bleu noir blanc sur une petite broche à 3 connecteurs) j'ai utilisé un adaptateur. Il semblerait que cette prise peut parfois servir à alimenter l'USB (quelqu'un confirme ou dément?). Bref, après installation de l'adaptateur, pas de changement (mais tous les ventilos fonctionnent. J'ai pourtant encore le message du BIOS au démarrage "power fan is anormal, F1 to enter setup" que je ne peux/sais pas desactiver). Petit détail, l'adaptateur n'a que 2 fils. je les ai fait correspondre au noir et au bleu comme cela semblait être logique. Ni court circuit ni explosion au démarrage, mais ce branchement n'a produit aucun effet positif. Conseils bienvenus sur ce point.
Piste 6, patch windows permettant d'intégrer le support USB 2.0
Il existe un patch qui active le USB 2.0 sur XP. Simple comme bonjour me direz-vous sauf qu'il est pour XP SP1 uniquement, meme en l'installant via cmd dos et -overall. Je suis sous SP3 depuis peu, le même souci existait déjà sous sp1 et 2 bien que ce patch précisément n'ait pas été testé.
Un retour sur expérience pour ce patch ? Serait-ce la seule solution efficace ? Car dans ce cas, je serais fixé.
piste 7, Modifier les paramètres du contrôleur racine
J'ai décoché « Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie »
Piste 8, utiliser un hub alimenté de manière autonome : inutile puisqu'il serait relié à un port qui ne tourne qu'en usb 1.
De plus j'ai vu parfois "est alimenté par de manière autonome" dans la gestion des concentrateurs cités plus haut, et ils fournissaient en effet plus d'energie que necessaire (500? pour seulement 100? consommés)
piste 9, la dernière en date : désinstallation 'sauvage' de tous les périphériques Usb.
Désinstallation de TOUS les périphériques USB ( via le gestionnaire de periph ) et redémarrage, puis réinstallation automatique des pilotes à l'ouverture de windows.
Pas de changement. Au démarrage les périphériques sont à nouveau présent dans le gestionnaire de périph, comme si rien ne s'était jamais passé.
(leurs pilotes ont d'ailleurs déja été installés et réinstallés plusieurs fois récemment sans succès).
Enfin, dernière option (pour le moment) : installer une nouvelle carte PCi avec usb haut débit. Je ne suis même pas sur que ça règlerait le problème au point ou j'en suis.
Mais je ne vois pas pourquoi je devrais faire une croix sur mes 7 ports d'origine, pratiques en façade de surcroît ! c'est quand même triste...
Merci à tous par avance pour vos conseils, vos idées... et d'avoir lu jusqu'au bout !
Un "morceau" de rapport Everest :
(vers la fin on voit bien que "usb 1.1" apparait... très étrange).
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Asus P4SD-VL
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Corsair Value Select VS1GB400C3 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (12/10/03)
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Sony UMH-U HS-CF USB Device
Disque dur Sony UMH-U HS-MS USB Device
Disque dur Sony UMH-U HS-SM USB Device
Disque dur ST3160021A (160 Go, 7200 RPM,
Périphériques:
Contrôleur FireWire NEC uPD72874 IEEE1394 OHCI 1.1 3-port PHY-Link Controller
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
A: Disque amovible
[ TRIAL VERSION ] Disque local NTFS
D: Disque local NTFS 102626 Mo 71146 Mo 31479 Mo 31 % 485B-CC2A
E: Disque local NTFS 152617 Mo 121747 Mo 30870 Mo 20 % 6413-BDBC
F: Lecteur optique
G: Lecteur optique
H: Disque amovible
I: Disque amovible
J: Disque amovible
K: (CD1) Lecteur optique CDFS 623 Mo 623 Mo 0 Mo 0 % 747A-4933
--------[ Périphériques Windows ]---------------------------------------------------------------------------------------
[ Périphériques ]
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB racine 5.1.2600.2180
Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D25.0.1006.0
Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D45.0.1006.0
Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D75.0.1006.0
Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE5.0.1006.0
Périphérique de stockage de masse USB 5.1.2600.0
Périphérique USB composite 5.1.2600.0
5.1.2535.0
Lecteurs de disque:
Sony UMH-U HS-CF USB Device 5.1.2535.0
Sony UMH-U HS-MS USB Device 5.1.2535.0
Sony UMH-U HS-SM USB Device 5.1.2535.0
ST3160021A 5.1.2535.0
ST3160023A 5.1.2535.0
Processeurs:
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz 5.1.2600.0
Souris et autres périphériques de pointage:
Souris HID 5.1.2600.0
Souris Microsoft PS/2 5.1.2600.0
Volumes de stockage:
Volume générique 5.1.2600.0
Périphérique PCI ATI Radeon 9200 (RV280) Video Adapter
Ressources des périphériques:
IRQ 16
Mémoire 000A0000-000BFFFF
Mémoire D0000000-DFFFFFFF
Mémoire FE9F0000-FE9FFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port A800-A8FF
[ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Concentrateur USB racine
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF usbport.inf
Identification du matériel USB\ROOT_HUB&VID8086&PID24D7&REV0002
Identification du matériel USB\ROOT_HUB&VID8086&PID24D2&REV0002
Identification du matériel USB\ROOT_HUB&VID8086&PID24D4&REV0002
Identification du matériel USB\ROOT_HUB&VID8086&PID24DE&REV0002
[ Contrôleurs de bus USB / Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2 ]
Description du pilote Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2
Date du pilote 15/01/2003
Version du pilote 5.0.1006.0
Fournisseur du pilote Intel
Fichier INF ich5usb.inf
Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_24D2&SUBSYS_8159104D&REV_02
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 29, fonction 0
Périphérique PCI Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
IRQ 16
Port E000-E01F
[ Contrôleurs de bus USB / Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D4 ]
Description du pilote Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D4
Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_24D4&SUBSYS_8159104D&REV_02
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 29, fonction 1
IRQ 19
Port E400-E41F
[ Contrôleurs de bus USB / Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7 ]
Description du pilote Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7
Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_24D7&SUBSYS_8159104D&REV_02
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 29, fonction 2
IRQ 18
Port E800-E81F
[ Contrôleurs de bus USB / Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE ]
Description du pilote Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE
Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_24DE&SUBSYS_8159104D&REV_02
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 29, fonction 3
IRQ 16
Port EC00-EC1F
[ Contrôleurs de bus USB / Périphérique de stockage de masse USB ]
Description du pilote Périphérique de stockage de masse USB
Version du pilote 5.1.2600.0
Fichier INF usbstor.inf
Identification du matériel USB\Vid_054c&Pid_0174&Rev_0249
Informations sur la location UMH-U01
[ Contrôleurs de bus USB / Périphérique USB composite ]
Description du pilote Périphérique USB composite
Fichier INF usb.inf
Identification du matériel USB\Vid_24ae&Pid_2000&Rev_1001
Informations sur la location RAPOO 2.4G Wireless Device
[ Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394 / Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible NEC OHCI ]
Description du pilote Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible NEC OHCI
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF 1394.inf
Identification du matériel PCI\VEN_1033&DEV_00F2&SUBSYS_811E104D&REV_01
Informations sur la location Bus PCI 2, périphérique 14, fonction 0
Périphérique PCI NEC uPD72874 IEEE1394 OHCI 1.1 3-port PHY-Link Controller
IRQ 18
Mémoire FEAFD000-FEAFDFFF
Périphériques USB:
054C 0174 Périphérique de stockage de masse USB
046D C019 Périphérique d'interface utilisateur USB
0C45 70A1 Périphérique d'interface utilisateur USB
24AE 2000 Périphérique d'interface utilisateur USB
--------[ Périphériques USB ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Périphérique d'interface utilisateur USB (SINOTEC) ]
Description du périphérique Périphérique d'interface utilisateur USB
Identifiant du périphérique 0C45-70A1
Classe dd périphérique 00 / 00
Protocole de périphérique 00
Fabricant Tester
Produit SINOTEC
Version USB supportée 1.10
Vitesse actuelle Low (USB 1.1)
[ Périphérique USB composite (RAPOO 2.4G Wireless Device) ]
Description du périphérique Périphérique USB composite
Identifiant du périphérique 24AE-2000
Classe dd périphérique 03 / 01 (Human Interface Device)
Protocole de périphérique 01
Fabricant RAPOO
Produit RAPOO 2.4G Wireless Device
Vitesse actuelle Full (USB 1.1)
[ Périphérique de stockage de masse USB (UMH-U01) ]
Description du périphérique Périphérique de stockage de masse USB
Identifiant du périphérique 054C-0174
Classe dd périphérique 08 / 06 (Mass Storage)
Protocole de périphérique 50
Fabricant Sony
Produit UMH-U01
Numéro de série 00000003650B
Version USB supportée 2.00
[ Périphérique d'interface utilisateur USB (USB Optical Mouse) ]
Identifiant du périphérique 046D-C019
Protocole de périphérique 02
Fabricant Logitech
Produit USB Optical Mouse
Encore MERCI
Nekobook
 Posté le 30/01/2013 à 16:52
Salut, essaye en instalant "Intel Management Engine Interface" de chez Intel car à premiére vu tu dois avoir un chipset de chez Intel.
tontoncarton
 Posté le 31/01/2013 à 15:26
Bonjour, merci Nekobook de te pencher sur mon problème. J'ai cru voir que cela est destiné aux pc équipés d'"Intel desktop board" ce qui ne semble pas etre mon cas. Mais quelques refs semblaient correspondre, j'ai installé mais erreur à la fin de l'install : matériel incompatible. J'ai installé une carte pci ports usb neuve et là ca fonctionne très bien en haut débit. Je ne comprends donc pas pourquoi le matériel d'origine ne parvient pas à s'installer correctement, je recois toujours le message "pas de controleur haut debit sur cet ordinateur" pour les 7 ports d'origine, alors que le nouveau matos a pu le "trouver" sans souci. Voila, je sèche toujours :) Une idée, par rapport à ces dernières nouvelles ? Merci encore !
Delta01
 Posté le 31/01/2013 à 16:32
Vu que tu as dû changer l'alimentation qui posait problème, il se pourrait que la gestion des ports usb2 sur la carte mère soit déficiente: chip HS par exemple.
Dans ce cas la seule solution est celle que tu as adoptée: carte PCI.
Pour ce qui est de la prise ventilo, je trouve ton montage hasardeux. Est-ce que les ventilateurs tournent sans ce branchement?
Ces 3 fils(bleu, noir et blanc) viennent du ventilo ou de la carte mère?
tontoncarton
 Posté le 31/01/2013 à 20:39
Bonsoir Delta01, merci pour cette réponse. Donc le chip (chipset?) serait déficient ? C'est courant ce type de souci sur l'usb2 avec un changement d'alim ? Si je comprends bien, le probleme de l'alim aurait eu un effet sur le chip concerné, c'est peut etre meme le chip lui meme qui est responsable, et il a "grillé" ? D'un point de vue technique je vois pas trop comment ca fonctionne. Il n'y a absolument rien à faire ? (espoir!) Mais bon, le fait d'avoir une explication au problème est déjà un grand pas en avant. C'est très bête mais j'ignore si ils tournaient sans ce branchement, me fiant simplement au message du Bios et sachant bien qu'il manquait un branchement ventilo sur la nouvelle alim, je n'avais meme pas vérifié. En fait l'ancienne alim avait ce cable (fils blanc, noir et bleu) mais pas la nouvelle, le vendeur m'a donc rajouté un petit adaptateur qui se branche sur les cables d'alim de disque dur / cd dvd (à 5 connecteurs). Il se branche sur une broche de la carte mère, sur laquelle le cable de la premiere alim était bien branché. Etant donné que la prise de l'adaptateur est une prise male (comme la broche) je l'ai remplacée par la prise femelle de l'alim d'origine. Rien de bien folichon, seulement l'ancienne prise avait 3 fils, et l'adaptateur 2. J'ai soudé ensemble les 2 fils sur 3 qui se retrouvaient reliés lorsque j'ai branché la male(de l'adaptateur) et la femelle(de l'alim d'origine) ensemble pour analyser le cablage. Le cable blanc n'était relié à aucun connecteur en face du branchement c'est donc celui que j'ai zapé. C'est là que je doute, j'aurais peut etre du inverser puisque la prise se trouve au final à 180° dans l'autre sens. Je me perds dans la logique du truc et n'ose pas risquer un court-circuit en tentant d'autres branchements.. Dsl pour cette explication "plus claire" qui ne l'est pas vraiment..! Mais du reste, est ce que cette broche sur la CM peut avoir un lien avec l'Usb2 ou c'est peu probable ? Bonne soirée, et encore merci beaucoup !
lop
 Posté le 01/02/2013 à 12:18
et desinstaller concentrateurs et contrôleurs USB, as-tu essayé? Moi je pencherais vers un problème software....
Nekobook
 Posté le 01/02/2013 à 16:20
Désolé, je n'ai pas fait gaf à ton chipset mais sinon, c'est bien un "intel 865pe" normalemant vu ce qui est décrit sur le site de ton pc.
& donc voiçi 3 liens pour télécharger du plus récent au plus vieux:
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=36227
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=7314
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=2589
Le deuxiéme est le même qui est dans le package de driver que tu as téléchargé si jamais tu ne l'avais pas installer & donc normarlemant tu as là les bon pilotes pour ton chipset & évidemmant, oublié de préciser, mais faut désintaller ce que tu as déjà installer, redémarrer puis installer ect... & ainsi de suite & surtout, déconecte les fils pour les ports usb en facade, car perso par expérience (ou malchance) mais j'ai souvant constaté que les ports usb en facade causait plien de pb, alors on sait jamais...
Oublié de le mentionner mais le pacth usb2 est présent dans le pack sp2.
& pour ce qui est de l'alimentation de la carte mére lié direct à l'alime (évidemment çà dépend de la carte mére bien sûre), on a donc l'habituelle longue broche qui peut être suivit d'une mini broche & une broche carré de 4 fils qui se branche pas loin du cpu...
Sinon, je n'ai pas trop compris ce que tu as soudé mais normalemant, tu n'as pas à souder quoi que ce soit, si pas assez de broche alime ou que c'est pas compatible, y a des ralonges & des adaptateurs, bon si le/les fils sont coupé, ce qui n'arrive jamais à moins que tu es des rats ou autres qui rongent ou que tu es sûre de ce que tu fais en soudant bien en série des connecteurs récupérés d'une ancienne alime, mais sinon, non... Aussi, il se pourrait que l'alime de base a été construit spécifiquemant pour cette carte, je dis çà mais j'en sais sans rien du tout car je ne connais pas cette marque mais j'ai déjà rencontré des cas comme çà, tous des pc tous monté & c'est pour çà d'aillieurs que je n'achéte jamais ce genre de pc...
329 €Ecran PC 27 pouces Dell S2719DGF (WQHD, 155 Hz, 1 ms, FreeSync) à 329 €
Valable jusqu'au 16 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2719DGF qui passe à 329 € au lieu de plus de 400 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle TN WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 155 Hz. Il est compatible Freezync (Gsync via Adaptive Sync) et dispose de 4 prises USB (fait office de hub) et de 2 prises HDMI. Garantie 3 ans.
214,99 €Disque dur externe Seagate Backup Plus Hub 10 To USB 3.0 à 214,99 €
Valable jusqu'au 17 Juillet
Amazon propose actuellement le disque dur externe Seagate 10 To Backup Plus Hub USB 3.0 à 214,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 300 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes. Doté de deux ports USB intégrés en façade, ce disque vous permet de sauvegarder vos fichiers, ainsi que vos photos et vidéos, tout en parcourant et en rechargeant votre tablette, smartphone ou appareil photo, même si votre système est éteint ou en veille.
211,70 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 211,70 € livré
Amazon Royaume-Uni propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 179,99 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, le disque dur vous reviendra à  211,70 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 260 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (12 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire. Notez que le disque dur n'est pas soudé et que vous pouvez le récupérer pour le mettre dans un PC, un NAS, ...
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon UK et il n'y a pas de douane.
Restauration apres réinstallation WXP ?
Aide après réinstallation complète du système
DLL manquante après réinstallation
Lenteur XP aprés reinstallation
Problémes aprés réinstallation XP
perdu photos après réinstallation windows
mise à jour après réinstallation.
Drivers non reconnus après install xp pro
Plus de son après réinstallation de Windows XP
Batterie fantôme après réinstallation de XP SP3
Plus de sujets relatifs à Ports Usb 2.0 non reconnus après réinstallation XP
