 Ports USB fonctionnent par intermittence
grib
  Posté le 27/04/2012 @ 16:34
Sur un ordinateur portable HP (windows 7), mes souris USB cessent de fonctionner au bout d'un certain temps , temps variable (30 minutes ou 1h ou plus...) le pavé tactile fonctionne bien sûr
J'ai pensé , un certain temps que mes souris étaient fautives....mais non....
Lorsque que la souris cesse de fonctionner, si je ferme l'ordinateur.....il refuse; c'est un écran bleu qui m'annonce qu'une erreur drive USB s'est produite...etc......je ne peux fermer et dois le faire brutalement.et à l'ouverture, tt fonctionne jusqu'à nouvel arrêt...
Lorsque je mets une clef USB sur l'ordi , après le non fonctionnement de la souris...elle ne fonstionne pas ....ce sont donc bien le sports USB qui sont en cause......pourquoi fonctionnent-ils par intermettence et provoquent-ils cet écran bleu?
Suis preneur de conseil , merci d'avance
triode94
 Posté le 27/04/2012 à 16:43
Bonjour Grib.
Tu dis "mes" souris, tu en as plusieurs?
grib
 Posté le 27/04/2012 à 16:49
Merci d e répondre...
Non, je n'en ai qu'une à la fois...je me suis mal exprimé!..je voulais signaler que j'avais mis une autre souris pour constater le même disfonctionnement
aug
 Posté le 27/04/2012 à 20:47
Le problème vient des options d'alimentation,.
Panneau de configuration, option d'alimentation, vois les réglages et choisis les paramètres éleves.
Tu peux aussi ouvrir gestionnaire de périphérique dans panneau de configuration, cliquer sur controleurs de bus usb,double-cliquer sur chaque concentrateur et dans la fenêtre suivante , à l'onglet "gestion de l'alimentation" décocher la phrase "autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie.
grib
 Posté le 28/04/2012 à 10:33
Merci de cette réponse; en consultant les forums, j'avais , en effet, trouvé cette proposition mais certains disaient ne pas avoir résolu ce problème....j'attendais donc confirmation
Une question: faut-il decocher seulement les 2 concentrateurs et aussi les 2 "generic USB, qui suivent dans la liste ;l reste encore 2 autres : Intel6 série.....)
je ne sais pas à quoi cela correspond.....
Merci d'avance pour les réponses
aug
 Posté le 28/04/2012 à 13:34
Je ne comprends pas ta réponse;
Je te demande de ne décocher que la phrase indiquée plus haut.
Tu refais la même chose sur chacune des lignes situées sous controleur usb qui comporte l'onglet " Gestion de l'alimentation " quand tu double clic dessus
grib
 Posté le 28/04/2012 à 14:53
dans l'onglet controleurs de bus USB, il y a 6 sous groupes: "2 "concentrateurs usb
2 "generic usb"
2 "intel serie..."
faut-il decocher les 2 generic..et les 2 intel serie....en plus des 2 concentrateurs
aug
 Posté le 28/04/2012 à 19:51
RE...
Si tu double clique sur chacun d'eux et que dans la fenêtre qui 's'ouvre tu as l'onglet "gestion de l'alimentation" , dans cet onglet tu décoche la phrase indiquée plus haut.
Si en double cliquant sur "generic usb ou intel serie " tu ne trouve pas l'onglet "gestion de l'alimentation" avec la phrase " autoriser l'odinateur...." tu ne décoche rien.
Il n'y a que cette phrase à décocher quand elle apparait.
grib
 Posté le 28/04/2012 à 21:01
Ok....merci beaucoup
j'ai décoché....je vous tiens au courant si le pbme disparait...
grib
 Posté le 03/05/2012 à 23:39
problème résolu pendant 2 jours puis cela a recommencé....et écran bleu à nouveau à la fermeture...
aug
 Posté le 04/05/2012 à 14:15
Retourne dans le gestionnaire de périphérique et regarde si les phrases que tu as décoché ne sont pas à nouveau cochées.
Je reste persuadé que c'est un problème de réglage des options d'alimentation.
grib
 Posté le 04/05/2012 à 14:59
Re,
C'est toujours bien décoché.....je vais voir si cela se répéte plusieurs fois....(je n'ai pas beaucoup utilisé ce portable cette semaine,)
Toutefois, il y a peut-être une autre origine...
Merci...
aug
 Posté le 05/05/2012 à 16:01
RE...,
recommence la procédure, et au lieu de cliquer sur gestion d'alimentation, clique sur marche/ arrêt. là, vont apparaitrent les périphériques associé à ce concentrateur: çelà peut être la souris ,le calavizer,etc.;
double clique sur le nom du périphérique et si la phrase " autoriser l-ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie" est cochée, la décocher.
tu refais çelà pour chaque ligne.
aug
 Posté le 05/05/2012 à 16:03
Re...
calavizer veut dire clavier!
grib
 Posté le 09/05/2012 à 22:04
Re,
qu'est ce que tu appelles "marche -arrêt"....je n'ai pas cela ds les onglets de propriété des concentrateurs.....
aug
 Posté le 09/05/2012 à 23:31
Bizarre, sur xp qu'a ma soeur( netbook), cet onglet apparait." Marche-arrêt"est le nom de l'onglet comme celui qui s'appelle " gestion de l'alimentation"
C'est la raison pour laquelle , je t'ai demandé cette vérification complémentaire.
Peut-être que cette configuration est propre aux netbook.
17,99 €Clé USB 3.0 Philips Flash Drive Vivid Edition 128 Go à 17,99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 Philips Flash Drive Vivid Edition 128 Go qui passe à 17,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 30 €. La livraison en relais colis est gratuite.
-10 €10 € de réduction à partir de 100 € d'achats chez RueDuCommerce avec le code MERCI
Valable jusqu'au 28 Février
RueDuCommerce offre actuellement 10 € de remise immédiate dès 100 € d'achats avec le code MERCI à saisir dans votre panier.
49,99 €Appareil photo à impression instantanée Fujifilm Instax Mini 8 à 49,99 €
Fnac fait une promotion sur l'appareil photo à impression instantanée Fujifilm Instax Mini 8 qui passe à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 67 €. Cet appareil photo vous permet de prendre des photos que vous verrez sortir sur papier devant vos yeux en quelques minutes. C'est la version moderne de l’appareil photo instantané Polaroïd classique. Il est idéal pour avoir vos photos immédiatement lors de mariages, anniversaires ou tout autre événement. Il dispose d'un flash pour les prises de vue dans des endroits sombres. Comptez 17 euros pour la recharge de 20 photos
ports usb ne fonctionnent suite à remplacement de Win8 par Win7
ports usb fonctionnent plus
2 ports USB 2.0 ne fonctionnent pas
Ports USB en facade ne fonctionnent plus
Deezer et autres sites ne fonctionnent pas
certaines touches du clavier ASUS portable ne fonctionnent pas
Ports USB défaillants
problèmes avec ports usb
MAJ Windows Update ne fonctionnent plus
touches son ne fonctionnent plus
Plus de sujets relatifs à Ports USB fonctionnent par intermittence
