 Pose compteur électrique dans cuisineSujet résolu
Super_GEGE
  Posté le 26/09/2018 @ 15:54
pour résumer,
La locataire de ma mère est , le locataire du garage idem et j'ai eu plusieurs problème de pannes à régler chez moi d'où un manque de temps.
Je vais refaire une bonne partie de l'appartement, changer la porte du garage et installer une cuisine intégrée.
Je compte installer une hotte, un lave-vaisselle, un four, une machine à laver et environ 2X 3 prises électriques.
Qu'est-ce que je dois acheter comme fusibles et quel diamètre pour les câbles ?
Merci d'avance.
sonyA330
 Posté le 26/09/2018 à 16:46
bonjour,
soit on est électricien, c'est bien mais il faut garantir l'installation (qui ne peut être validée par une entreprise d'électricité).
soit c'est vous le propriétaire et vivez dans le logement, il faut quand même un certificat pour l'assurance. après si on accepte de prendre le risque, on peut le faire soit même. pour une restauration d'habitat dans le cas d'aider des familles en détresse, il faut quand même des artisans pour homologuer.
Super_GEGE
 Posté le 26/09/2018 à 17:30
je l'ai déjà fait mais il y a 10/12 ans.
Une fois que j'ai les infos ça devrait aller et comme ensuite, c'est pour relouer, il faut un expert
Modifié par Super_GEGE le 26/09/2018 17:32
Georges78660
 Posté le 26/09/2018 à 18:17
pétard77
 Posté le 26/09/2018 à 21:58
Bonsoir
Il y a suffisament de spécialistes de l'électricité sur le site pour que tu aies pleins de conseils.
Le mien malgré tout : la norme C15-100 qui est la référence en terme de norme électrique ; sur le site de Schneider.
https://www.schneider-electric.fr/fr/work/support/reglementation/norme-nfc15-100/
De là tu as un lien qui t'amène à une page sur laquelle il t'est demandé ton adresse mail ; que tu remplies.
Après le site t'envoie sur ton mail un lien pour charger la norme sous format PDF (7.53 Mo)
Ce serai pour moi je commencerai par là.
Très simple à lire et complet à ce que j'ai pu voir en la parcourant rapidement car je l'ai également chargée pour moi.
Très bonne lecture.
triode94
 Posté le 26/09/2018 à 22:23
Message original par Super_GEGE
pour résumer, Bonsoir.
Je compte installer une hotte(3 x 1.5²), un lave-vaisselle (3 x 2.5² sur ligne dédiée), un four (voir la puissance du four mais en général 3 x 2.5²), une machine à laver (3 x 2.5² sur ligne dédiée) et environ 2X 3 prises électriques (toutes les prises en 2.5², max 8 prises sur la même ligne).
Qu'est-ce que je dois acheter comme fusibles , (Disjoncteurs magnéto thermiques 16/20A et un 10A pour la hotte, pour le four c'est fonction de sa puissance en W)
(C'était les normes il y a quelques années à vérifier avec l'actuelle...)
Je te conseille de mettre un inter différentiel 30 mA/40 A en amont de ton tableau et vérifier la terre pour la protection physique des personnes.
Ne pas hésiter à amener la terre générale avec de la cablette jusque dans ton tableau de distribution si nécessaire, ne pas utiliser les tuyaux de chauffage ou d'eau.
Merci d'avance.
Modifié par triode94 le 27/09/2018 09:29
pétard77
 Posté le 26/09/2018 à 22:44
Bonsoir
Encore moi
Je vois dans ton message que tu envisages de changer ta porte de garage.
Savoir que celle-ci devra répondre à la nouvelle norme européenne "NF EN 13241-1" ; obligatoire pour être en règle.
Celle-ci se substitue à la norme française NF 25 362, devenue obsolette.
J'ai feuilleté le lien de "Georges78660". Sa doc est plus "pratique" que celle de Schneider. Si je t'ai indiqué le lien de Schneider c'est que j'ai lu que tu comptes refaire une partie de l'appartement. Donc, normalement, de revoir l'installation électrique.
Bon courage
Modifié par pétard77 le 26/09/2018 22:45
Super_GEGE
 Posté le 28/09/2018 à 21:52
Merci beaucoup, je devrais pouvoir m'en sortir avec toutes ces infos.
Merci également pour la porte de garage.
J'ai passé la journée à lessiver les murs. J'ai les doigts en compote et il reste encore deux grandes pièces.
Je fais une pause demain pour acheter l'électricité et voir pour le garage.
Bon week-end.
triode94
 Posté le 28/09/2018 à 22:29
Bon courage !
Super_GEGE
 Posté le 29/09/2018 à 08:12
le boîtier de dijoncteurs est prévu pour sortir les fils par derrière.
Est-ce que je peux percer le dessus et dessous pour sortir des câbles par le haut et le bas ?
Autre question : à quelle hauteur du sol dois-je mettre la plinthe avec tous les fils électriques pour brancher le four... ?
triode94
 Posté le 29/09/2018 à 08:37
Est-ce que je peux percer le dessus et dessous pour sortir des câbles par le haut et le bas ? OUI, si les fils sont dans une gaine qui débouche DANS le tableau. Les fils ne doivent pas être visibles de l'extérieur.
Autre question : à quelle hauteur du sol dois-je mettre la plinthe avec tous les fils électriques pour brancher le four... ? Au ras de la plinthe.
Super_GEGE
 Posté le 30/09/2018 à 13:47
merci de ton aide.
Pour la hauteur des prises, c'est très simple, outre la réglementation, c'est conditionné par l'arrière du meuble.
60 cm dans mon cas.
Je n'ai pas encore réglé le problème de la jonction des cables entre les deux boitiers de disjoncteurs.
J'ai une piste mais pour le moment, je suis plus dans la préparation de la peinture.
triode94
 Posté le 30/09/2018 à 18:29
Entre les deux boîtiers du 3 x 6² devrait aller.
Super_GEGE
 Posté le 04/10/2018 à 08:44
C'est ce que j'ai prévu.
J'ai maintenant tout ce qu'il faut sauf les plinthes avec les prises.
Impossible à trouver à Aubenas.
Faut que je fasse une virée à Montélimar.
Sujet clos.
Merci beaucoup.
7,90 €Boîtier externe Orico USB 3.0 pour disque dur ou SSD à 7,90 €
Valable jusqu'au 23 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le boîtier disque dur Orico qui passe à 7,90 €. Ce boîtier va vous permettre de transformer un disque dur 2.5 pouces ou un SSD interne en disque dur externe portable. Compatible USB 3.0, ce boitier vous permettra de profiter de transferts rapides. Un câble USB 3.0 est fourni.
12,99 €Hub USB C 6 en 1 (HDMI 4K, 3xUSB 3.0, SD et MicroSD) à 12,99 €
Amazon fait une promotion sur le hub USB C 6 en 1 Cappuon qui passe à 12,99 € au lieu de 29,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce hub vous permettra de rajouter un port HDMI 4K, 3 ports USB 3.0 et un lecteur de cartes SD et MicroSD à votre ordinateur via un simple USB-C.
86,31 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To à 86,31 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To qui passe à 81,68 €. Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 86,31 € livré alors qu'on trouve le SSD à plus de 109,99 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 520 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 3 ans. Résiste à l'eau (IP55). Interface : USB 3.1 Type A et C.
Le compteur électrique LINKY ( suite )
Linky : le compteur électrique mouchard d'ERDF s'installe à Lyon
Fermer un compteur électrique
On se pose souvent des questions dans une journée
Un Ovni atterrit dans la cuisine d'une retraitée !
plein de mouchettes dans la cuisine !!!
Y a-t-il un retraité dans la salle ?
lire un dvd dans une golf 7
poser du parquet flottant dans 1 couloir en L
Infos lus dans auto plus 1562
Plus de sujets relatifs à Pose compteur électrique dans cuisine
